Vestel шасси 11AK37-8
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 12/07/2008 11:55 цитата
Vestel шасси 11AK37-8 / Vestel VR74STS-2915 (11AK37-11)
Клоны: Akai CT-V284NTF / Alba CTV6688 / Amstrad / Basic Line BL2800NTD / Bush 2877NTXSIL, WS6671SIL, WS6673, WS6673SIL / Funai 29D-8128F / Goodmans GTV69W3BLK / Grandin / Grunkel 28G1ST1 / JVC AV-25BT6ENB, AV-25BT6ENBA, AV-25BT6ENSA, AV-28BT8ENS / LG RP29CC25 / Matsui 28N10, 28WN20, 32WN20 / Medion MD7061VTS / Oniks 63ТЦ10-Т-3 / Orion T2525STX / Proline 2892S / Rainford TV-7294, TV-7411TC / Sanyo CF29-34R (11AK37-11) / SEG CT2802-A, CT2810VTS / Toshiba 28N33D / Universum FT81032 (11AK37-11)
СХЕМА шасси 11AK37-8 (0.58 MB)
ПРОШИВКА на шасси 11AK37-8
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - даташит на ST92195C7B1/OEE
Memory - 24C08
SMPS - MC44608P & MTP6N60E/SSP7N60A
Video - даташит на STV2248C
Vertical - даташит на STV9306
Sound - TDA7269A
Tuner - UV1315 or UV1316 or UV1336
FBT - 1372.0093 (HR8730)
HOT - BU2508AF
RGB Amp. - TDA6108 or STV5112
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Нет запуска CP
Замена FBT
Блок питания
Увеличен размер растра
Дефект L603 1mH
Как добавить стереозвук?
Сгорает HOT
Пропал звук
Русский язык
Меню съехало вниз
Поиски прошивки
Нет настроек на станции
Мал размер по горизонтали
Размер сужен по вертикали
Поиски прошивки
При включении срабатывает защита
Установки тюнера
11AK37-11 под какую диагональ?
Заворот снизу
Нет изображения
Нет запуска CP
Зауженное изображение
Нет запуска стр. развёртки
Нет кадровой развёртки
Сгорает резистор R639.
11AK37-11 - нет PAL
Занижены напряжения
Блок питания
Растр вытянут по горизонтали, подушка
11AK37-11 замена D810
X
