Funai 29D-8128F шасси 11AK37 зауженное изображение [РЕШЕНО]
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 04/07/2008 15:42 цитата
Funai 29D-8128F шасси 11AK37-11
Состав:
Процессор ST92195C7B1/MFF
Память 24С08
Видиопроц STV2248H
Кадровая STV9306A
Звук TDA7269A
Строчний транзистор BU2508AF
Видиoуселители TDA6108JF
СКВ TECC2949PG40BV
Micronas MSP3410J B8 V3 ? ( Sound Processor)
Первичная неисправность:
Пришел с диагнозом зауженное изображение по горизонтали и вертикали.Телевизор сломался ещё в магазине не попав к клиенту.
Выполненая работа:
Проверил напруги с БП всё в норме,Проверил катушки корекции растра и детали во круг неё все вроде целые.По горизонтали сильные подушкообразные искажения и дышет при добавлении яркости.Незнаю хватает ли 145В для питания +В мне кажется немного маловато (схемы нет).Подскажите кто такой дефект встречал?Может чего не досмотрел?
alexzander
Сообщение #2 От 04/07/2008 16:05 цитата
Rostyk.07 писал:
а если так чтоб точно можно
,замкни принудительно транзистор коррекции что будет;?
емкости и диоды в диодном модуляторе?,
и вообще что что а тут непоняток недолжно быть особенно с тем что нужно проверять.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 04/07/2008 17:23 цитата
Rostyk.07, дружище , так у тебя--ПОДУШКА, проверяй КОРРЕКЦИЮ улыбка
agent007
agent007
Сообщение #4 От 04/07/2008 18:30 цитата
да +В у него нормальное ,для 29 хватит , пусть коррекцию копает
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 04/07/2008 18:56 цитата
Транзистор корекции замкнул К-Э по горизонтали растр ростянуло за пределы экрана и по вертикали сужено по 6см сверху и снизу да действительно буду копать корекцию.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 04/07/2008 20:16 цитата
Rostyk.07 писал:
подозреваю что дохлый полевик 9NQ20T
ставишь тестер на сток/исток(предел мОмы), слюнишь пальчик и трогаешь затвор классно!
Или так: http://electro.bloground.ru/archives/1.html
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 20:19
Rostyk.07, Зачем тебе проша??? Все рулится в сервисе прекрасно. В инете есть полное описание на русском языке. классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 04/07/2008 22:39 цитата
Rostyk.07, недовольство, огорчение i 4725
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 22:43
Тренируйся голливудская улыбка
  SM 11AK37 rus.rar  503.34 КБ  Скачано: 1904 раз(а)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 04/07/2008 22:44 цитата
zarah, большое спасибо!!! классно! 4725 я знал улыбка просто нет родного пульта, иду подбирать универсал так что думаю ещё раз спрошу для уверенности. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:09
Ура!!!Мужики обясните что за фигня когда подбирал пульт телевизор виключил с пульта а изображение ВСЁ в норме(ШОК)!!!ВКЛ/ВЫКЛ (с пульта) изображение держит но почему-то когда включаеш и дежурного режима звук всё время на повну 100%???Что в памяти битые ячейки????
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:16
Но когда вытянул вилку полностю с сети и включил вновь изображение также зауженное,ВКЛ/ВЫКЛ с пульта ЧУДО изображение всё в норме (как первый раз) но звук также почему то полный???
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:25
Подскажите, что с этим можно сделать(программатор есть)?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 05/07/2008 00:38 цитата
Подкинул новую память залил в неё слитую прошивку пока работает ВСЁ нормально. Пока всем спасибо!!! голливудская улыбка Завтра ещё поганяю если будет всё нармально закрою тему.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 05/07/2008 16:22 цитата
Дефект повторился (дефект не в памяти)!!!Вчера когда я поставил новую память и пробовал выключать было нормально но дело в том что я больше чем на 10-15мин. не выключал.Рано включил ШОК опять зауженное изображение, выключил с пульта включаю изображение снова в норме.Даже пробовал полностью без памяти тоже самое.То что звук был на 100% тут ни причём сохранил уровень звука в меню теперь после выключения держит нормально.Если выключить телевизор больше чем 20-30мин. дефект повторяется (точное время не могу сказать).Прошивку выложил может кому пригодится!!!Помогите что дальше делать??? шок
  Funai.rar  752 Байт  Скачано: 858 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 05/07/2008 16:34 цитата
Rostyk.07, заходи в сервис и попробуй регулировать коррекцию.
Поддается регулировке или нет?.
Пробуй в двух вариантах. Если не регулируется, то меняй полевик.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 05/07/2008 16:47 цитата
B.B. писал:
B.B.,попробую, но к чему зто?
Ставил полностью без памяти таже картина зауженное изображение после выключения с пульта изображение снова в норме (правда без памяти сильно растянуто).Мысли уже закончились очень хитрый дефект равнодушие недовольство, огорчение
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 От 05/07/2008 18:14 цитата
Когда сузилось изображение зашёл в сервис пробовал регулировку по вертикали и горизонтали но на сервис не реагирует, в смысле цифры в сервисе меняет но изображение не меняется! недовольство, огорчение
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #14 От 05/07/2008 18:28 цитата
Rostyk.07 ищи по коррекции.Что с полевиком? заменил.?
ilarion2
ilarion2
Сообщение #15 От 05/07/2008 18:46 цитата
Rostyk.07
Ну так а сигнал EW приходит к полевику?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 20:02
Если сигнал есть то проверяй цепь от Q602 до 4-й ноги ТДКС и подходящие к этой цепи элементы(все подряд).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 05/07/2008 19:04 цитата
ilarion2, классно!
Rostyk.07, голова дана, чтобы думать.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #17 От 05/07/2008 19:42 цитата
Достал полевик заменил погонял 2 часа изображение пока нормальное. классно! улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #18 От 05/07/2008 20:31 цитата
Если бы сразу заменил пелевик то не задавал бы глупых вопросов *(не было в наличии привезли только сегодня) бяка ,одного не пойму почему когда включал с пульта работал. смех Спасибо всем пока всё работает!!!Я доволен подшучивать, дразнить ,с меня большой магарыч друзья голливудская улыбка смех браво!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 От 05/07/2008 22:24 цитата
Rostyk.07 писал:
Что-то не понял, а почему растр по вертикали то был заужен? Может рано звонить? подшучивать, дразнить
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #20 От 06/07/2008 01:13 цитата
Поганял ещё, всё работает!!!Сделал такой эксперимент со старым полевиком когда сузилось изображение нагрел паяльником радиатор температура примерно 70-80 градусов (паяльник 60Вт ) после нагрева полевика изображение стало в норму(вывод сделаете сами).Вопрос решён всем ещё раз спасибо,думаю вопросов к теме больше нет. подшучивать, дразнить
