Rainford TVF-7426TSC - нет запуска стр. развёртки
igorek71
Сообщение #1 От 04/02/2010 00:12 цитата
Rainford TVF-7426TSC шасси 11AK37-11
CPU - ST92195C3B1/0E0 VESTEL/T3X210
EEPROM - 24C08W6
TR Chopper - 2354.0046
SMPS - MC44608P40 + P6N60ZF
SAW - K2966M
Tuner - UV1315/S 1-2
Video - STV2246H
Sound - TDA7269A
VA - STV9306A
RGB Amp. - TDA6108JF
Tube - A66EMZ43X07
FBT - 40348A25
HOT - BU2508AF
При включении ТВ из дежурного режима появляется звук, а изображения нет....каналы переключаются..
при внешнем осмотре обнаружил что вся высоковольтная часть молчит т.е накала нет, высокого нет, кадровая тоже молчит, вобщем строчка не запущена.... блок питания проверил весь с ног до головы,
все абсолютно напруги в норме, в том числе и на строчку 150в
к сожалению осцилографа у меня нет поэтому СИ запуска не могу посмотреть с ВП (STV2246H) напруга на 48 ноге ВП 7.9в. Я всетаки грешу токо на него.......т.к. он греется, но не так что бы сильно но палец долго не удержиш....
мож у кого была такая проблема помогите и где можно взять распиновку напряжений по каждой ноге ВП на схеме их нет......
кстати строчный транзистор и все элементы тоже в норме......
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 04/02/2010 00:21 цитата
Конденсаторы по базе выходного транзистора.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 04/02/2010 00:22 цитата
igorek71, а на ТМС питание приходит? Сколько с обеих сторон ?
igorek71
Сообщение #4 От 04/02/2010 00:29 цитата
я же писал проверил все напруги по всем цепям естественно на ТМС тоже ...12в
прорверил все....
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 04/02/2010 00:32 цитата
Там есть один хитрый на 104.Я его отсюда вижу, меняй без проверки.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 04/02/2010 00:34 цитата
igorek71, если ты хочешь отремонтировать , и найти причину без осцилографа, то лутше отвечай на вопросы.
Перефразирую : какое напряжение на колекторе Q600?
VOLOCHA
Сообщение #7 От 04/02/2010 00:51 цитата
igorek71,
прорверил все....
Огласи замеры напряжения питания ВП STV2246..... подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 04/02/2010 01:07 цитата
VOLOCHA, если на STV2246H не приходит 8В. это шасси не запустится,а у него звук есть. улыбка
значит проц целый на 90%,есть вариант что не выходит строчный сигнал это другое дело.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 02:14
igorek71 писал:
150В многовато мне кажется.
barabashka
Сообщение #9 От 04/02/2010 01:32 цитата
igorek71, эта неисправность изжёвана вдоль и поперёк. Какое напряжение на 49 выводе видеопроцессора? Элементы делителя СИОХ все проверены?
vitamax, 150В для 110градусов это норма.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 04/02/2010 01:38 цитата
VOLOCHA, писал:
И где ответ?
vitamax, писал:
Не уверен. Было пару раз, при "закипании" проца нет СИЗ. Тупо менял. классно!
igorek71, Совет - пропаяй все смд элементы в обвязке видеопроца. Шасси тяжелое, прогибается - делай выводы.
igorek71
Сообщение #11 От 04/02/2010 11:09 цитата
МУЖИКИ ......
я же писал что проверял все напруги вплоть до последних их мест приземления...т.е на ВП есть оба напряжения 5 и 8 вольт..
не внимательно читаем мою первую запись подмигивание
150в для 72 диагонали это норма...а точнее там 147в....
на коллекторе 600-го 12в как и должно быть...
а вуот на 49 ноге не мерял померяю скажу.....знаю лиш что оно должно быть не более 1.8в...
VOLOCHA
Сообщение #12 От 04/02/2010 12:14 цитата
igorek71,
igorek71 писал:
Огласи про 8 вольт: на каких ножках? подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 04/02/2010 19:36 цитата
igorek71, Да мы то внимательно читаем. Тебя конкретно спрашивают - 12,17,45,53 ножки, и плюс 49 нога. Давай выкладывай карту напряжений по этим ногам.
MASTER+
Сообщение #14 От 04/02/2010 23:11 цитата
igorek71 писал:
Сегодня измерял это шасси. +В 150V (1342.0049B=40348A25), плоская труба 68.
igorek71 - у тебя неплоская?
В поиске много есть почитать про запуск строки.
В основном два-три момента:
- запирание H-OUT через цепь SSC
- делитель +8 на 48 вывод видеопроца
- кварц
Сообщение #15 От 04/02/2010 23:24 цитата
MASTER+ писал:
- только свежачок по нему ТАМ в Энциклопедии выложили! улыбка
Искать в Гугле по: Видеопроцессоры семейства STV22XX
MASTER+
Сообщение #16 От 04/02/2010 23:40 цитата
KRAB писал:
Руслан, это эксклюзив по 11AK36, ещё непройденный в 11AK37. подмигивание
Сообщение #17 От 04/02/2010 23:51 цитата
MASTER+ писал:
это эксклюзив
- ага ... и автор его действительно плотно пообщался с шасси. улыбка Только читать его с "молотком и зубилом" - все равно безполезно! голливудская улыбка
igorek71
Сообщение #18 От 05/02/2010 00:10 цитата
мужики телик с плоской 72 трубой.....находится у клиента дома поетому напругу на 49 ноге могу померять токо в субботу не раньше...затем подставлю проц....и все станет ясно.....к томуже я просил кто знает полную карту напруг на этот проц подсказать где ее найти.......
я писал что есть две напруги 5в и две 8...на ткаких не помню...ведь карты папруг у меня нет.....
все остальное я описал выше....и поверьте шасси я изрыл капитально..кроме замера на 49 ноге....
MASTER+
Сообщение #19 От 05/02/2010 01:16 цитата
igorek71 писал:
Возьми схему Витязь МШ-37, а измерить три нужных вывода 2246 и прочитать про них в Поиске, это не проблема.
Ильич
Ильич
Сообщение #20 От 05/02/2010 10:54 цитата
igorek71 писал:
думаю ясно станет, что видеопроц тут не при чем, нужно искать причину блокировки импульсов запуска строки...
W
