LG cf-20f30 шасси MC-64A нет изображения | |||||||||||
tolyanvaz 07/05/2014 01:32 |
Вышел из строя строч.VT 2sc4763 и ТДКС 6174Z-8004A. VT заменил на 2sd2499,ТДКС на 154-375F.Телик запустился,появился накал и высокое,изображения нету (черный экран),на катодах порядка +160в,звук есть. Ускоряющее крутил- все равно чер.экран.Обвязку ТДКС всю перелопатил-все целое.Посоветуйте,пожалуйста,куда обратить внимание.Осциллографа нету. |
shov244 07/05/2014 02:10 |
tolyanvaz 07/05/2014 03:22 |
прибор шкалит,значит,более 600в |
Иван Зенин 07/05/2014 06:43 |
Кадровая работает? А то может луч задран и жди отстрела горловины. |
Rom-Zecs 07/05/2014 09:00 |
дык там защит 100500 штук, не? |
igor1106 07/05/2014 09:28 |
смотри осцилографом кадровые на ОС |
viktor_ramb 07/05/2014 10:40 |
Кадровую там и на слух слышно! Ну если опыта настолько нет, то приборы помогут. Кадровая могла вполне лечь из-за литов, кольцевух, но начать нужно с питания ! А луч там вряд ли настолько сильный после восемнадцати лет работы что сможет что-то перегреть, но меры предосторожности конечно не помешают. |
Rom-Zecs 07/05/2014 10:49 |
обсуждалось ведь ![]() |
serg63 07/05/2014 10:59 |
Что ты, где и чем меряешь?Мутишь ты что-то....
С этой кадровой это не возможно. tolyanvaz, если накал и скрин 100% есть,.подкидай кин.За высокое я уж не говорю. |
виктор-теледоктор 07/05/2014 22:18 |
Причем тут кин?Работал же ящик до этого.И кадровая не причем,засветка худо-бедная экрана должна быть в любом случае,.даже при загнанном луче.
Сдается мне, начудил автор, или ТДКС куй знает какой. .tolyanvaz, на фокусирующем есть чего нить? |
tolyanvaz 07/05/2014 22:57 |
Опять строчка сдохла.VT целый,обмотки ТДКС тоже,с БП выходят все напруги,но строчная развертка не запускается,телик врубается на пару сек и уходит в деж.режим.Осциллографа нету,поэтому перелопачиваю всю строчку от 37 ноги TDA8362B до ТДКС.Пока без результатов. |
viktor_ramb 07/05/2014 23:36 |
ТДКС может левый ? |
Бакум 07/05/2014 23:41 |
Подсказывать дальше или сам разберешься? |
gaydamaking 08/05/2014 05:57 |
tolyanvaz ! Всё давно пройдено, и разжёвано! http://monitor.espec.ws/section1/post102598.html#102598 |
serg63 08/05/2014 09:53 |
Фокус с ускоряющим не спутал? |
Бакум 08/05/2014 13:16 |
serg63 08/05/2014 14:57 |
serhilio 12/05/2014 08:07 |
Транзистор и твс вылетели-такое редко бывает,твс что-ли задушил транзистор, а как определил что твс крякнул визуально или по замерам?Похоже он у тебя исправен! |
serhilio 13/05/2014 05:48 |
Ты -чо придурь мелешь! Задавай вопросы соответствующие квалификации клиента! |
tolyanvaz 13/05/2014 21:16 |
Заменил TDA8362B---все заработало.Всем спасибо. |
eduard2 13/05/2014 21:33 |
tolyanvaz,
кт838a 14/05/2014 01:30 |
Осциллограф и бульдозер есть вещи несовместимые ! |
serg63 14/05/2014 13:36 |
Втирать пионэрам во дворе у себя будешь.Тема полный бред. ![]() |
pion 16/05/2014 10:18 |
В этом шасси неисправный TDA8362B может давать импульсы строчной развёртке, что похоже на неисправный ТДКС. С перегревом строчного транзистора и его вылетом. У меня такое бывало. Так-что возможно ТДКС исправен ![]() |
viktor_ramb 16/05/2014 11:38 |
Бывает. |
serg63 16/05/2014 12:23 |
Читайте внимательно всю тему.У него сразу всё на.бнулось:и HOT, и TDKS,и видеопроц.....и Screen у него 1000V,и всё равно
Муть жуткая. |
pion 16/05/2014 12:25 |
Да. Я сам был удивлён. Даже оставил себе этот процессор для прикола. Ставишь его на панельку.. растр сужен, строчный транзистор быстро нагревается вместе со строчным трансформатором! Забавно. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 13:34
Ну да. Муть. Но кстати вылет строчного транзистора в этом тв очень часто приводит к тому, что после его замены нет изображения на экране. У меня несколько штук таких TDA8362B битых валяется. |
serg63 16/05/2014 13:57 |
Не тот случай.
Убил он видеопроц. |
