PHILIPS 21PT1727/60 через 12сек пропадает высокое
SOTSKY
23/04/2014 23:01
Шасси L01 похожее на это http://monitor.espec.ws/section1/topic146957.html но без аудиопроца, СКАРТа и другой мелочевки.
Main - 8239 124 3409.3
UOC - TDA9552H/N1/3[1410 L01AT61.1
Memory - PHIL24C16W6
SMPS - TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
SAW - K7260M
Vertical - TDA8357J
Sound - AN7522N
Stereo - нет
Tuner - 2422 542 90122 TEDE9-228B
Tube - A51LYZ095X01
FBT - JF0501-2135
HOT - BU4508DX
Пришел с выдавленными кнопками и полный карандашами(дети поработали), и симптомами - "не включается", то есть включить нечем и пульта нет. Попросили восстановить кнопки. Кнопки восстановил, включаю - получаю сбитое сведение, расфокус, и пропадание высокого. С помощью крутилки фокуса немного свелись цвета и сфокусировалось изо. Но пропадание высокого через 12 сек победить так и не могу.
Что сделал:
Заменил/проверил все емкости в первичке/вторичке БП, вокруг ТДКСа, проца, на ПК.
На 5 ноге ВУ есть 7.1В, идет на 55 ногу проца через резистор 22кОм
Знаю, что филипсы капризны на ускоряющее, и это может быть причиной пропадания высокого. В сервис-мануале вычитал, что на 21 трубу должно быть 125В, выставил - результата нет.
В чем еще может быть беда? Опыта все еще маловато. Заранее спасибо!
goga_tv
23/04/2014 23:08
SOTSKY, в сервисном режиме выключается?
Некто Никто
23/04/2014 23:24
SOTSKY писал:
Шо, вот так вот прям и написано про Uускор.?
SOTSKY писал:
О-о-о, Копперфильд браво!
Wassaby
23/04/2014 23:35
Да.. Ускоряющее 125в. Маразм крепчает однако Думайте сами ...
киев
23/04/2014 23:57
SOTSKY, В+ и ускоряющее - это не совсем одно и то же. подшучивать, дразнить При регулировке фокуса яркость не меняется?
gilan
23/04/2014 23:58
SOTSKY, кин проверить есть чем? Проверь.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 01:03
киев, привет, Женя. Думаешь обрыв второго анода?
киев
24/04/2014 00:39
Предполагаю МЕЗ фок-уск, темболь, шо фил.
gilan
24/04/2014 03:09
ждем реакции ТС, вразумительных действий и отчета о проделанной работе.
SOTSKY
24/04/2014 07:28
киев писал:
Ну знаю я, знаю. Сам в шоке был. Вчера уже полусонный не в ту таблицу глянул? (см. ниже) Вот здесь у чувака 200В на ускоряющем.
Нет
Попробую другой подкинуть.
О, а это я не додумался попробовать. Но пульта нет ни у хозяина ни у меня. Придется покупать.
Как пульт добуду, отпишусь.
Иван Зенин
24/04/2014 08:00
Ну так это ж не ускоряющее, а напряжение отсечки.
SOTSKY
24/04/2014 08:11
Иван Зенин писал:
Ошибку понял.
киев
24/04/2014 08:31
У ТДКСа очень высокое выходное сопротивление, потому если мерять мультиком с входным 1 Мом, то результаты будут в попугаях.
Некто Никто
24/04/2014 08:53
SOTSKY, дабы не дублироваться, дам ссылку на эту тему. Там есть врезка о том, в связи с чем происходит пропадание импульсов запуска. Там же есть ссылка на материал (на русском, по-моему) по этим шасси.
SOTSKY
26/04/2014 21:50
Пришел пульт. В сервисе тоже вырубается, успеваю просмотреть код ошибки 2 11 10 0 0
Подкидывал к другому кину, изо фонило бордовым цветом и до конца не фокусировалось(крутилку выкручивал до конца) и так же все выключалось. Кин с рабочего телека,
Самое интересное, что когда вернул шаську к родному кину, изо стало четким и сведенным, но так же вырубается...
mileshca
26/04/2014 21:55
SOTSKY, Ппидеться ошибки стереть, это же филя
SOTSKY
26/04/2014 21:57
Стер буфер, показывает 11 0 0 0 0
Судя по таблице, что-то с АББ (Black current loop protection) так?
Это может быть из-за ускоряющего? Стоит с ним возиться? Или копаться в цепи АББ, там один резистор к процу идет.
Иван Зенин
26/04/2014 22:00
Подмотай один виточек к накалу, для убедительности.
SOTSKY
26/04/2014 22:16
Скока на него подать? Отдельным источником хочу...
Иван Зенин
26/04/2014 22:19
Вольт 8-9.
answer
26/04/2014 22:38
Иван Зенин писал:
Вольт 8-9.
Таким напряжением тренируют катоды, для повышения эмиссии хватит и 7 Вольт ИМХО.
Иван Зенин
26/04/2014 22:45
answer, будь по твоему. Но если что - с тебя спрос.
SOTSKY
26/04/2014 22:53
Подал 8 вольт, показалось, как будто бы что-то в колбе сверкнуло, но может и показалось или боковое зрение подвело.
Включил, успел отрегулировать ускор., а потом вернул на место штатное питалово, высокое перестало пропадать. Щас все работает.
Но как установил ускор., так как нравится процу, изо чуть потеряло в качестве, до этого изо было резкое и контрастное, но процу так не нравится.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 23:54
С помощью сервисного меню можно выставить нужное U ускор?
answer
26/04/2014 23:03
SOTSKY, Скорее всего МЭЗ.
SOTSKY
26/04/2014 23:22
Ну посмотрим сколько проработает. Пока у себя погоняю.
SOTSKY
27/04/2014 16:37
Короче по остыванию трубы, опять вырубается. Врубается с третьего раза. Решит ли проблему добавление U накала?
Помню раньше на 3УСЦТ делали преднагрев накала в "дежурке", подавали отдельным источником 3В на накал через реле. При подаче основного питания, реле коммутировало основное U накала и отключало 3В.
Как лучше поступить?
YurGer
27/04/2014 17:18
Сначала попытаться прожечь МЭЗ.
hflbr66
28/04/2014 07:34
а не попробовать ли в вашем тв накал отдельно намотать на фбт?делов то 5минут. и 70см провода
SOTSKY
28/04/2014 07:52
YurGer писал:
Как это правильно сделать?
У меня нет осцила. чтобы правильно измерить U на выходе...
Иван Зенин
28/04/2014 08:42
Банальная потеря эмиссии. Добавить к имеющейся обмотке один виток и выдать со словами "На сколько хватит".
JYRIJJ
28/04/2014 08:50
Иван Зенин писал:
таких кинов полно и везде! да и не дорогие они улыбка что мешает поменять?
Иван Зенин
28/04/2014 08:52
Или так (что, конечно, правильней).
STIPLER
28/04/2014 08:54
YurGer писал:
Я сейчас делаю так : снимаю панельку так,чтобы она только "висела на хвосте" чуть - чуть не контача с кинескопом.Включаю. Ручкой отвёртки по центру ПК аккуратно одеваю панель на кинескоп. Всё! Этот метод неоднократно опробован,и после различных методик размыкания признан самым быстрым и эффективным,хотя и требует некоторой сноровки.
SOTSKY писал:
Померяй накал обычным тестером,а потом намотай до аналогичных показаний.
SOTSKY
28/04/2014 09:13
Иван Зенин писал:
А в какую сторону мотать? Путем подбора? Или имеется в виду отдельная намотка с таким же U и добавлением одного витка?
Это наверное исключено, живу в Крыму, в селе... Даже не знаю где искать.
STIPLER, спасибо за подсказки, буду пробовать.
Иван Зенин
28/04/2014 10:01
SOTSKY писал:
Это ты определишь по увеличению или уменьшению яркости свечения накала (или тестером).
SOTSKY
28/04/2014 10:24
Иван Зенин, ок, спасибо!
Вечером сначала воспользуюсь советом STIPLER, если не получится, буду мотать.
SOTSKY
28/04/2014 19:59
В данном случае способ STIPLER не помог, повторил несколько раз.
Поставил перемычку вместо дросселя на ПК, вырубаться перестал. В качестве разрывника есть еще один дроссель на мэйне.
Попробую через пару часиков опять включить, если все будет нормально, отдам клиенту со словами "на сколько хватит".
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 21:01
Кстати, в базе с шасси именно моего варианта нет, могу выложить фотки, точный состав в шапке. И вход в сервис у него чуточку отличается от тех, которые есть в базе похожие.
STIPLER
28/04/2014 22:43
SOTSKY писал:
Значит там не МЭЗ,а потеря эмиссии... рёв в три ручья
Тем более,что:
SOTSKY писал:
Вано
04/05/2014 14:17
Иван Зенин писал:
нет. это закоксовывание между катодом и модулятором. и во всех троих катодов.квинтал решает этот вопрос. и понему хорошо видно эту утечку в начале работы.
