Vestel VR72STS-2845 шасси 11AK37-11 нет настроек на станции
A-SERVICE
Сообщение #1 от 20/05/2005 19:00 цитата
Исполнение отличается от того,что приведено на схеме. Нет связующей цепочки между ST92195 (54нога) через Q502 BF240.
По идее цепочка должна быть и импульсное напряжение с переменной скважностью и амплитудой,возникающее на коллекторе транзистора, должно преобразовываться в напряжение управляющее варикапом. Дефект такой нет настроек на станции. Телевизор клиента. Посмотрел на других телевизорах этой фирмы - исполнение то же. Проверил напряжение питания на стабилитроне - 33 вольт. Проверил напряжение на 2 ножке тюнера (VT) при поиске каналов изменяется от 0 до 30 вольт. Проверил прохождение далее напряжения питания от стабилитрона 33в, через R568 (22k) на 9 ножке тюнера (VST) оно гуляет от 19 до 28 вольт. При поиске станций телевизор исправно гоняет поиск по всем диапазонам от одного к другому - видно, что как что-то ищет.
При проскакивании каналов видно, что сигнал как такового нет. Не понравилось, что напряжение на 9 ножке (VST) гуляет с 19 до 28 в. Подкидывал временно такой же тюнер с другого телевизора. Дефект тот же. Думаю, что все таки надо еще один новый тюнер подкинуть.
Shef
Shef
Сообщение #2 от 20/05/2005 19:51 цитата
Прошива, случаем не слетела? А вместе с ней и тип тюнера.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #3 от 22/05/2005 22:01 цитата
да,да,больше всего смахивает именно на слет прошивки,кстати на эриссонах это вообще больной ворпос,я уже поднял эту тему выше.
