ivanushka
процессор управления ST92195C3B1/OEO
видеопроцессор STV2248H заменён на STV2248C
память 24С08W6
Телевизор почти новый, сгорел диод D605 - BY228 заменён на идентичный и D606 - UF5407 заменил на HER308.
Подозреваю что настройка меню не подходит для STV2248C.
Подскажите как войти в меню и какие опции изменить для регулировки горизонтали, вертикали и подушку с двух сторон. |
Kwant
"Меню" , 4. 7, 2, 5. Потом кажется красную кнопку. а там всё понятно. |
ivanushka
В меню попал. Проблема такая, видны толко параметры опций и последние буквы их названий. Самая верхняя заканчивается на SD. Считая от нее какие строки менять? |
marina
Попробуй зеленую кнопку в сервисе.Для ак 36 прокатывает. |
ivanushka
зеленая кнопка помогла, а дальше вот что. Вертикаль регулируется, горизонталь как приклеенная и парабола не регулируется. Нашел схему. Чем занимается STV9306, может она накрылась? Почитать литературы нет никакой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну ежели выход в нет есть, то наверное просто поисковиками лень пользоваться. |
