Elenberg CT-2985 (VESTEL)ш.11AK37-10 - не запоминает каналы | |||||||
| arient 07/04/2014 00:29 |
TV Elenberg CT-2985 (VESTEL)шасси 11AK37-10 не запоминает каналы.
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section536/file16483.html Фото шасси здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic111580.html Состав: Проц. управления ST92195C3B/OEO Видео STV2248C Проц.звука MSP3410G B8 V3 Кадровая STV9306A Тюнер PHILIPS UV1315/I Память 24C08W6 Привезли с дефектом частично не запоминает каналы. После проверки и настройки телевизор проскакивал некоторые каналы,но некоторые опознавал и запоминал..причём это не зависело от диапазона. И ручной настройкой и автоматом картина не менялась...так же произвольно запоминал и произвольно не запоминал.Подозрение вызвал контур L405 ....подкручивая его в ту или другую сторону удалось найти положение когда телевизор чётко показывал что опазнаёт и запоминает каналы....по окончании настройки при переходе в режим просмотра половины каналов нет(на отсутствующих каналах синий экран)...при очередной настройке может 1\3 не быть...причём повторюсь что от диапазона это не зависит. И ещё вариант...при автоматической настройке так же показывает что все запомнил...при переходе в режим просмотра могут быть все каналы и показывают нормально...но стоит только выключить и тут же включить...и опять не все каналы. С блока питания напряжения соответствуют указанным на схеме...пульсаций нет...на ESR електролиты проверены.Напряжение 33V на стабелитроне D533 не изменяется.....напряжение +5V на ключах переключения диапазонов Q505,Q506,Q507 переключается чётко в соответствии с диапазоном,при этом на выключенных ключах нет никакой протечки напряжения...чёткий 0V. Что делалось: Первым делом подозрение пало на контур L405...контур взял с работающего аналогичного аппарата...результат тот же.Далее замена тюнера на точно такой же....замена видео процессора STV2248C....замена стабелитрона D533...замена электролитов C413 и C417...прошивка новой микросхемы памяти 24C08W6 заведомо исправной прошивкой. Результат тот же. Прошу помощи. Заранее благодарен! |
| ew6ff 07/04/2014 03:58 |
Смотри 5, 6 pin 24c08 напряжения и осцилограммы, зачем же так сразу менять всего много, и внимательно просмотреть монтаж на предмет холодных паек. Ещё до кучи махнуть пав фильтр |
| JYRIJJ 07/04/2014 11:23 |
ew6ff,
| shursh 07/04/2014 18:30 |
Смотри питание и обмен. |
| ew6ff 07/04/2014 18:31 |
JYRIJJ, скорее всего arient, гдето тормозит, шасси известное и тайн и загадок быть не должно, но бывает тупанёш. А из всего перечисленного не меряющегося тестером остался только пав фильтр, контур выпаянный из другого тв при замене всеравно надо настраивать в другом тв. |
| arient 09/04/2014 13:33 |
Извините за молчание..не было времени заняться аппаратом....вечером отпишусь. |
| arient 09/04/2014 20:58 |
Доброго всем вечера! Возвращаюсь к теме. Всё по порядку....Насчёт подстройки контура при перестановки на аппарат,то естественно его подстраивал...Насчёт пользовательских настроек..здесь немного не понял вопроса..причём тут они? Всё стоит стандартно. Фильтр Z402 для успокоения совести заменил.Импульсы обмена на 5 и 6 ноге микросхемы памяти 24C08W6 присутствуют...размах 4V. Было небольшое подозрение на транзистор Q502 BF240....долго не думал...заменил. Более тщательно осмотрел плату на предмет клякс,залитых пятен,"Зелёных жаб"...ничего подозрительного,всё чисто и красиво.Ещё заметил такую вещь...что иногда при переключения каналов вверх или вниз может быть изображение чуть в стороне...постепенно может АПЧГ вытянуть в нормальное состояние и тут же переходит постепенно в другую сторону...и это не зависимо от диапазона.....а может этого и не быть....если переключилось,то стоит чётко и красиво...а при следующем переключении канала вообще нет изображения,синий экран....опять переключишь в верх и снова вниз...и он опять есть(переключать не важно куда...или вверх или вниз). Что ещё может быть кроме перечисленного что менять даже не знаю! Всё правильно...как тут заметили шасси известное и много таких дефектов уже делано-переделано...но факт остаётся фактом...телек не работает так как надо поэтому и обращаюсь за помощью. |
| LordLostr 10/04/2014 07:14 |
Контур надо точнее подстроить. |
| gilan 10/04/2014 07:38 |
контур барахло- и с донора тоже, кондер выломать, повесить навесной. По меньшей мере, будет понятно- он это или не он виноват.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 08:47 и обязательно:
| arient 10/04/2014 10:48 |
Доброго дня! Нет...функции пропуска каналов нет! Контур не причём...донор это рабочий точно такой же телек...только в корпусе другого цвета...но думаю корпус будем менять самый последний! И контур с дефектного аппарата отлично идёт на исправном! Подстраивать контур пробовал в разных вариантах....да не причём тут контур! Я же писал...проходит настройку....всё отлично опознаёт и запоминает...и после настройки все 76 каналов есть...и так некоторое время...а потом половины или N-ое число их пропадает при переключении...а может и не пропасть....а может и сразу половины не быть...а потом все вдруг есть! Вообщем поведение телека хаотическое! |
| валентин-сибиряк 10/04/2014 12:33 |
С проца и начинай ![]() |
| Варнава 10/04/2014 12:35 |
Обмен с тюнером? Сам тюнер? Проц управления? |
| goga_tv 10/04/2014 12:41 |
особенно проявляется на дециметрах. , |
| JYRIJJ 10/04/2014 12:48 |
| виктор-теледоктор 10/04/2014 13:23 |
Тщательно промыть плату спиртом и прошерстить обвязку проца |
| goga_tv 10/04/2014 13:42 |
не было написано: - на заведомо исправный . Тюнер - типовуха, а чудес не бывает... контур - утечка - тюнер. Подходим к утечке в цепях АПЧГ. 33 вольта - норма. Чего остается? - перепроверять. |
| gilan 10/04/2014 13:56 |
arient, отследи AGC на тюнере в момент переключения |
| Варнава 10/04/2014 14:47 |
Недостоверно передается информация из проца управления в тюнер при переключении канала. При небольших сбоях АПЧГ может вытянуть. Надо искать, чем искажается информация. |
| arient 10/04/2014 14:49 |
Насчёт замены на исправный или не исправный..проверенный или не проверенный...оговорюсь ещё раз...всё берется с исправного аппарата который стоит на стелаже и отлично работает!! Разница только в процессоре управления...в рабочем телеке проц ST92195C3B1/PEX Думаю функционально у них никакой разницы.Может кто нибудь делал такую замену и есть ли там какие нибудь подводные камни? Насчёт AGC в момент переключения...при переключении ли отсутствии канала напряжение резко увеличивается до 4V и про появлении изображения падает до 2.3V....в принципе как и должно быть. |
| Варнава 10/04/2014 14:52 |
Если после настройки пропадают и появляются одни и те же каналы меняй проц управления. Если разные копай обвязку и питание. Или импульсная помеха на шину накладывается. |
| ew6ff 10/04/2014 22:16 |
А громкость яркость итд стабильно помнит? Откинь sda scl от звукового проца и посмотри что будет. Было такое на практике MSP3410 подсаживал шину периодически как проявлялось не помню но искал дефект долго. |
| Wassaby 11/04/2014 02:33 |
Если замена тюнера не помогла - меняй ВСЕ кондесаторы в цепи от 2-ой ноги тюнера до коллектора управляющего транзистора. В первую очередь керамику ![]() |
| JYRIJJ 11/04/2014 08:40 |
и ваще, че вы вцепились в контура и т.д ![]() |
| Варнава 11/04/2014 10:12 |
Питание по 5 вольтам и начать с 5V-S. С заменой стабилизаторов. Проверка и замена всех электролитов в этих цепях и возле процессора и возле тюнера и везде. А вообще сними обмен по шине возле тюнера и покажь. |
| serhilio 03/06/2014 15:05 |
При такой неисправности и есть отличие-толи ты телемастер или настоящий телемастер,шукай по вч если есть чем |
| pion 03/06/2014 17:33 |
С 54й ноги процессора управления формируются импульсы настройки на программу. В той цепи надо бы все конденсаторы поменять. |
| виктор-теледоктор 03/06/2014 21:37 |
Кому вы тут пишете?От афтара почти 2 месяца ни слуху ни духу.. ![]() |
| gilan 04/06/2014 16:11 |
Вот именно, нет чтоб на дату посмотреть, кому пишут, зачем пишут... |
| JYRIJJ 04/06/2014 18:00 |
| arient 28/06/2014 19:07 |
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за молчание...просто клиент уезжал в командировку и сказал чтоб я не торопился...ну я и не торопился!
Теперь по теме...телек все пользовательские настройки (громкость,яркость,контраст,насыщенность) держит. Сменил все конденсаторы от 54 ноги проца управления до 2 ноги тюнера.Поменял IC802,C827,C838(хотя они никакого подозрения не вызывали). Резисторы R204 и R206 (на схеме обведены зелёным) через которые должны подаваться импульсы SDA и SCL отсутствуют с завода и следовательно на 4 и 5 ноге тюнера присутствует только напряжения переключения диапазонов.От звукового проца импульсы SDA и SCL откидывал...безрезультатно. Импульсы обмена на 5 и 6 ноге 24С08 на фото. Видео импульсов здесь: http://www.yapfiles.ru/show/886267/805bd85349ea505779baae6e4107c651.flv.html Что то у меня всё больше подозрений на проц управления! Если у кого есть идеи или другие мысли буду благодарен за помощь! |
| pion 04/07/2014 19:00 |
Ну если считаешь, что действительно всё поменял.. то проц управления тоже может такое чудить. Попробуй прогрей его как вариант. зы. И надо мультиметром померять напряжение настройки непосредственно на тюнере. В начале диапазона настройки там можно будет заметить небольшой разброс, если он там есть и те каналы пропадают, которые в самом начале. Настраивать на каналы с подпаянным мультиметром и записывать показания. ps/ там транзистор ещё есть Q602. В общем надо убедиться, что напряжение настройки на тюнере 100% не плавает. Потому что похоже именно на это по всем признакам. |
| Rom-Zecs 04/07/2014 19:05 |
А частоты в настройках меняются? |
| arient 05/07/2014 14:54 |
pion, А причём тут Q602?...он же по коррекции! |
| STIPLER 05/07/2014 22:48 |
Если тюнер оказался аналоговым,то pion видимо имеет в виду транзистор регулировки U настройки. |
| Rom-Zecs 05/07/2014 22:59 |
Я имею ввиду, дефект в цифровом или в аналоговом тракте
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 00:05 Если телик делает вид что нормально настраивает каналы, наверное стоит померять что об этом думает тюнер, а потом уже лезть в дебри ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 00:15 Или там синтезатор частоты или софт приемник? |
| pion 06/07/2014 17:11 |
Я про тот, который в настройке тюнера. Ты вроде писал, что это Q502, хотя я по схеме прочитал Q602. ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 18:18
Ну да. Тут именно этот случай. Телик настраивается.. останавливается на всех каналах.. ещё и потом некоторые каналы даже вытягивает схема AFT. зы. С процессора управления идут импульсы ШИМ, а далее они на тюнер приходят в виде напряжения настройки. Вот где-то в этой всей цепи и плывёт. Либо ШИМ плавает.. но его не замерять. А вот на самом тюннере можно замерять и записать. Потом переключая каналы вверх и вниз, напряжение должно оставаться таким, каким было настроено изначально. |
| STIPLER 06/07/2014 17:33 |
Прошу прощения. В своём предидущем сообщении имел в виду pion, а написал Rom-Zecs. Исправляю,и ещё раз извиняюсь. |
