Rubin 55m09-2 нет изображения
voola
05/05/2014 18:09
rubin 55m09-2
процесоры ST92185b3b1/mtv; STV2249h
кадры TDA8174aw
звук TDA7266L
БП-TDA4605-2
Доброго всем дня.Такая интересная поломка.Телик последнее время
входил в РР через 20-30сек.2 дня назад перестал вкл.Вернее он вкл
но нет изображения.Звук есть на всех каналах.Выходные напр 115в.13в.
и не 14 а 15в. на блоке питания.Включаем--телик входит в РР но нет изображения при касании щупом к кварцам на 39 или 40 ногу STV2249
включается и работает нормально.Напряжения с 7805--4.9в с 7808--7.8в.
Конденсаторы возле микросхемы проверил ;все норма.
Может кто сталкивался с такой бедой.Подскажите ели можно.
Кварцы поменял на новые.
vadim3008
05/05/2014 18:21
voola писал:
и з каких это пор все поломки заключаются в конденсаторах?
voola
05/05/2014 18:37
Я имел в виду емкостя по питанию 5 и 8 v
vadim3008
05/05/2014 18:45
voola, емкостя по питанию 5 и 8 v ну и причем здесь это,Screen.накал сколько?
валентин-сибиряк
05/05/2014 18:53
voola писал:
Этот Рубин нужно внимательно пропаять сначала.ТДКС,НОТ,ТМС.
voola
05/05/2014 19:01
Накал--5.2в
При темном екране добавляю уск.напр. появляется обр.ход луча
Выхода RGB смикросхемы нет.Коснулся кварцов даже пальцем все начинает работать.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 20:06
Пропаял все и ТДКСиНОТ и ТМС и все кренки.
vadim3008
05/05/2014 19:14
voola писал:
Пропаял все .
значит не все!
валентин-сибиряк
05/05/2014 20:07
voola писал:
Сначала подумал строчка не запускается смех
Наверно кину пипец бяка
А ты и в поиске не был?
Посмотри
http://monitor.espec.ws/section1/topic90820.html
voola
05/05/2014 20:25
Смотрел поиск ;но у меня при добавлении уск. напр.--белый екран и обр.ход луча.
Пушки все 3 отличные; откл ОХЛ 46ногу--непомогло.
валентин-сибиряк
05/05/2014 20:38
voola писал:
Накал--5.2в
Измерь осцилографом -22 вольта в имульсе ,не больше должно быть.
eduard2
05/05/2014 20:55
voola,
вот с этого и пляши бяка ослик есть голливудская улыбка
Накал--5.2в
чем мерил подшучивать, дразнить китаёзным тестером чишо-ли подмигивание
iv-9
05/05/2014 23:11
Очень многие Рубины M09 страдают такой фигней из-за китаезных кинескопов. Какой кинескоп стоит, c узкой горловиной?
gilan
06/05/2014 02:52
валентин-сибиряк писал:
voola, и видеопроц, и контроллер до кучи- пропаять.
LordLostr
06/05/2014 05:49
voola, Видеоусил. на транзисторах? Вот там и ищи!
eduard2
06/05/2014 06:29
LordLostr,
так надо ещё ослом посмотреть ,туда от видухи цвэт. сигналы поступают или нет подмигивание
voola
06/05/2014 07:55
при темном кинескопе осцилограм нет;выходные транзисторы заперты 190в;
коснулся пальцем кварца сразу кинескоп вкл и отлично показывает
накал мерял ослом с1-112 в нем встроеный мультиметр
LordLostr
06/05/2014 08:16
voola писал:
Если хоть один BF из 9 будет в утечке, именно так будет проявляться дефект. Проверить просто,подкинь П.К. (Рубиновскую) на 6107 и будешь удивлён. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 09:21
Пример: http://monitor.espec.ws/section1/topic138301.html
eduard2
06/05/2014 09:31
LordLostr,
это ещё не факт 1 ко 1 неисправность мне редко попадалась voola
как это понять голливудская улыбка ты откинь ПК и проверь видио импульсы на выходе видухи R G B ( 30, 31 ,32 пин) и ещё VD105 проверь тоже , если всё ок ? тогда и ПК узай ,но я на ПК не ставлю , вот по этому
если было дело в ПК то хрен ,что-бы показывало ( хотя 21 пальцем дотрагивайся до кварца подшучивать, дразнить ) вход смотри видухи и выход ослом ( проверяй видуху и её обвязку ПК здесь не при делах)
iv-9
06/05/2014 10:02
Либо как писал LordLostr - ПК глючит, либо кинескоп. В этом шасси склоняюсь ко второму. Попробуй уменьшить резистор (или перемкнуть) в цепи накала.
LordLostr
06/05/2014 10:14
eduard2 писал:
как это понять ты откинь ПК и проверь видио импульсы на выходе видухи R G B ( 30, 31 ,32 пин)
Не будет там ни каких импульсов,заблокировано.
serhilio
06/05/2014 12:05
Напряжения 7808--7.8в.
Померяй диод д-104,должен идти на black -пк по 8 вольт,давненько точно так-же запускался,немного в утечке диод был.
voola
06/05/2014 12:36
накал на кинескопе светится одинаково шо при темном шо при изображении.
Осцилограммы приходят на 34.35.36 ногу
iv-9
06/05/2014 20:22
Сегодня на заявке было такое чудо без растра со звуком. Кинескоп плоский Samsung с синей наклейкой (частенько - г.)
Увеличил накал, добавил ускоряющее (порядка 200 вольт - до 700(!), чтобы в сервисрежиме VG появилась полосочка).
А показывает исключительно, и на катодах одинаково, около 120-150(!) вольт.
voola
16/05/2014 12:56
Я извиняюсь за задержку с ответом.Но поломку устранил.
Телик начал вкл.
Я увеличил C140 c 47пф на 430пф-телик начал вкл. но уменьшилась яркость.
Уменьшив R131 c 47k на 36к яркость стала норма.
Спасибо всем за советы и подсказки.
iv-9
16/05/2014 16:33
Обманул его все-таки. улыбка Но собака таки зарыта в кинескопе, в темновых токах катодов.
voola
16/05/2014 22:04
Извиняюсь что дого не отвечал.Но я запустил телик.
Увеличил С140-47пф на430пф.телик начал запускатся но уменьшилась яркость.
Уменьшил R131-47k на 36к яркость стала норм.
Болшое спасибо всем за советы .
serg63
17/05/2014 11:29
voola, Еще раз извинись и объяснись.Не все увидели.
serhilio
19/05/2014 07:00
Виола,диод у тебя параметры поменял,через 3 месяца ещё ёмкость пр увеличить-диод всё больше будет проседать,а на 3-4 раз уже не поможет.
