Vestel VR2973TFS - сгорает резистор
ёрш
ёрш
Сообщение #1 От 17/03/2010 01:47 цитата
Vestel VR2973TFS шасси 11AK37-11,
Процессор ST92195C3B1/OEO
Видеопроц STV2248
При выводе из дежурки слышно было слабое попискивание. Сразу стало понятно, что сдох строчный транзистор BU2508AF на кз. Разобрал, прозвонил - так и есть. Поменял на новый, пропаял всё по базе. Телевизор запустился и слышно стало, как будьто что-то подшивает. Запахло горелым. Посмотрел - сгорел R639. Выгоревший резистор R639 заменил на 10 ком. (вроде такое должно быть сопротивление по схеме). напряжение вроде в норме но почему B+ 140? а не 125?
Включил - высокое появилась, и горит сново резюк тот же! Не могу понять в чём дело. кто чем может.... пните куда капать.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 17/03/2010 01:50 цитата
Видать не в норме . смотри схему стабилизации
ёрш
ёрш
Сообщение #3 От 17/03/2010 01:52 цитата
но по схема так. ?????
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 17/03/2010 01:53 цитата
ёрш, какая диагональ кинескопа?
ёрш
ёрш
Сообщение #5 От 17/03/2010 01:55 цитата
29 то есть 72
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 17/03/2010 02:00 цитата
29 то есть 72
тогда напряжение 140 - норма.
Замени C618, C619, проверь D617
ёрш
ёрш
Сообщение #7 От 17/03/2010 02:07 цитата
C618, C619, я проверял вроде норме. D617 звоница тоже, ладно завтро попробую заменить.
melnyk
Сообщение #8 От 17/03/2010 09:09 цитата
Во всех 11AK... питание строки зависит от выбранного кинескопа (11AK37 кин. Филипс +В 150V, кин. Томсон
+В 130V, кин. Самсунг +B 125V)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 17/03/2010 09:21 цитата
вроде, это не параметр. Менять надо.
ёрш
ёрш
Сообщение #10 От 17/03/2010 15:05 цитата
С618 3n3-2kv заменил, a C619 нет такого, место его есть С653 47n-250v подозревал что он так и вышло.но теперь смущае растра по вертикали сужено по 1см побокам обейм сторонам, может дабавить в+ до 145в а сейчас 140в???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 17/03/2010 15:11 цитата
ёрш, задумайся, почему вылетел транзистор. Я на твоем месте заменил бы колекторную емкость. подмигивание
ёрш
ёрш
Сообщение #12 От 17/03/2010 15:17 цитата
goga_tv, что ты имеешь виду? с621 10н-1600в?? я учусь только!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 15:23
а вылетел потому что 10н-1600в трешина в пайки была. или есть домослы??
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 16:07
спасибо всем.
T
