STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! ! ! На рабочем столе Philips 29PT5606.58 L01.1E Не включается.
Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic146957.html
Состав:
SMPS - TEA1507P
UOC - TDA9565H/N1/5
Memory - ST24C16W6
SAW - K3953M & K9656M
Vertical - TDA8359J
Sound - AN7522N
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - TDA6108JF
Обнаружен пробитый HOT. Установлен MD1803DF.
1. Телевизор включается, появляется изображение, через 5 секунд пропадают импульсы кадровой и строчной развёрток.
2. Светодиод остаётся в режиме включения (пригашенным)
3. Вторичные питающие напряжения соответствуют указанным в схеме в рабочем режиме.
4. Пультом выключаю, светодиод светиться ярче. Б.П. Вторичные напряжения уходят в дежурный режим.
5. Пультом включается, появляется изображение, через 5 секунд пропадают импульсы кадровой и строчной развёрток.
6. После 5-7 вкл.-выкл. может включиться и работать без нареканий до последующего выключения пультом.
Выполненные работы: про ГУГЛ еные темы не помогли
1. Пропаян (без замены) кварц у процессора
2. Замена э/л 2455 2405 в буфере строчной р-ки
3. Пропаян ТМС
4. Проверены э/л Б.П. просадок не обнаружено
5. Изменение положения регулятора SCRIN не влияет на время выключения телевизора после включения.
6. Предпологаю неисправность процессора (планарный-заменить не смогу) или его обвязка но не защита
Прошу объективного совета-ФЛУД не предлагать ! ! ! Спасибо.  |
cyberbob
| Ну дык питающие напряжения в эти 5 сек измерялись?Генероттор бы здесь конечно быстро отделил мух от котлет... |
!kolja
| STANISLAVR.Пару месяцев назад делал Акай симптомы такие-же.Все перерыл пока процессор не заменил и все пошло. |
Kolupalkin
| STANISLAVR писал: |
Вот ,знаешь ,так и хочется настучать пару ласковых в стиле "какого ты туды "
Ладно ,а чё в сервис не влез,ошибочки почитал бы,глядишь и писать не пришлось  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STANISLAVR, | Цитата: | | 6. Предпологаю неисправность процессора (планарный-заменить не смогу) или его обвязка но не защита |
А погреть? |
JYRIJJ
Спец-агент
STANISLAVR, | Kolupalkin писал: | а чё в сервис не влез,ошибочки почитал бы,глядишь и писать не пришлось  | Вот это правильно, смотреть ошибки! и замеры дай в студию! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| STANISLAVR писал: | | После 5-7 вкл.-выкл. может включиться и работать без нареканий до последующего выключения пультом. | А если накала добавить - скорее всего с первого раза и включится. |
мастер-ломастер
| STANISLAVR, читаем что есть АББ. |
Doca1958
| Дык а питание 9565 в норме? Мало информации..... |
LordLostr
| Борис Горбунков писал: | | А если накала добавить - скорее всего с первого раза и включится. |
| мастер-ломастер писал: | | STANISLAVR, читаем что есть АББ. |
Читайте внимательнее. | STANISLAVR писал: | | Телевизор включается, появляется изображение, через 5 секунд пропадают импульсы |
| а где же про любимы филом СКРИИ-и-и-и-н!?! |
виктор-теледоктор
serg63
И это "мастера",которые на форуме 4 года.STANISLAVR, Screen хоть знаешь что?У тебя в руках "Philips".
| STANISLAVR писал: |
Это пишет "мастер"?  |
Telik
Про Screen написано в первом посте, читайте внимательней...
| Цитата: | | 5. Изменение положения регулятора SCRIN не влияет на время выключения телевизора после включения. |
Укажите напряжения питания.... |
Kolupalkin
| Telik писал: | | Про Screen написано в первом посте, читайте внимательней... |
Та читали,только понимаешь" SCRIN" - грамотей ,тем более в пилипсе,это не крантик с водой - на глаз не прикрутишь!
Тут мозг нужен  |
STANISLAVR
И вновь: Здравствуйте ! ВСЕ !
Если 5.Изменение положения регулятора SCRIN не влияет на время выключения телевизора после включения, возможно не работает «цепь» элементов передачи ОТЛ от ТДКС до (в структурной схеме она 49) ножки ТДА 9565. Прилагаю структурную схему.
http://s017.radikal.ru/i443/1402/cf/f81333f9c325.jpg
Изучая принципиальную схему, я не нахожу на ней 49 ножку ТДА 9565 , что бы проверить элементы цепей её обвязки.
Пожалуйста, помогите найти 49 пин в схеме  |
serg63
Некто Никто
serg63, не торопись, ТС просил указать по схеме.
STANISLAVR, если 49pin ты ищешь, исходя из этой информации, то тут есть расхождения с даташитом, по которому BCL IN, BLK IN - 54,55 pin. А, впрочем, если тебе это поможет...
Некто Никто
Вот как-то так
STANISLAVR
serg63, Признателен уделённому Тобою вниманию, уверен ТЫ достойный специалист в телевизионной технике . У меня нет намерений дразнить кого-либо. Приходя на форум со своими пробелами в теоретической подготовке, я рассчитываю на добровольную, дружескую посильную помощь, излагая, как я считаю, кратко и без флуда , суть вопроса. Второй пост моей темы уже содержит твой ответ .
http://skachate.ru/fizika/8190/index.html?page=4
второй твой пост - и опять в "молоко" тему читаешь ???(ИЗВИНИ !)
Станислав. Пятигорск |
