Samsung CK-5039ZR (Контроллер) | |||||
Freddi 15/07/2004 02:27 |
Hi All !
Телевизор Samsung CK-5039ZR шасси P1B. При включении горит светодиод дежурки (очень ярко) Бп выдаёт напряжения 140V ,12V. На 9 ноге IC802 (TDA8133 \ KA7630) +3V вместо +5V Если отсоединить 9 ногу от схемы 5V появилось и ТВ включился. Появился растр с гор. полосой, светодиод стал гореть нормальным свечением. Контроллер SZM-143RV садит питание +5V, отпаивая 34 ногу проца происходит выше описанное (включение). Проц заказал но гор. полоса не даёт покоя. M52309SP тоже питается от +5V кабы её тоже не убило или при неисправном SZM нет V-out (зап кадр) Знатоки дайте инфы ! Вот бы схему этого шасси P1B. Весь инет перерыл эти TV только 11D / 11B Или PDF на SZM-143RV |
tvlord1 15/07/2004 03:27 |
Freddi, есть Samsung CK5039TR попытаюсь ее порезать. Если получится отправлю в обменник.
Только там Котролер SZM193 и SAA 5290 |
Gera A 15/07/2004 06:45 |
Freddi, c Samsung CK-5073 сравни,там БП и в.проц. такие же. |
SERGE 15/07/2004 09:58 |
Freddi, если ящик после грозы , то всё может быть.Один такой у меня был ....
Молния лупанула в дерево в метрах 20-30 от дама. Атенна на крыше , включена в телек через видик. Телек лёг, а видику хоть бы хны. В хате лёг ещё радиотелефон. Наверное электромагнитный импульс как при ядерном взрыве. ![]() В телеке проц , видеопроц , видеоусилитель и кадровая. Ремонт перетянул 50 баков. Вот не отключать от сети и антенны о время грозы. Рвётся где попало. Gera A, прав схема должна подойти . Шасси SCT-11B и SCT-11D похожи очень. По каталогу у тебя D |
GOSHA 15/07/2004 11:15 |
Freddi, 52309 точно готова(слабые они) вместо нее ставится 52777 с переделкой |
AlexP 15/07/2004 16:35 |
Freddi, кстати вместо ZM143RV, можно ставить SZM-139. SZM-141. |
ks-rus 15/07/2004 16:50 |
Freddi, скорее всего они обе гаркнулись . Это у них частенько случается . Сам встречал не раз . |
Freddi 15/07/2004 23:41 |
Это достоверно? ![]() Попробую . Ребят а не ужели нет ни у кого шасси P1B. ? Шасси SCT-11B и SCT-11D и правда похожи но хотелось бы родную. Разщедритесь за мной не заржавеет ! |
Anonymous 16/07/2004 10:50 |
Оставь адресок , я скину. По поводу замены загляни сюда http://iiclabium.narod.ru. ![]() |
Freddi 16/07/2004 21:48 |
Гость кидай пжалста на
но только шасси P1B ! .(11D-B есть.) |
Sputnik 16/07/2004 21:59 |
Бывает и VPG101 и сигнальный проц слетает, лечится очень просто добавлением 3 элементов
Поищи на Телемастере. |
AlexP 17/07/2004 15:44 |
Freddi, я вместо SZM-139 ставил и 141 и 143.У них отличие только в комутации каналов , т .е. в необходимости ключей или в их отсутствии. И в каком-то нет русского языка. |
Freddi 17/07/2004 16:11 |
Спасибо коллеги !
В понедельник наберу жменьку процов и буду мастырить ![]() |
Freddi 22/07/2004 22:21 |
Поставил контроллер ZM143RV ,телевизор начал управляться и нормально вкл
Но нет кадровой ![]() С выхода (18 H-out) M52309SP выходит постоянка 6.5V ,прикупил M52777SP буду переделывать. Читал давно в конференции что необходимо сменить кадровую (якобы спалит M52xxx) Это вымысел или быль? ![]() |
ks-rus 22/07/2004 22:38 |
Freddi, вроде сколько раз встречалось ничего не менял . Делаешь доработку и все . ![]() |
Sputnik 22/07/2004 22:42 |
Скорее быль, мне больше нравится транзистор и два сопротивления к M52309, чем M52777. (о доработке!) |
МИГУЛЯ 23/07/2004 05:03 |
поправлю- односопротивление и один транзистор. и никакой замены микросх. |
GOSHA 23/07/2004 07:53 |
немного ошибся это для шасси S51 |
Freddi 23/07/2004 09:49 |
Ребята поясните ! M52309 менять не нужно ? Это способ как её воскресить? ![]() Если да то плиз куда их припаивать . Ждю и M52777 пока из панельки выковыриваю ![]() |
GOSHA 23/07/2004 10:02 |
Freddi, да ставь 52777 она надежнее и нужно то всего 2 резюка удалить и один заменить |
Freddi 23/07/2004 10:15 |
Да так и зделаю, но интересен метод описаный Мигулей (не всегда под рукой микра на замену) И если можно чево зделать с M52309 то...
ЭТО ОЧЕНЬ ГУД! ![]() |
МИГУЛЯ 23/07/2004 19:25 |
325.) Упрощенный метод восстановления выходного каскада кадровой развертки микросхемы M52309SP-A в телевизорах SAMSUNG (Условие: наличие кадровой пилы на выводе 19 ИМС. Потребуется всего 2 элемента. Методика такова: вывод 18 ИМС отключить, транзистор PNP SI (в данном случае 2Т326Б - первый, который попался под руку) подключить- эмиттер на +5в (24 выв. ИМС), коллектор - вместо выв. 18 (на вход компаратора), база - через резистор 100Ком. на вывод 19.
это не мое- плагиат-но конкретный, Добавлено 23-07-2004 20:27 325.) Упрощенный метод восстановления выходного каскада кадровой развертки микросхемы M52309SP-A в телевизорах SAMSUNG (Условие: наличие кадровой пилы на выводе 19 ИМС. Потребуется всего 2 элемента. Методика такова: вывод 18 ИМС отключить, транзистор PNP SI (в данном случае 2Т326Б - первый, который попался под руку) подключить- эмиттер на +5в (24 выв. ИМС), коллектор - вместо выв. 18 (на вход компаратора), база - через резистор 100Ком. на вывод 19. это не мое- плагиат-но конкретный, |
VVF 23/07/2004 21:41 |
Лучше попробуй эту схему т.к. по варианту из советов неустойчивая кад.синх. А с этой схемой вылечил с десяток M52309SP-A. |
Sputnik 23/07/2004 21:44 |
Склероз, а метода и вправду копеечная и достаточно надежна.
Удачи. |
Freddi 24/07/2004 00:54 |
Коллеги благодарю!
Докладаю : Телевизор запустил но ... куча но ![]() 1 Контроллер SZM143RV заменил (родной садил +5V), прикупил SZM141 гораздо дешевле ,проверил работает- будет на подставку ![]() 2 Видео заменил M52309SP на 52777SP (у первой 18 нога нет пилы ) 3 Заменил VPG101T- садила 5 нога запуск кадровой развёртки ![]() что значит (spk) есть впродаже и без (SPK) есть ли разница ? 4 Неисправен ТЮНЕР TECC09885VD28A (на ДМВ настраивается 2 метр диапо зон) думаю ключь транзисторный неисправен (пробит).Есть новый 5 И на последок MSR40200+HIS не держат стабилизацию 135-150 V ![]() Мдя кабы ещё TDKS пердически не пробивал ...тьфу тьфу. Как это понравится клиенту ? P.S. хорошая схемка что дал VVF но вроди там опячатка снимать нужно с 19 ноги? а там с 18 которая НЕИСПРАВНА. Но всеодно большое спасибо завтра попробую востоновить M52309SP. |
VVF 24/07/2004 09:24 |
Извиняюсь 19 нога, схему рисовал давно. Главное наличие пилы на 19 ноге. Сопротивление в цепи Б-К подбери по качеству кадровой синхронизации. |
