Sharp DV3750S шасси S3B переделать звук | |||||||||
Сергей Блинов 25/06/2014 16:13 |
Шипит звук по ВЧ, по видео всё ОК. Перепаивал фильтры на 6.5 Всё также. Можно было б допаять недостающие элементы, как в 5450, но что такое CN2 в схеме??? Вообще дайте наводку. В 72DS-18,знаю, прилеплена схемка с фильтром 6.5 на вроде 59 ногу проца. А тут я не пойму, чё сделать... На фото ещё какойт фильтр 4 ногий... Возможно есть отличия меж T6.5A и T6.5B |
STIPLER 25/06/2014 17:06 |
Фильтр ПАВ (после тюнера) тоже менять надо.А что,конвертор не проще воткнуть?
CN2 судя по всему есть место под разъём как раз конвертора. |
валентин-сибиряк 25/06/2014 17:17 |
А УПЧЗ- -никак? |
viktor_ramb 25/06/2014 17:45 |
Сергей Блинов,
"Т" - это фильтр-пробка, полосовой фильтр это "SFE" ! ПЧ 38.9 или 38 МГц ? |
STIPLER 25/06/2014 17:48 |
Исправил, херню перед этим написал. С 18 ноги микросхемы IC201идёт видео или ПЧ звука? Похоже,что видео.Таким образом,CF202 иCF203 фильтры надо поставить обратно,а CF301 поставить рыжий SFE6,5.
VOLOCHA 25/06/2014 19:17 |
Да,видео........верно...
Не пойдет,будет звук тихий и с шумами..... Вернуть все назад родное......... В таких случаях всегда ставил конвертер (лучше 4-х контурник)....... |
валентин-сибиряк 25/06/2014 19:38 |
Наверно это, смотри ниже основной схемы,там качество получше. |
STIPLER 25/06/2014 20:05 |
Если ставить такой конвертор,звуковой фильтр лучше удалять,так как чистый сигнал с конвертора мешается с помехой от "родной" схемы. И исправь ник "цитируемого" |
Сергей Блинов 26/06/2014 06:55 |
Про УПЗЧ я ранее читал, - но тут ж в схеме нет проца звукового...
Вот про конвертор, - есть ли готовые??? Или сборку делать??? Поясните. Но с рыжым фильтром попробую для эксперемента. |
STIPLER 26/06/2014 08:25 |
А ты думаешь,мы самостоятельно их собираем? http://monitor.espec.ws/section1/printview14577.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/06/2014 08:46 |
Чегой-то смотрю я в схему и про фильтры и конвертеры не совсем понимаю: у M51496 вход ПЧ звука 16 нога и фильтра по ней я на схеме не вижу, 10 нога - контур детектора звука (LC а не ПАВ). CF202 и CF203 заградительные фильтры по видео, от них звук вроде не зависит. И из начала темы непонятно было изначально в этом ящике 6.5 или нет.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/875/MITSUBISHI/M51496.html |
Койково 26/06/2014 09:08 |
T6.5A и есть SFE фильтр, хотя и буква T - это CF301.
Сергей Блинов, тебя за SF201 спрашивают какой стоит? Оптимальный вариант поменять после тюнера ПАВ и конвертер простенький на кварце или 1 контуре.Можно и УПЧЗ впихнуть благо УНЧ регулируемый и естественно четырёх контурный конвертер.БЕЗЫМЯННЫЙ, тоже не чего не понимаю,что -то схема совсем не совподат. |
STIPLER 26/06/2014 09:21 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, А ты не в схему, а на третье фото посмотри. А по схеме 16 - явно не вход,так как через L202 и C302 сидит на корпусе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/06/2014 10:15 |
STIPLER, ну посмотрел, не полегчало, микросхемы то не видно. То что на схеме "16-явно не вход", так это имхо оставьте при себе. На другой схеме конкретно видно что на 16 ногу идет SFE, а детектор все равно LC. Так что либо один стандарт с перестройкой контура и скорее всего с заменой фильтра, либо конвертор и скорее всего тоже с заменой фильтра. |
STIPLER 26/06/2014 10:24 |
Наоборот: с заменой фильтра, и скорее всего перестройкой контура. И нах там B/G нужен будет?! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/06/2014 10:27 |
STIPLER, я имел в виду с заменой sf201, про замену SFE вменяемому мастеру объяснять не надо. |
STIPLER 26/06/2014 10:37 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,я об этом сразу писал,см. выше А при установке конвертора его вход лучше подключать к ноге IF тюнера,чем к выходу фильтра,таким образом при установке конвертора замена входного фильтра не требуется. |
viktor_ramb 26/06/2014 12:10 |
STIPLER,
Не конвертера, а параллельного канала звука, и ясный пень что у него свой фильтр на входе, который должен соответствовать частоте ПЧ. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/06/2014 13:04 |
viktor_ramb, о терминах параллельный и квазипараллельный спроить не будем? |
Сергей Блинов 26/06/2014 22:59 |
Изначально стояли 5.5 сёдня откопал вроде похож на конвертор, пробовал и с рыжим 6.5 и с синим звук шипит. В схеме шарп54 с таким шасси нет ваще CF301 С конвертором отсоед CF301, добавил по схеме от54 телека недостающие детали. Пока слеп, как котёнок. CF203 6.5 202 - 5.5 в конверторе 5.5 Фотки не могу уже добавить.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 00:18 АААААААААААААА. понял завтра посморю SF201 - уже сегодня ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 00:21 Ещё раз поясните на IF тюнера тыкать конвертор иль на 1 контакт CN2 ??? |
Евгений373 27/06/2014 09:15 |
Сергей Блинов, лет 10-ть назад переделывал такой на 6,5 и обошёлся без конвертора. Как именно, уже не помню, но ПАВ - менял точно. |
viktor_ramb 27/06/2014 16:43 |
Сергей Блинов,
Конвертер или паралельный канал звука? |
Сергей Блинов 27/06/2014 22:09 |
Ребят я не в курсе что у меня за платка, на ней микруха, кварц, и фильтр рыжий 6.5 было три провода - питание, корпус, и провод от крайней ноги фильтра, стояла она на 72DS15S(когдат я донора покупал на запчасти) провод шёл на толи 58 ногу звукового проца... Там ещё дорожка для четвёртого провода через кондюк 100p Сегодня я припаял его к 6 контакту CN2, а который от фильтра - к IF тюнера
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:11 Звук появился, очень тихий с помехами, но различить речь возможно. Хоть что - то получилось... Про SF201 - стоит G1968M, нужно поменять на K2950M, полагаю??? |
viktor_ramb 27/06/2014 22:14 |
ПЧ сколько? Какой ПАВ стоит? |
Сергей Блинов 27/06/2014 22:15 |
Евгений373, SF201 это ПАВ? как расшифровывается? |
viktor_ramb 27/06/2014 22:26 |
Упрощаем задачу - какая частота ПЧ с тюнера? |
STIPLER 27/06/2014 22:44 |
Перепутал выход - вход,запаяй наоборот! (кондюк - на IF, фильтр - на 6)
Это хто писал?
И какая теперь разница,какой входной ПАВ?! |
Евгений373 27/06/2014 23:02 |
Правильно мыслишь, фильтр ПАВ(SAW), устанавливается на выходе тюнера. У тебя родной фильтр с буквой G, а он строго под стандарт BG заточен. Нужно чтоб был с BG+DK, фильтр K2950M подойдёт для этих целей. |
STIPLER 27/06/2014 23:12 |
У него уже конвертор есть,нах с входным трахаться?! |
viktor_ramb 27/06/2014 23:29 |
STIPLER , если для тебя это загадка, то смотри выше пост Евгений373 ! |
STIPLER 27/06/2014 23:39 |
viktor_ramb, Давай определимся: мы переделываем звук с помощью конвертора или путём замены фильтров? Во втором случае всё вышеизложенное - трижды верно! В первом - сам понимаешь,или ещё на три поста размазывать?! |
Евгений373 27/06/2014 23:49 |
STIPLER, ты меня извини конечно, но эти конвертора - это полный отстой, думаю сам знаешь. И я их ставил только в самых исключительных случаях, когда по другому было очень долго и геморно. В нашем случае - дел на час, с тремя перекурами.
Сергей Блинов, поищи схему от почти брата близнеца твоего телика, SHARP DV-5450, если не ошибаюсь и посмотри как там сделано, и все вопросы отпадут сами собой. Звук подстроишь контуром, который подключён к 10-му пину IC201, из твоей схемы. Другие контура, пока лучше не трогай. |
viktor_ramb 27/06/2014 23:54 |
STIPLER,
Это практически одно и тоже если имеется в виду именно конвертер, а не паралельный канал звука ! Откуда возьмётся полноценное ПЧ звука D/K если его нет с тюнера и SAW ! Или это ещё тридцать страниц объяснять? Если это не понятно, то нужно идти в гугль или в сад! |
STIPLER 28/06/2014 00:15 |
Евгений373, Абсолютно согласен,особенно если надо настроить кабельное - сродни настройки пианино - одну ноту (канал) строишь - два уходят! Нужно всегда иметь горсть разных конверторов.Совершенно необходимо при этом безвозвратно выбрасывать родной SFE 5,5 - аналогичный есть в конверторе,а "родной" канал звука только добавляет шумов.
В случае ТВ со стереодекодером старого образца с фильтрами 5,5 и 5,74 МГЦ достаточно заменить 5,5 на 6,5 ,и лишь иногда подстроить контур.(замена входного не нужна!) В случае,если там стоит конвертор я его конфискую. Если же ТВ со стереодекодером NICAM - вот тут в 99% случаев без конвертора - никак! Радует только одно - его настройка минимальна.Если цоколёвка декодера неизвестна,можно тыкать выходом конвертора по всем ногам микросхемы подряд,кроме кварца - ничего плохого не произойдёт,и вы легко найдёте вход декодера. Успехов в переделке! |
Сергей Блинов 28/06/2014 07:46 |
А как ПЧ узнать? И так все детали добавиил по схеме от 54 брата. Буду менять ПАВ |
STIPLER 28/06/2014 08:03 |
Сергей Блинов, ты запаивал конвертор нормально,а не раком? |
Койково 28/06/2014 08:04 |
А на кой?Можешь вертать всё в зад.Меняется SF201 на K2950,K2955,K2966 и CF301 на SFE 6.5,рыжий или ещё какой-то цвет не важен и подстраивается T301. G1968M - 38.9MHz.Чтоб контур не крутить лепиться простейший конвертер на одном транзисторе. |
mileshca 28/06/2014 13:24 |
даставьте плату конвертора и не мучайся |
Сергей Блинов 28/06/2014 21:56 |
STIPLER, по - разному! Вы мне поясните про конвертор выход - с ноги фильтра, вход - на кондюк 100р ??? |
igor.phoenix 28/06/2014 22:41 |
Сергей Блинов, да хрен его знает какой у вас конвертер. Обычно 3 пина: +12В, общий, третий сигнальный лепится на входе УПЧЗ. |
iv-9 28/06/2014 23:37 |
Дык разные применялись. Простейшие с тремя выводами (питание, корпус и на входную ногу SFE 5,5), шли, естественно, не везде. Другие, универсальные, представляли собой практически кусок радиоканала, четыре вывода - питание, корпус, вход IF (c вывода тюнера) и выход 5,5 - можно сразу на вход звукового процессора, или микросхемы, преобразующей ПЧЗ в НЧЗ - минуя стоявший фильтр SFE 5,5 (если имелся). |
STIPLER 29/06/2014 06:13 |
Ну что ещё пояснять то?! Тебе тут не только разжевали,но и в рот положили - а ты проглотить не можешь! Полагаешь,что ПЧ 38 МГЦ пролезет через фильтр 5,5 МГЦ? На всех конверторах есть надписи IN и OUT или стрелочки . Это тоже требует пояснений? Тему пора сносить в некомпетентные. |
Сергей Блинов 29/06/2014 07:28 |
igor.phoenix, когда с платы 72DS18S снимал, так и было - третий контакт с фильтра 6.5 шёл на 58 ногу звукпроца. Это я уже добавил, т.к. там была дорожка от кондюка под пайку ещё одного контакта... Сегодня покручу елееле контур 301
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:32 STIPLER, Погоди немного... ещё нужно 2950 купить съездить!!! конвертор у меня самоделка(какие стрелочки) вот хоть понял где вход... |
STIPLER 29/06/2014 09:59 |
Предупреждать нужно!(с) Сколько контуров на конверторе? Как называется микросхема? |
Евгений373 29/06/2014 10:03 |
Сергей Блинов, если ты решил ставить конвертер с выхода IF тюнера, то сову(ПАВ) менять не не нужно!!! |
igor.phoenix 29/06/2014 14:39 |
Сергей Блинов, фото конвертора с двух сторон. |
Сергей Блинов 29/06/2014 16:36 |
На микрухе название стёрто. Фотки не могу добавлять. Но в 72 шарпе он стоял с тремя контактами. Всё - равно, с ним не пошло дело. Если кидать проводс от ноги фильтра на IF, просто шипит, если добавить от кондюка провод на 6 контакт CN2 есть звук с сильным скрипом фоном, контур 301 крутил - меняется, но и звук уходит.
Тут я натворил... Отбросил конвертор, припаял вместо CF301 рыжий 6.5, пав G1968M |
STIPLER 29/06/2014 16:41 |
Сергей Блинов, Ты с упрямством,достойным лучшего применения цепляешь ВЫХОД конвертора который должен идти на 6 контакт - на IF. До тебя это дойдёт,наконец?! |
Сергей Блинов 29/06/2014 16:42 |
Сделано по схеме 54 шарпа S3B. Немного кручу T301звук нашёл с сильным шипением, ну и крутанул Т201,202 контура звук появился отчётливый на фоне скрипа тихого, но через сек две картинка ушла, и я полдня посвятил регулировке картинки, прошивки менял(там каналы были настроены по - старому) Вообщем в итоге поймал на одном канале звук громкий с фоном скрежета тихого, но картинка получилась с помехами
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:45 Если немного вернуть Т202 то звук исчезает, шипение, но картинка чистая, если с помехами контуром делать картинку, есть звук, но другие каналы без звука, после настройки каналов по новой, все стали со звуком. Думаю прикупить K2950M, побаловаться контурами и всё ОК! Конвертор меня не вдохновил, хотя с него и услышал звук. ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:46й STIPLER, ды я во всём дотошный!, - ты полагаешь, по - другому я не делал?! менял я местами вход с выходом Просто, никакого эффекта. |
serg63 29/06/2014 16:52 |
И ещё месяц уложишь,чтобы её совместить со звуком.И сам знаешь почему.......
Сергей Блинов 29/06/2014 19:49 |
Прошивки я менял(СО4) т.к. сбил контура и сбил настройки каналов, а в дампах старых, каналы уже настроены были. и потом я мучался ловил контурами картинку, чтоб держалась в цвете и без помех. С конвертором я не добился звука. Как добавить фотки, если исчерпано 10мБ места, может удалить в первом сообщении???
За счёт удаления файлов в сообщ. прилагаю фото конвертора. Вот синий провод я потом кинул на IF и услышал речь...Когда наоборот с жёлтым местами перепаял(6 контакт CN2), нет эффекта(контур крутил 301) |
валентин-сибиряк 29/06/2014 20:43 |
Подключено верно на фото. А CF 301 стоит?На фото не видно. Увидел-стоит .Попробуй убери его,а жёлтый провод подключи на стыке С 302 и L 202.Неправильно сказал,подключи к 16 ножке. У меня на плате-так.Может повезёт? |
Сергей Блинов 29/06/2014 21:29 |
валентин-сибиряк, ну как вариант...Попробую! |
mileshca 30/06/2014 14:28 |
если стандартный конвертер, то 1 +12в второй вход ПЧ от тюнера береш IF А ВЫХОД НА ЗВУКОВОЙ КВАРЦ |
Сергей Блинов 30/06/2014 17:45 |
валентин-сибиряк, конвертор припаял, как на фото(если жёлтый провод на 16 ногу, - одинаково) убрал CF301,R302,R218,C350 T301 сделал звук отчётливый, но фон шипение слышен T201 ещё немного убрал шипение, но картинка зарябила, T202 сгладил картинку. Перестроил каналы по новой. Звук есть на всех каналах, с фоном шипения еле слышным. На даче пойдёт... K2950 нигде не купить. Попробую заказать.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 18:48 mileshca, а подскажи, где в схеме звуковой кварц? Ну ещё попробовать, как вариант с конвертором... |
mileshca 30/06/2014 18:22 |
вот он конвертер, просто поводи пальцем у кварца и услышиш гул раз так не можеш, IN-вход ПЧ от тюнера(IF) +12В И ВЫХОД С КОНВЕРТЕРА НА КВАРЦ |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/06/2014 19:56 |
Сергей Блинов, со входа на выход K2950 попробуй повесить кондерчик пик на 20, иногда такой "колхоз" помогал. |
Сергей Блинов 30/06/2014 21:18 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, щас стоит G1698, нашёл только в радиохит Воронеж на заказ K2955 в течении недели
mileshca, невнятно поясняешь бестолковому, - кварц на конверторе знаю, а что есть звуковой кварц в схеме телека? и за чем водить пальцем, лучше я у виска пальцем повожу. Я уже достал звук, меня это радует. Нужно теперь сменить ПАВ, и снова опробовать все варианты,и добиться чистоты звучания |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/07/2014 05:46 |
Сергей Блинов, ты "колхоз" проверь на том фильтре что стоит. |
Сергей Блинов 01/07/2014 07:15 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, угу!!! |
viktor_ramb 01/07/2014 10:23 |
Сергей Блинов,
Он звук D/K пропускает? Смотри даташтит! |
mileshca 01/07/2014 23:33 |
мдя анонизм привысше, неужели нет конвертеров по переделке? сам конвертер все делает, только подключи 3 провода, а корпус припояй к тюнеру(к его крышке) конвертер на TDA440 собран |
viktor_ramb 02/07/2014 02:06 |
mileshca,
Ещё раз для пассажиров бронепоезда - параллельный канал ПЧ звука, кстати тот что с контурами на входе может неважно работать на кабельном с плотным заполнение диапазона каналами, может тот что с ПАВ на входе лучше для кабельного, но ПАВ должны соответствовать ПЧ тюнера. |
Сергей Блинов 02/07/2014 06:34 |
Пробовал я к IF и вход и выход конвертора, и через пикушник, нет результата, если синий провод с фото, есть скрежетащий звук. |
Сергей Блинов 02/07/2014 21:59 |
Меня устроило, как на фото припаян конвертор, остальное по схеме 54 шарпа CF203 рыжий SFE, кстати звук был и без конвертора, с ним просто лучше шипения почти не слышно!!! Осталась ток G1698, K2950 не смог найти!!!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 23:00 Думаю, тему можно считать отработанной, или как, ребят??? |
STIPLER 02/07/2014 22:19 |
Для получения звука 6,5 МГЦ необходимо 6,5 страниц обсуждения минимум! |
viktor_ramb 03/07/2014 00:14 |
Не-не ! 38 страниц или 38.9 - ТС так и не открыл страшную тайну ПЧ этого ТВ, впрочем страшной она была только для него! |
Сергей Блинов 03/07/2014 07:00 |
Ну над было пояснять внятнее для бестолочей! А что там про тайну ПЧ?!
http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/tv-pch.html http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=1546 Вроде нет секретов... |
Сергей Блинов 03/07/2014 19:39 |
Ребяты, сёдня ещё раз всё попробовал. Короче с конвертором получился чистый звук, распайка на фото, G1698 ваще можно убрать!!! Но если контурами делаешь картинку и звук отлично, потом некоторые каналы сбиваются, и не настраиваются. ВЫход найден, - правильно вы писали(работы на 5 мин) Короче, - для 37 телека, где нет CN2 в схеме, меняется G1698 на K2950, 55, 66 (в моём случае нашёл K2960M), и............
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 20:43 и вместо CF301 SFE 6.5 оранжевый, покрутить 301 контур, ВСЁОООООООООООО!!! Спасибо всем мастерам, за вбивание советов!!! |
Monbar 03/07/2014 19:58 |
2х страниц хватит) |
STIPLER 03/07/2014 20:11 |
Если внимательно посмотреть на фото,то мы увидим,что конвертор включен вместо...входного фильтра! Извините,но мне одному кажется,что это бред?!
Да и схему по сравнению с 1стр. мы видим уже несколько другую. |
iv-9 03/07/2014 20:34 |
Да, странно, что-то новое. Вся эта тема - это вообще писец. Если б мы так переделывали во время тотальных адаптаций западных ТВ, то сосали бы лапу. Про переделку цвета вообще молчу |
Сергей Блинов 03/07/2014 20:54 |
Писец у вас в голове.Над было писать конкретно, куда паять конвертор. А тут всё методом тыка! Если к CN2 подключить конвертор, звук есть но с шипением елеслышным. Если, как на последнем фото, - звук чистый, но каналы сбиваются некоторые!
Схемы две на 1 стр. от 37, где и я копался. и от 54 шасси такое же только с CN2 Возможно и не так подключается конвертор, но только с такой распайкой был чистый звук. |
iv-9 03/07/2014 20:58 |
Какой может быть тык в ремонте, именно писец. Поэтому мастера и в недоумении. |
Сергей Блинов 03/07/2014 20:59 |
Ещё раз повторю - мастера, пишите бестолочам конкретику.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 22:00 А в этом я бестолочь! Да и пишите каждый по своему... У вас опыт за плечами, а я первый раз залез в этот звук... |
KRAB 03/07/2014 21:33 |
Сергей Блинов 03/07/2014 22:12 |
KRAB, не дерзи, говно. Я не твой клиент, чушка недорезанная. С вами,вроде нормально, с шутками. А ты тут выибся, канифолью надышавшись... |
