Sanyo SF-29SD1E - нет кадровой развёртки
Denmm
Сообщение #1 От 28/02/2010 18:16 цитата
Sanyo SF 29SD1E (HF): не развёртывается кадровая развёртка (в пол экрана), не включается с передней панели (только с пульта), отсутствует экранное меню, переключение каналов с пульта работает. Напряжение на строчной развёртки 151В (нормально ли это?). Кадровая 9306А, видеопрцессор STV2248C, декодер телетекста и проц. ST 92195C/D. Память перепрошивал (24С02), прошивку брал с SF 29SD3E думаю что подойдёт (может быть). Что может быть?
gaydamaking
Сообщение #2 От 28/02/2010 18:53 цитата
Оформи тему по ПРАВИЛАМ.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 28/02/2010 18:56 цитата
Denmm, шасси какое? Сзади должно быть написано. Хотелось бы в схему заглянуть...
Заодно нужен полный состав от тюнера до ТДКС.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 28/02/2010 19:10 цитата
Denmm,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
melnyk
Сообщение #5 От 28/02/2010 19:36 цитата
Это шасси 11AK37, смотри все питания с ТДКС, если ок меняй кадровую, сыпятся часто, питание строки +150В. норма, а вот память(24С02) маловато как-то
Сообщение #6 От 28/02/2010 21:12 цитата
Denmm писал:
- сам такую воткнул? голливудская улыбка классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 01/03/2010 00:11 цитата
Denmm, Я конечно все понимаю, но при чем здесь память, (и именно 24С02 - и где вы такую там увидели) к кадровой развертке? Может вы не тем делом занялись?
Denmm, писал:
Что может быть?
А может быть вот это - Думайте сами ... - если я не услышу завтра от вас это:
Код:
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
Denmm
Сообщение #8 От 01/03/2010 06:50 цитата
Модератор прошу извинение. Я первый раз на сайте. Память действительно перепутал 24С08. Тип шасси, тюнер и строчный трансформатор укажу вечером. Сборка Калининградская.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 01/03/2010 08:20 цитата
Denmm, Больше всего я хотел бы услышать от вас - что вы конкретно сделали для поиска и устранения неисправности, кроме перепрошивки памяти? И это то при отсутствии кадровой развертки... недовольство, огорчение
Denmm
Сообщение #10 От 01/03/2010 11:50 цитата
Проверил все электролитические конденсаторы всё в норме. Проверил питания с выхода блока питания +8В ОК, +5В ОК, +5В S OK. Схемы нет на модель поэтому трудно проверить питания микросхем и осцилограммы, но думаю вечером всё проверю, так как даташиты на микрухи все есть. Кадровая микруха рабочая (думаю), так как на половину картинка есть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 01/03/2010 12:06 цитата
Denmm, ну а режимы 9306А озвуч!
А я не думаю, если питания на ней все есть... бяка
Denmm
Сообщение #12 От 01/03/2010 17:24 цитата
Дело в том что я не вижу на экране номеров каналов, меню телевизора, полоски регулировки громкости. Так что микросхему кадровой развёртки я оставлю на потом... улыбка . Мне бы схему взглянуть недовольство, огорчение . Да посмотрел шасси 11AK37-8, строчник TLF157B-02-B.
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 01/03/2010 17:48 цитата
Denmm, схема твоя здесь.. http://archive.espec.ws/section553/file10845.html
Пора уже что-то делать...
Denmm
Сообщение #14 От 01/03/2010 18:15 цитата
Огромное спасибо за схему классно! . Посмотрел напряжение на кадровой 6-я нога STV9306A - 27В. Картинку на экране кинескопа выкладываю.
БАРК 01/03/2010 18:48
Слушаюсь подмигивание
Denmm
Сообщение #15 От 07/03/2010 16:14 цитата
На выв. 15, 16, 17, 18 микросхемы ST92195 нет выхода сигнала OSD... Буду менять
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 17:16
На остальных ногах ST 92195 всё ОК.
Сообщение #16 От 07/03/2010 16:24 цитата
Denmm писал:
- когда коту нечего делать он лижет .... так и ты ... меняй ... хоть кинескоп! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 07/03/2010 17:40 цитата
Denmm, При чем здесь проц, если у тебя проблема в КР (мс), обоснуй про процессор.
9306 управляется по шине - может ЭТО тебя на что то натолкнет.
Denmm
Сообщение #18 От 08/03/2010 21:17 цитата
Обосновываю:
1. "отсутствует экранное меню" OSD, я писал в первом сообщении, которая идёт с ног 15, 16, 17, 18 микросхемы ST92195 (смотрел осцилографом)
2. кадровая управляется по шине IC2 с процессора
3. кроме того с передней панели телевизора телек не включается хотя на выв. 8 управление идёт.
Разве всё это может быть из-за кадровой?
P/S KRAB Кинескоп менять не собираюсь.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 22:22
Да ещё я резистором разворачивал изображение процентов на 80, больше не стал. Извлекал из панели память 24С08, телек не реагирует.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 08/03/2010 21:32 цитата
Denmm Я вижу ты чего то не догоняешь, или просто не хочешь...
zarah, писал:
При чем здесь проц, если у тебя проблема в КР...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 08/03/2010 22:23 цитата
потому как в проце своя память есть. Графики не будет пока на 41 ногу проца чего-то не прийдет. Сначала поменяй кадровую!! Проц вряд ли найдешь, хотя его исключать нельзя, что-то похожее и у меня было...
R
T
