PHILIPS 15pt2767/60 отключается. Шасси l01.2a
master_tv
08/07/2014 19:11
Main - 40-3324MC-MAB1G
UOC - TDA9552H/N3/3/1888
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & STP7NK80ZFP
TR Chopper - BCK-3351
SAW - K7260M
Vertical - STV9302B
отключается через несколько секунд после появления растра. Когда отключается светодиод не горит Напряжения с БП 96В, 12,6В, во вторичных цепях ТДКС 14В, -14В, 5в,8,3В после транзистора 7408. Кинескоп пробовал восстанавливать квинталом, подкидывал другой - все тоже самое. Показалось что есть на заднем фоне растра еле видимые ЛОХ - поменял кадровую имс, все конденсаторы в обвязке, электролиты во вторичке БП заменены, а также во вторичных цепях ТДКС, конденсатор по питанию видеоусилителей, менял транзисторы 7406 и 7409, конденсатор 47мкФ в базовой цепи НОТ, память подкидывал чистую , при входе в сервис за секунду пока ТВ не отключился успевал заметить что ошибок нет.дальше идеи иссякли, как отключить эту защиту?
Boris Gorbunkov
08/07/2014 21:39
master_tv, а ускоряющее ???
Бакум
08/07/2014 22:41
http://monitor.espec.ws/section1/topic205248.html
iv-9
08/07/2014 23:04
BF422 какой-нибудь в видеусилителях не рвется?
pion
09/07/2014 00:12
http://www.tvservice.org/node/459 Сервис мануал.
Там же надо смотреть цепи возле БП. Что и как и почему отключается. Наверно какого-то напряжения нет, как обычно бывает у PHILIPS
master_tv
09/07/2014 08:22
Ускоряющее настраивал в первую очередь - ничего не дает, iv-9, bf422 - не знаю, на время появления шумов на экране в течении пару секунд - то картинка вроде ч/б, прозванивал - нормальные
ДОБАВЛЕНО Июль 09 2014
а по сервис-мануалу выставить ускоряющее не могу , т к за 1-2 секунды не удается в войти в подменю сервис. режима
igor1106
09/07/2014 09:11
сделай поднакал и думаю зайдеш в сервис /60 это азиат
master_tv
09/07/2014 10:31
спасибо всем кто откликнулся. Проблема была в стабилизаторе 3,3В. Тв заработал
