IGORM1977
Помогите, перестал включаться тв. красный светодиод на передней панели моргает.
Обнаружил, что на r691 при включении должен быть низкий уровень(сигнал on\off в блок питания от процессора CCU3000), а у меня постоянно высокий. Разъединил цепь в этом месте - r691 - тоже самое. У процессора есть питание, сигнал сброса, кварц работает, осциллографом виден обмен с рпзу. Подавал команду на включение с пульта, эффект нулевой. |
IGORM1977
Я тут подумал и решил, что спросил не конкретно.
Еще ведь нужно проверить входные и выходные данные! Так вот, какие сигналы конторолирует проц CCU3000 у шасси C9003? Может у кого есть ссылка на кусок схемы с включением этого проца. |
Konstantin
| IGORM1977, а на кой хрен тебе ссылка на кусок ? Смотри в файлах там есть вся схема. |
IGORM1977
Я хочу видеть, какие цепи подключены к процессору. Из тех схем, что есть, в C9003 ни в одной нет подсоединения CCU3000 в разъем W3. зато есть шасси E3000, но там проц не так подсоединен.
Ладно, посижу - придумаю. Да - значит да, нет - так выброшу и успокоюсь. Но--- любые предложения все равно принимаются. Окончательный ответ сообщу. Не знаю только когда. |
abc
| Подай команду принудительно, посмотри что есть."0"включится БП. |
IGORM1977
| Подал. Как это я раньше не заметил? Ведь уже так делал. Зеленый светодиод горит и при это моргает красный. Наверное, когда мерял в блоке питания, коротнул ножку процессора на 12 вольт- там близко. Начинаю склоняться к мысли о замене процессора. Пробую пока без строчной и кадровой – там кадровая не пашет, но это ерунда, сделаю без вопросов. |
abc
IGORM1977, ты это с кем разговаривал сейчас?шутка.
Совет. Если хочеш помощи- пиши конкретно и подробнее. Гадать ,
дело не благодарное и малопродуктивное. Поэтому и мало ответов.
Какие МС основные?Мало кто бросится искать схему по названию,да шасси все в голове не удержишь.Не ленитесь- это в ваших интересах. |
