Philips chassis GR2.2 - нет приема
djek35
djek35
Сообщение #1 От 12/02/2014 09:39 цитата
Chassis GR2.2 состав: Micom - TMP47C1637N U216, Color - TDA4680, TDA4565, Tuner - UV916E, FBT - 37992 (HR6485), HOT - BU508A.
Пришел с диагнозом, не включается.
Заменены: FBT- HR6485, HOT - BU508AF, электролиты по питанию. ТВ включился, нет приема с антены в ДМВ диапазоне (с AV нормально). Снят тюнер и обнаружены поврежденные элементы R, C и VT (фото в архиве). Помогите опознать детали (повреждены предыдущим мастером).
  UV916E_IEC(b).rar  270.48 КБ  Скачано: 473 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 12/02/2014 11:35 цитата
djek35 писал:
И где же они R, C и VT? смех
!kolja
Сообщение #3 От 12/02/2014 11:44 цитата
djek35R, C и VT те,что кружочками обведены сопротивление,кондер и транзистор.С чего взял повреждены.И там еще транзисторы паянные как бульдозером.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 12:54
(повреждены предыдущим мастером, тюнер не менялся.
djek35
djek35
Сообщение #4 От 12/02/2014 12:18 цитата
Это не мой тюнер (фото нашел в нете), у меня резистор затерт, кондер и транзисторы выломаны (наверное когда вскрывали).
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 12:22
Ну по фото резистор скорее всего 5,6 кОм, кондер можно подобрать, а какой транзистор (все обведено красным) поставить?
ut3eo
Сообщение #5 От 12/02/2014 12:31 цитата
djek35, Скорей всего такой-же как и те два, что выше (ключи коммутации диапазонов).
djek35
djek35
Сообщение #6 От 12/02/2014 12:36 цитата
По моей плате транзистор подтянут эмиретом к 9 ноге микросхемы.
!kolja
Сообщение #7 От 12/02/2014 14:38 цитата
KS-H-95 E вроде замена.
djek35
djek35
Сообщение #8 От 12/02/2014 14:44 цитата
точнее KS-H-96E, только тоже надо покупать, а так есть в разборе несколько аналоговых тюнеров. Какой транзистор воткнуть???
!kolja
Сообщение #9 От 12/02/2014 14:44 цитата
KS-H-96 EA точно.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 12/02/2014 14:50 цитата
R-5,6kOm, VT- n-p-n, кодировка E16 подмигивание
Код Наименование Производитель Комментарии
E16 BF547 NXP VHF/UHF-Mix/Osc, 30V, 30mA, 300mW, B=40..250, 1,6GHz
djek35
djek35
Сообщение #11 От 12/02/2014 15:13 цитата
по даташиту смотрел, непонятно, что ставить на 9 ногу?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 12/02/2014 15:18 цитата
djek35, что там непонятно? дай фото своего
djek35
djek35
Сообщение #13 От 12/02/2014 15:32 цитата
попозже выложу
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 15:35
JYRIJJ попробую Е-16, если не пойдет, выложу фото и по любому отпишусь. Заранее Спасибо!
LordLostr
Сообщение #14 От 12/02/2014 18:29 цитата
djek35, Не вижу смысла ремонтировать "деталь" стоимостью менее 10 Евро -глупость. (Как и ремонтир. китайские дешовые радиоприёмники,заработав 1 Евро. подшучивать, дразнить ) Замени тьюнер. По теме: Не вижу основных напряжений с выхода Б.П. ; Подкидка П.Ч. ?
djek35
djek35
Сообщение #15 От 13/02/2014 00:46 цитата
Спасибо JYRIJJ, поставил Е16, кондер на 22p и резистор на 5,6 кОм все заработало. А по поводу ремонта детали менее 10 евро, то у нас и за 2 евро ремонтируют некоторые детали, уровень жизни то намного меньше Вашего.
Спасибо всем. Тема закрыта.
