Рубин 54ТЦ-5141 (не включается)
sailor
12/07/2004 12:51
Есть ТВ Рубин 54ТЦ-5141 с ПДУ. При включении подаётся 220 в на модуль питания. Слышен ВЧ писк только не понятно из строчника или из БП. Естественно ничего не включается, нет звука и не горит накал на трубе. Думаю что проблема с БП. Подскажите что может быть. Ещё: не могу найти схему на ТВ. Скиньте пож-ста ссылку. Спасибо ! Прошу помощи
Добавлено 12-07-2004 14:36
Ещё отыскал что R77 в блоке развёрток выгорел. Номинала не видно ....???
AlexP
12/07/2004 14:02
sailor, неси к мастеру, проблем много сам не сделаеш!
sailor
12/07/2004 14:58
Не спасибо за мудрый совет !! Отыскал схему БП и МР. Номинал сгоревшего резистора 160 Ом. Проверил напруги БП в холостом режиме - всё нормально, как и написано. При подключении шлейфов напруги падают в 2 раза. На строчном транзюке ничего нету, кроме какого-то шума в примерно 50 кГц. То же самое на 11 выходе микросхемы ХА2. Подскажите что делать дальше ?
Gera A
12/07/2004 17:41
Для начала проверь строчный транзистор.
МИГУЛЯ
12/07/2004 20:31
неужели на СЛУХ?
Sergg
13/07/2004 03:40
sailor,
просмотри цепочку , где стоит сгоревший резак .
А напруги с бп. все падают в два раза ?
sailor
13/07/2004 15:07
Вынул строчник - проверил, вроде звонится нормально. Не стал ставить обратно. Включил ТВ - напруги все в норме и пила на базе этого строчника приходит идеальная нужной частоты. Что это может быть ?
Добавлено 13-07-2004 16:08
Цепочка сгоревшего резюка - нормальная.
sailor
13/07/2004 17:47
Поставил новый строчник (КТ8127). Всё то же самое. Отключил шлейф на ОС. ВЧ звука стр.транс-ра не слышно. Померил напруги в БП - всё в норме. Сигнал на базе стр.транзюка похож на пилу, но с большими искажениями. Так же как и раньше нет шипения динамика, нет индикации. К сожалению не смог раздобыть схему полностью, но думаю некоторые узлы запитаны от стр.трансформатора. Как запустить модуль развёрток ?
Gera A
13/07/2004 19:16
sailor, судя по последнему ответу,маловато у тебя опыта,может тебе действительно дешевле будет
AlexP писал:
sailor
13/07/2004 20:29
Это вы так себе рейтинг зарабатываете - количеством сообщений !!! А по делу кто может что сказать ???? А AlexP хорошо бы ему русский язык для начала выучить, а потом что-то советвать....
AlexP
13/07/2004 20:41
sailor, а может я не русский, так что 50% скидка на неграмотность. голливудская улыбка
tvorcheskiy
13/07/2004 20:55
sailor, Здесь собрались ремонтники, а не лингвисты. Ты сам путаешь технические (ремонтные) термины, мучаешь себя и людей. Меняй всё подряд. Глядишь - и заработает...
sailor
13/07/2004 22:18
Понятно ! по существу кто может подсказать или все типа :
tvorcheskiy писал:
sailor, ... Меняй всё подряд. Глядишь - и заработает...
Gera A
13/07/2004 22:41
sailor писал:
Похоже переменка прёт,попаралель литы в строчке и БП.
Sergg
14/07/2004 01:30
sailor,
Я так и не понял , что ты поставил новый
строчник или строчный транзистор ?
sailor
14/07/2004 09:38
КТ8127 - это строчн.транзистор. А ТДКС я не менял.
Добавлено 14-07-2004 11:04
А кто-нибудь подскажет - может ли барахлить ТДКС ? Какие очевидные признаки ? Понимаю что там может быть куча неисправностей, но тем не менее....
sailor
14/07/2004 12:40
Ещё вопрос: если отсоединить шлейф ОС, то стр.трансформатор запустится или нет ? Я наладил звук. Теперь есть звук и переключаются программы, можно настраивать на слух, но индикации по-прежнему нет (потом посмотрю..), а вот накала и естественно изображения так и нет. (Кстати, звук есть если только отключен шлейф ОС)...
sailor
14/07/2004 13:52
Блин, в шлейфе ОС я не заметил перемычку которой подаётся 130В на ТДКС. Пардон ! Пробовал замкнуть вручную - напруга падает с 130В до 65В и ТДКС начинает сильно свистеть. Замерил выводы 4 и 5 на ТДКС (накал трубки) - там при подаче вручную напряжения запуска появляется 0.5В. Сколько должно быть ? и Что ещё посмотреть ?
dordim
14/07/2004 14:31
"Чтобы правильно задать вопрос,надо знать большую часть ответа" (с) Хайнлайн,кажется
А по теме- ТДКС, обвязка выходного каскада строчной,замыкание во вторичных источниках питания с ТДКС
Anonymous
14/07/2004 18:17
Да sailor, тяжело плыть в серной кислоте если неумешь плавать улыбка
sailor
14/07/2004 20:03
Граждане ремонтники ! Убедительная просьба давать только дельные советы. Пож-ста лирику оставьте для дома, для семьи. Спасибо ! Может быть и модераторам как-то "стимулировать" любителей просто поболтать на техническом форуме. Что такого если у меня не радиотехническое образование... рёв в три ручья
МИГУЛЯ
14/07/2004 20:31
учись ,читай ,запоминай-набирайся Огромного терпения ивсе будет получаться,
А помощь тебе неохотно дают на форуме по причине -слабой твоей тех. подготовки. удачи!
Anonymous
14/07/2004 21:52
Дорогой наш мученик sailor, рёв в три ручья Ты уже гробишь третьи сутки, а зачем?
Тяжело объяснять человеку, который плохо "подкован" в радиоэлектронике и темболее когда вообще
(догадаться не трудно). улыбка
Если Тебе посоветовать чтобы Ты например; разгрузил вторичку ТДКСа и убедился, что эффект остался тот же, потом "подкинул"
ну хотябы ТВС 110ПЦ15 и убедился, что на выводе который к УН есть характерная дуга, можно подключить также любой рабочий ТДКС с помощью которого Ты убедишься что напряжения Твои в норме (подключать естественно только первичку).
Но всего этого у Тебя нет, не так ли и зачем на Тебя попусту тратить время, чтобы Ты потом задавал глупые вопросы?
P.S. ваще смотри в схему там всё понятно нарисовано, а если смотришь в книгу видишь фигу тогда Досвидание
sailor
14/07/2004 23:27
Ну вот, хоть наконец-то что-то (можно было и без оскорблений...) Опыт у меня хоть и маленький, но есть, хотя, как я сказал, образования радиотехнического к сожалению нет. Не мог же я всё охватить и учиться во всех институтах, а заниматься мне интересно. Так вот, я разгрузил вторичку ТДКС. Просто отпаял выводы ТДКС, оставил (по схеме) 1, 2, 11 выводы - первичная обмотка. Когда подаю 130В на первичку, то с 11 ноги ТДКС бьет искра на "общий" - вывод рядом. Отрезал дорожку, но также по другим каналам искра проходит до "общего". Может выпаять ТДКС вообще и проводами подсоединить первичку ? Ещё раз повторяю опыта по ТДКС вообще пока не было. Может чему то у Вас научусь... Насчёт схемы - то в инете нашёл схему, но там ни фига не видно. Может есть у кого ссылка. Буду благодарен ! А насчёт подсоединить простой ТВС, то надо также задействовать его ножки по схеме как и с ТДКС...если не трудно пришлите схемку...плз
00X00
15/07/2004 02:10
Сначала проверь рядом стоящие с ТДКС диоды и конденсаторы. Возможно какойто из них пробит.
Затем уже выпаивай ТДКС и присоединяй на двух проводах. Вход "130в" на ТДКС и "выход" с ТДКС на строчный транзистор. Затем припаивай по одному выводу
и смотри на котором перестанет появляться "высокое"
По тому выводу и пройдись, проверь, что там есть подозрительного.
Успехов!
sailor
15/07/2004 17:17
Короче, я выпаял ТДКС, так как искра всё равно оставалась. Навесил провода первичной обмотки (я припаял только вывод 1 и 11-коллектор транзистора). Включил, а огромная искра бьёт между выводами 7 и 6. На них естественно ничего у меня не подпаяно. Подключил ТВС 110ПЦ15, как советовал "Гость" (выводы 10 и 12), отвёрткой подвёл к выходу на умножитель - есть синяя искра, все напруги в норме. Неужели мой ТДКС накрылся ??? Посоветуйте ещё что можно проверить, прежде чем я растрачусь на новый ТДКС. Спасибо ! (Кстати насчёт замены, у меня стоит ТДКС-25, слышал что можно заменить на 19...)
Gera A
15/07/2004 18:29
sailor, хана ТДКС-у,и поищи такой же,как стоит,а то потом замучаешь вопросами,как переделать на другой.
00X00
16/07/2004 02:17
Таак, продолжает разговор, раз есть благодатные уши.
Что получается? ТДКС на проводах стреляет? Выводы можно и изолировать, забыл предупредить. Наблюдал такое же, но в меньших масштабах, на меньшем ТДКС.
Раз идет искра значит жив. Ведь на родном месте ничего не было. Садило напруги, я так понял из предыдущего.
Значит остается: по какой то ноге ТДКС подсаживает "искру". Если я не прав, "старшие товарищи"
пусть меня поправят улыбка. Остается найти или догадаться, по какой ноге "убегает искра" или какая нога виновата, что она не появляется. Ничего не делая, ничего и не узнаешь.
Если сможешь придумать как на месте установки ТДКС отключать его выоды, это еще лучше. Я не смог придумать
поэтому цеплял на проводах. Однажды это помогло определится. И ПЦ15 цеплял. Если на ПЦ15 искра есть, а на ТДКС не видать, тогда ТДКС однозначно мертв. Я так дуумаю. Очевидные и наглядный результат работы ТДКС
поднеси к нему близко неоновую лампочку, поближе к выводу, где выходит провод на кинескоп. Только осторожно, сначала отверкой там поводи, а то если там гдето прошивает, то тряханет, ммало не покажется.
Кстати тоже признак работы ТДКС.
Дерзай!
sailor
16/07/2004 07:49
Ножки ТДКС я пробовал изолировать, но искра настолько мощная, что подгорает изоляция. Я, кстати, указал какая нога бьёт с какой.. Может глянешь по схеме, что подскажешь...Схему прикрепил..
sailor
16/07/2004 10:59
....да, не так-то просто купить этот ТДС-25. Всё облазил - ни в одном магазине нету ! Может кто знает, где можно купить ?
lenin
16/07/2004 11:05
sailor, Да их уже не выпускают.Ставь ТДКС -19.
Gera A
16/07/2004 17:58
sailor писал:
А живёшь то ты где?
МИГУЛЯ
16/07/2004 19:52
Может кто знает, где можно купить ? Приезжай к нам мы всегда коллегам рады!
так ли Gera A?
Gera A
16/07/2004 21:35
МИГУЛЯ писал:
Да,sailor,приезжай,мы тебя поднатаскаем.Ты не только Рубины,Панасы как орехи щёлкать будешь улыбка
00X00
17/07/2004 00:44
Давай сначала. Как было. Включаешь с БП все занижены, но есть. Отключаешь цепь 130в (по схеме 125). Отсоеденяешь "вторичные" выводы ТДКС 9,8, 3,4, 5(на схеме там не слишком видно, но на месте виднее) и начинает с 11 вывода бить хорошая "искра". Я правильно перечислил? По схеме, насколько можно рассмотреть,
8 вывод корпус. Если все так как я перечислил,то идея такая: впаиваешь всё на место, востанавливаешь монтаж.
Наблюдаешь еще раз "просадку напряжений". Затем изолируешь от корпуса 8-ю ногу, наблюдаешь, недолго! искру с 11 ноги на корпус. И предварительно можно предполагать, что обмотки 1-2-11 сообщаютсяс с мотками
9-8-3. Возможно это называется межвитковый пробой.
Всё это, предположения с тоих сообщений.
А вообще, если деталь вызывает подозрения, во всех спрвочниках пишут, заменить на заведомо исправную.
Действуй.
Anonymous
17/07/2004 10:36
Дорогой наш мученик sailor, Ты уже угробил почти неделю на свой телик. Ну и настырный Ты, однако. улыбка МОЛОТОК Ты уже пришел к правильному выводу браво! надо менять ТДКС, ТДКС25-ТДКС19-TERMAL-VESTON при замене на последние обрати внимание на накал, если Твой осцылограф имеет правильные показания (поверку проходил?) напряжение накалов у кинескопов имеет характерное различие какай или чей у Тебя кинескоп?
P.S. ваще смотри в схему там всё понятно нарисовано, а если смотришь в книгу видишь фигу тогда хммм... Досвидание
sailor
19/07/2004 10:15
Блин, это уже 2я страница - а я смотрю всё на 1ю, а там нет ничего, думал забросили мою тему...Живу я в Москве. Перезвонил вов все магазины (Чип-Дип, Кварц), посмотрел в инете - не нашёл ни ТДС-25, ни ТДКС-19. А что там насчёт Панасоников ? Кинескоп в этом ТВ стоит - я не понял какой. Но на трубке выплавлено 20V90. Фиг его знает какой. А по схеме, кстати, не ясно какое должно быть напряжение на накале...А какие там тонкости насчёт накала ?
sailor
19/07/2004 16:33
Нашёл-таки ТДКС-19 - поставил всё работает. Не знаю сколько поставить ускоряющее напряжение ? Подскажите ! И вообще, как настроить необходимые параметры с новым ТДКС ?
Gera A
19/07/2004 17:16
sailor, яркость пультом убери до минимума,потом выставь ускоряющее,чтобы не было видно линий обратного хода,ну а фокус на глаз сам сообразишь.Потом выставь яркость до середины и при необходимости подкорректируй F. и SCREEN.Удачи.Пора твою тему закрывать.
sailor
19/07/2004 17:21
Ещё попутно 2 вопроса:
1) Сразу при включении изображение немного прыгает (растягивается чуть-чуть по вертикали). Через минут 10-15 "прыгание" прекращается. Что это может быть ?
2) Есть ли в этом ТВ сервисное меню ? При выключении из сети сбиваются настройки изображения (яркость, цветность и т.д.) и приходится настраивать вручную опять. Как сделать чтоб ТВ "запомнил" навсегда мои настройки ?
Спасибо !
Gera A
19/07/2004 17:37
sailor писал:
Почитай инструкцию пользоватея.
sailor писал:
Пропаяй кадровую МС.
sailor
20/07/2004 06:57
Скоро закрываю тему...Инструкции нету, и не могу найти. Кадровую пропаял - не помогает. Ещё вылезло вот что:
1) Опять же до прогрева (может долго стоял в нерабочем состоянии), потихоньку бегут кадры сверху вниз. Минут через 10 всё прекращается.
2) Болтается провод, думаю что проводок для снятия сигнала для защиты. Вопрос - куда его шок "воткнуть" ??? (повторяю - схемы не могу найти в инете.)
Gera A
20/07/2004 07:18
sailor, ты всё ещё не угомонился?Да ты так на одном вшивом Рубине звезду заработаешь. злость .Потом ещё пяток таких же тем начнёшь и глядишь станешь SUPER MASTER-ом.Ты давай прекращай тянуть эту волыну.
sailor
20/07/2004 08:01
Все звезды можешь забрать себе ! Я хочу с телеком разобраться. Надо же закончить. Ответь лучше без трёпа...плз !
ANDR
12/08/2004 11:04
Поменяй панельку кинескопа.
У меня так было.
