Sharp DV3750S шасси S3B переделать звук
Сергей Блинов
25/06/2014 16:13
Шипит звук по ВЧ, по видео всё ОК. Перепаивал фильтры на 6.5 Всё также. Можно было б допаять недостающие элементы, как в 5450, но что такое CN2 в схеме??? Вообще дайте наводку. В 72DS-18,знаю, прилеплена схемка с фильтром 6.5 на вроде 59 ногу проца. А тут я не пойму, чё сделать... На фото ещё какойт фильтр 4 ногий... Возможно есть отличия меж T6.5A и T6.5B
STIPLER
25/06/2014 17:06
Фильтр ПАВ (после тюнера) тоже менять надо.А что,конвертор не проще воткнуть?
CN2 судя по всему есть место под разъём как раз конвертора.
валентин-сибиряк
25/06/2014 17:17
А УПЧЗ- -никак? вопрос
viktor_ramb
25/06/2014 17:45
Сергей Блинов,
"Т" - это фильтр-пробка, полосовой фильтр это "SFE" ! ПЧ 38.9 или 38 МГц ?
STIPLER
25/06/2014 17:48
Исправил, херню перед этим написал. С 18 ноги микросхемы IC201идёт видео или ПЧ звука? Похоже,что видео.Таким образом,CF202 иCF203 фильтры надо поставить обратно,а CF301 поставить рыжий SFE6,5.
VOLOCHA
25/06/2014 19:17
Сергей Блинов писал:
С 18 ноги микросхемы IC201идёт видео или ПЧ звука? Похоже,что видео.Таким образом,202 и203 фильтры надо поставить обратно
Да,видео........верно...
а 301 поставить рыжий SFE6,5.
Не пойдет,будет звук тихий и с шумами.....
Вернуть все назад родное.........
В таких случаях всегда ставил конвертер (лучше 4-х контурник)....... улыбка
валентин-сибиряк
25/06/2014 19:38
Наверно это,
смотри ниже основной схемы,там качество получше.
STIPLER
25/06/2014 20:05
VOLOCHA писал:
Если ставить такой конвертор,звуковой фильтр лучше удалять,так как чистый сигнал с конвертора мешается с помехой от "родной" схемы. И исправь ник "цитируемого" одобрение
Сергей Блинов
26/06/2014 06:55
Про УПЗЧ я ранее читал, - но тут ж в схеме нет проца звукового...
Вот про конвертор, - есть ли готовые??? Или сборку делать??? Поясните. Но с рыжым фильтром попробую для эксперемента.
STIPLER
26/06/2014 08:25
А ты думаешь,мы самостоятельно их собираем? смех
http://monitor.espec.ws/section1/printview14577.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/06/2014 08:46
Чегой-то смотрю я в схему и про фильтры и конвертеры не совсем понимаю: у M51496 вход ПЧ звука 16 нога и фильтра по ней я на схеме не вижу, 10 нога - контур детектора звука (LC а не ПАВ). CF202 и CF203 заградительные фильтры по видео, от них звук вроде не зависит. И из начала темы непонятно было изначально в этом ящике 6.5 или нет.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/875/MITSUBISHI/M51496.html
Койково
26/06/2014 09:08
T6.5A и есть SFE фильтр, хотя и буква T - это CF301.
Сергей Блинов, тебя за SF201 спрашивают какой стоит?
Оптимальный вариант поменять после тюнера ПАВ и конвертер простенький на кварце или 1 контуре.Можно и УПЧЗ впихнуть благо УНЧ регулируемый и естественно четырёх контурный конвертер.БЕЗЫМЯННЫЙ, тоже не чего не понимаю,что -то схема совсем не совподат.
STIPLER
26/06/2014 09:21
БЕЗЫМЯННЫЙ, А ты не в схему, а на третье фото посмотри. А по схеме 16 - явно не вход,так как через L202 и C302 сидит на корпусе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/06/2014 10:15
STIPLER, ну посмотрел, не полегчало, микросхемы то не видно. То что на схеме "16-явно не вход", так это имхо оставьте при себе. На другой схеме конкретно видно что на 16 ногу идет SFE, а детектор все равно LC. Так что либо один стандарт с перестройкой контура и скорее всего с заменой фильтра, либо конвертор и скорее всего тоже с заменой фильтра.
STIPLER
26/06/2014 10:24
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Наоборот: с заменой фильтра, и скорее всего перестройкой контура. И нах там B/G нужен будет?!
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/06/2014 10:27
STIPLER, я имел в виду с заменой sf201, про замену SFE вменяемому мастеру объяснять не надо.
STIPLER
26/06/2014 10:37
STIPLER писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ,я об этом сразу писал,см. выше подмигивание
А при установке конвертора его вход лучше подключать к ноге IF тюнера,чем к выходу фильтра,таким образом при установке конвертора замена входного фильтра не требуется.
viktor_ramb
26/06/2014 12:10
STIPLER,
Не конвертера, а параллельного канала звука, и ясный пень что у него свой фильтр на входе, который должен соответствовать частоте ПЧ.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/06/2014 13:04
viktor_ramb, о терминах параллельный и квазипараллельный спроить не будем? подмигивание
Сергей Блинов
26/06/2014 22:59
Изначально стояли 5.5 сёдня откопал вроде похож на конвертор, пробовал и с рыжим 6.5 и с синим звук шипит. В схеме шарп54 с таким шасси нет ваще CF301 С конвертором отсоед CF301, добавил по схеме от54 телека недостающие детали. Пока слеп, как котёнок. CF203 6.5 202 - 5.5 в конверторе 5.5 Фотки не могу уже добавить.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 00:18
АААААААААААААА. понял завтра посморю SF201 - уже сегодня
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 00:21
Ещё раз поясните на IF тюнера тыкать конвертор иль на 1 контакт CN2 ???
Евгений373
27/06/2014 09:15
Сергей Блинов, лет 10-ть назад переделывал такой на 6,5 и обошёлся без конвертора. Как именно, уже не помню, но ПАВ - менял точно.
viktor_ramb
27/06/2014 16:43
Сергей Блинов,
Конвертер или паралельный канал звука?
Сергей Блинов
27/06/2014 22:09
Ребят я не в курсе что у меня за платка, на ней микруха, кварц, и фильтр рыжий 6.5 было три провода - питание, корпус, и провод от крайней ноги фильтра, стояла она на 72DS15S(когдат я донора покупал на запчасти) провод шёл на толи 58 ногу звукового проца... Там ещё дорожка для четвёртого провода через кондюк 100p Сегодня я припаял его к 6 контакту CN2, а который от фильтра - к IF тюнера
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:11
Звук появился, очень тихий с помехами, но различить речь возможно. Хоть что - то получилось...
Про SF201 - стоит G1968M, нужно поменять на K2950M, полагаю???
viktor_ramb
27/06/2014 22:14
ПЧ сколько? Какой ПАВ стоит?
Сергей Блинов
27/06/2014 22:15
Евгений373, SF201 это ПАВ? как расшифровывается?
viktor_ramb
27/06/2014 22:26
Упрощаем задачу - какая частота ПЧ с тюнера?
STIPLER
27/06/2014 22:44
Перепутал выход - вход,запаяй наоборот! (кондюк - на IF, фильтр - на 6)
viktor_ramb писал:
STIPLER,
Это хто писал?
viktor_ramb писал:
И какая теперь разница,какой входной ПАВ?!
Евгений373
27/06/2014 23:02
Правильно мыслишь, фильтр ПАВ(SAW), устанавливается на выходе тюнера. У тебя родной фильтр с буквой G, а он строго под стандарт BG заточен. Нужно чтоб был с BG+DK, фильтр K2950M подойдёт для этих целей.
STIPLER
27/06/2014 23:12
У него уже конвертор есть,нах с входным трахаться?!
viktor_ramb
27/06/2014 23:29
STIPLER писал:
STIPLER , если для тебя это загадка, то смотри выше пост Евгений373 !
STIPLER
27/06/2014 23:39
viktor_ramb, Давай определимся: мы переделываем звук с помощью конвертора или путём замены фильтров? Во втором случае всё вышеизложенное - трижды верно! В первом - сам понимаешь,или ещё на три поста размазывать?!
Евгений373
27/06/2014 23:49
STIPLER, ты меня извини конечно, но эти конвертора - это полный отстой, думаю сам знаешь. И я их ставил только в самых исключительных случаях, когда по другому было очень долго и геморно. В нашем случае - дел на час, с тремя перекурами.
Сергей Блинов, поищи схему от почти брата близнеца твоего телика, SHARP DV-5450, если не ошибаюсь и посмотри как там сделано, и все вопросы отпадут сами собой.
Звук подстроишь контуром, который подключён к 10-му пину IC201, из твоей схемы. Другие контура, пока лучше не трогай.
viktor_ramb
27/06/2014 23:54
STIPLER,
Это практически одно и тоже если имеется в виду именно конвертер, а не паралельный канал звука ! Откуда возьмётся полноценное ПЧ звука D/K если его нет с тюнера и SAW ! Или это ещё тридцать страниц объяснять? Если это не понятно, то нужно идти в гугль или в сад!
STIPLER
28/06/2014 00:15
Евгений373, Абсолютно согласен,особенно если надо настроить кабельное - сродни настройки пианино - одну ноту (канал) строишь - два уходят! Нужно всегда иметь горсть разных конверторов.Совершенно необходимо при этом безвозвратно выбрасывать родной SFE 5,5 - аналогичный есть в конверторе,а "родной" канал звука только добавляет шумов.
В случае ТВ со стереодекодером старого образца с фильтрами 5,5 и 5,74 МГЦ достаточно заменить 5,5 на 6,5 ,и лишь иногда подстроить контур.(замена входного не нужна!) В случае,если там стоит конвертор я его конфискую. подмигивание
Если же ТВ со стереодекодером NICAM - вот тут в 99% случаев без конвертора - никак! Радует только одно - его настройка минимальна.Если цоколёвка декодера неизвестна,можно тыкать выходом конвертора по всем ногам микросхемы подряд,кроме кварца - ничего плохого не произойдёт,и вы легко найдёте вход декодера.
Успехов в переделке!
Сергей Блинов
28/06/2014 07:46
А как ПЧ узнать? И так все детали добавиил по схеме от 54 брата. Буду менять ПАВ
STIPLER
28/06/2014 08:03
Сергей Блинов, ты запаивал конвертор нормально,а не раком?
Койково
28/06/2014 08:04
А на кой?Можешь вертать всё в зад.Меняется SF201 на K2950,K2955,K2966 и CF301 на SFE 6.5,рыжий или ещё какой-то цвет не важен и подстраивается T301. G1968M - 38.9MHz.Чтоб контур не крутить лепиться простейший конвертер на одном транзисторе.
mileshca
28/06/2014 13:24
даставьте плату конвертора и не мучайся
Сергей Блинов
28/06/2014 21:56
STIPLER, по - разному! Вы мне поясните про конвертор выход - с ноги фильтра, вход - на кондюк 100р ???
igor.phoenix
28/06/2014 22:41
Сергей Блинов, да хрен его знает какой у вас конвертер. Обычно 3 пина: +12В, общий, третий сигнальный лепится на входе УПЧЗ.
iv-9
28/06/2014 23:37
Дык разные применялись. Простейшие с тремя выводами (питание, корпус и на входную ногу SFE 5,5), шли, естественно, не везде. Другие, универсальные, представляли собой практически кусок радиоканала, четыре вывода - питание, корпус, вход IF (c вывода тюнера) и выход 5,5 - можно сразу на вход звукового процессора, или микросхемы, преобразующей ПЧЗ в НЧЗ - минуя стоявший фильтр SFE 5,5 (если имелся).
STIPLER
29/06/2014 06:13
Ну что ещё пояснять то?! Тебе тут не только разжевали,но и в рот положили - а ты проглотить не можешь!
Полагаешь,что ПЧ 38 МГЦ пролезет через фильтр 5,5 МГЦ?
На всех конверторах есть надписи IN и OUT или стрелочки .
Это тоже требует пояснений? Тему пора сносить в некомпетентные.
Сергей Блинов
29/06/2014 07:28
igor.phoenix, когда с платы 72DS18S снимал, так и было - третий контакт с фильтра 6.5 шёл на 58 ногу звукпроца. Это я уже добавил, т.к. там была дорожка от кондюка под пайку ещё одного контакта... Сегодня покручу елееле контур 301
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:32
STIPLER, Погоди немного... ещё нужно 2950 купить съездить!!! конвертор у меня самоделка(какие стрелочки) вот хоть понял где вход...
STIPLER
29/06/2014 09:59
Предупреждать нужно!(с) Сколько контуров на конверторе? Как называется микросхема?
Евгений373
29/06/2014 10:03
Сергей Блинов, если ты решил ставить конвертер с выхода IF тюнера, то сову(ПАВ) менять не не нужно!!!
igor.phoenix
29/06/2014 14:39
Сергей Блинов, фото конвертора с двух сторон. подмигивание
Сергей Блинов
29/06/2014 16:36
На микрухе название стёрто. Фотки не могу добавлять. Но в 72 шарпе он стоял с тремя контактами. Всё - равно, с ним не пошло дело. Если кидать проводс от ноги фильтра на IF, просто шипит, если добавить от кондюка провод на 6 контакт CN2 есть звук с сильным скрипом фоном, контур 301 крутил - меняется, но и звук уходит.
Тут я натворил... Отбросил конвертор, припаял вместо CF301 рыжий 6.5, пав G1968M
STIPLER
29/06/2014 16:41
Сергей Блинов, Ты с упрямством,достойным лучшего применения цепляешь ВЫХОД конвертора который должен идти на 6 контакт - на IF. До тебя это дойдёт,наконец?!
Сергей Блинов
29/06/2014 16:42
Сделано по схеме 54 шарпа S3B. Немного кручу T301звук нашёл с сильным шипением, ну и крутанул Т201,202 контура звук появился отчётливый на фоне скрипа тихого, но через сек две картинка ушла, и я полдня посвятил регулировке картинки, прошивки менял(там каналы были настроены по - старому) Вообщем в итоге поймал на одном канале звук громкий с фоном скрежета тихого, но картинка получилась с помехами
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:45
Если немного вернуть Т202 то звук исчезает, шипение, но картинка чистая, если с помехами контуром делать картинку, есть звук, но другие каналы без звука, после настройки каналов по новой, все стали со звуком. Думаю прикупить K2950M, побаловаться контурами и всё ОК! Конвертор меня не вдохновил, хотя с него и услышал звук.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:46й
STIPLER, ды я во всём дотошный!, - ты полагаешь, по - другому я не делал?! менял я местами вход с выходом Просто, никакого эффекта.
serg63
29/06/2014 16:52
И ещё месяц уложишь,чтобы её совместить со звуком.И сам знаешь почему.......
прошивки менял
Сергей Блинов
29/06/2014 19:49
Прошивки я менял(СО4) т.к. сбил контура и сбил настройки каналов, а в дампах старых, каналы уже настроены были. и потом я мучался ловил контурами картинку, чтоб держалась в цвете и без помех. С конвертором я не добился звука. Как добавить фотки, если исчерпано 10мБ места, может удалить в первом сообщении???
За счёт удаления файлов в сообщ. прилагаю фото конвертора. Вот синий провод я потом кинул на IF и услышал речь...Когда наоборот с жёлтым местами перепаял(6 контакт CN2), нет эффекта(контур крутил 301)
валентин-сибиряк
29/06/2014 20:43
Подключено верно на фото.
А CF 301 стоит?На фото не видно.
Увидел-стоит .Попробуй убери его,а жёлтый провод подключи на стыке С 302 и L 202.Неправильно сказал,подключи к 16 ножке.
У меня на плате-так.Может повезёт?
Сергей Блинов
29/06/2014 21:29
валентин-сибиряк, ну как вариант...Попробую!
mileshca
30/06/2014 14:28
если стандартный конвертер, то 1 +12в второй вход ПЧ от тюнера береш IF А ВЫХОД НА ЗВУКОВОЙ КВАРЦ
Сергей Блинов
30/06/2014 17:45
валентин-сибиряк, конвертор припаял, как на фото(если жёлтый провод на 16 ногу, - одинаково) убрал CF301,R302,R218,C350 T301 сделал звук отчётливый, но фон шипение слышен T201 ещё немного убрал шипение, но картинка зарябила, T202 сгладил картинку. Перестроил каналы по новой. Звук есть на всех каналах, с фоном шипения еле слышным. На даче пойдёт... K2950 нигде не купить. Попробую заказать.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 18:48
mileshca, а подскажи, где в схеме звуковой кварц? Ну ещё попробовать, как вариант с конвертором...
mileshca
30/06/2014 18:22
вот он конвертер, просто поводи пальцем у кварца и услышиш гул раз так не можеш, IN-вход ПЧ от тюнера(IF) +12В И ВЫХОД С КОНВЕРТЕРА НА КВАРЦ
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/06/2014 19:56
Сергей Блинов, со входа на выход K2950 попробуй повесить кондерчик пик на 20, иногда такой "колхоз" помогал.
Сергей Блинов
30/06/2014 21:18
БЕЗЫМЯННЫЙ, щас стоит G1698, нашёл только в радиохит Воронеж на заказ K2955 в течении недели
mileshca, невнятно поясняешь бестолковому, - кварц на конверторе знаю, а что есть звуковой кварц в схеме телека? и за чем водить пальцем, лучше я у виска пальцем повожу. Я уже достал звук, меня это радует. Нужно теперь сменить ПАВ, и снова опробовать все варианты,и добиться чистоты звучания
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/07/2014 05:46
Сергей Блинов, ты "колхоз" проверь на том фильтре что стоит.
Сергей Блинов
01/07/2014 07:15
БЕЗЫМЯННЫЙ, угу!!!
viktor_ramb
01/07/2014 10:23
Сергей Блинов,
щас стоит G1698
Он звук D/K пропускает? Смотри даташтит!
mileshca
01/07/2014 23:33
мдя анонизм привысше, неужели нет конвертеров по переделке? сам конвертер все делает, только подключи 3 провода, а корпус припояй к тюнеру(к его крышке) конвертер на TDA440 собран
viktor_ramb
02/07/2014 02:06
mileshca,
Ещё раз для пассажиров бронепоезда - параллельный канал ПЧ звука, кстати тот что с контурами на входе может неважно работать на кабельном с плотным заполнение диапазона каналами, может тот что с ПАВ на входе лучше для кабельного, но ПАВ должны соответствовать ПЧ тюнера.
Сергей Блинов
02/07/2014 06:34
Пробовал я к IF и вход и выход конвертора, и через пикушник, нет результата, если синий провод с фото, есть скрежетащий звук.
Сергей Блинов
02/07/2014 21:59
Меня устроило, как на фото припаян конвертор, остальное по схеме 54 шарпа CF203 рыжий SFE, кстати звук был и без конвертора, с ним просто лучше шипения почти не слышно!!! Осталась ток G1698, K2950 не смог найти!!!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 23:00
Думаю, тему можно считать отработанной, или как, ребят???
STIPLER
02/07/2014 22:19
Для получения звука 6,5 МГЦ необходимо 6,5 страниц обсуждения минимум! подмигивание
viktor_ramb
03/07/2014 00:14
STIPLER писал:
Не-не ! 38 страниц или 38.9 - ТС так и не открыл страшную тайну ПЧ этого ТВ, впрочем страшной она была только для него!
Сергей Блинов
03/07/2014 07:00
Ну над было пояснять внятнее для бестолочей! А что там про тайну ПЧ?!
http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/tv-pch.html
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=1546
Вроде нет секретов...
Сергей Блинов
03/07/2014 19:39
Ребяты, сёдня ещё раз всё попробовал. Короче с конвертором получился чистый звук, распайка на фото, G1698 ваще можно убрать!!! Но если контурами делаешь картинку и звук отлично, потом некоторые каналы сбиваются, и не настраиваются. ВЫход найден, - правильно вы писали(работы на 5 мин) Короче, - для 37 телека, где нет CN2 в схеме, меняется G1698 на K2950, 55, 66 (в моём случае нашёл K2960M), и............
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 20:43
и вместо CF301 SFE 6.5 оранжевый, покрутить 301 контур, ВСЁОООООООООООО!!! Спасибо всем мастерам, за вбивание советов!!!
Monbar
03/07/2014 19:58
viktor_ramb писал:
STIPLER писал:
2х страниц хватит)
STIPLER
03/07/2014 20:11
Если внимательно посмотреть на фото,то мы увидим,что конвертор включен вместо...входного фильтра! Извините,но мне одному кажется,что это бред?!
Да и схему по сравнению с 1стр. мы видим уже несколько другую. смех
iv-9
03/07/2014 20:34
Да, странно, что-то новое. Вся эта тема - это вообще писец. смех Если б мы так переделывали во время тотальных адаптаций западных ТВ, то сосали бы лапу. Про переделку цвета вообще молчу подмигивание
Сергей Блинов
03/07/2014 20:54
Писец у вас в голове.Над было писать конкретно, куда паять конвертор. А тут всё методом тыка! Если к CN2 подключить конвертор, звук есть но с шипением елеслышным. Если, как на последнем фото, - звук чистый, но каналы сбиваются некоторые!
Схемы две на 1 стр. от 37, где и я копался. и от 54 шасси такое же только с CN2 Возможно и не так подключается конвертор, но только с такой распайкой был чистый звук.
iv-9
03/07/2014 20:58
Какой может быть тык в ремонте, именно писец. смех Поэтому мастера и в недоумении. улыбка
Сергей Блинов
03/07/2014 20:59
Ещё раз повторю - мастера, пишите бестолочам конкретику.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 22:00
А в этом я бестолочь! Да и пишите каждый по своему... У вас опыт за плечами, а я первый раз залез в этот звук...
- а ты не оХУЕмший ДАУНОКЛИЕНТ ?! На блюде готовое?! не треснет рожа?!
Сергей Блинов
03/07/2014 22:12
KRAB, не дерзи, говно. Я не твой клиент, чушка недорезанная. С вами,вроде нормально, с шутками. А ты тут выибся, канифолью надышавшись...
