PHILIPS 29PT5606/58 шасси L01.1E - отключается
На страницу 1, 2, 3  След.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 02/09/2012 21:32 цитата
Всем Добрый вечер.
UOC - TDA9565H/N1/511118 L01EF24.1
MSP34116 C12
Memory - 24C16W6
SMPS - TEA1507P
Sound - AN7580
Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3
RGB Amp. - TDA6108JF
FBT - ? (наклейки нету)
Аппарат грозовой,обнаружил отсутствие напряжения питания проца +3,3В,проблемой оказался сам проц коротил, заменил стабилизатор (3,3В) заменил проц, на ( TDA9565H/N3/5 L01EF2 3.6 ).После замены проца телик запустился, напряжение +3,3В, у меня +3,2В точнее +3,26В, напряжение строки +128В, напряжение +8В у меня +7,8В, напряжение +5В, у меня +4,9В, напряжение на ВУ,+188В. Поставил антенну появилось изображение, картинка нормальная, поработал день без проблем, включаю на следующий день, завелся появилась картинка побыла где-то сек.6-7 и откл. в ДЖ.
Заходил в сервис посмотрел в строке ERR ошибки 5-11. Просмотрел еще раз питания +3,3В и +8В, ничего не обнаружил, просмотрел цепь ОТЛ тоже ничего не нашел, что-же тогда отключает его? похоже АББ? так я б не сказал что кин дохлый.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012
кстати вот опции переписал с наклейки на кинескопе 216 247 249 184 240 54 0
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 02/09/2012 22:17 цитата
Попробуй ускоряющее выставить!
НПР
НПР
Сообщение #3 От 02/09/2012 22:25 цитата
ускоряющее крутил,но я выставлял его в режиме AV увеличивал до появления обратного хода СР и сразу уменьшал до полного изчезновения,мож это не та методика регулировки,но в сервисе по установке ускоряющего ничего нету.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 02/09/2012 22:33 цитата
пробуй
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 21:35
Жми.
  Настройка ускоряющего на l01.1_709.zip  116.56 КБ  Скачано: 1942 раз(а)
НПР
НПР
Сообщение #5 От 03/09/2012 15:26 цитата
Установка ускоряющего ничего не дала,попробовал увеличить накал на кин перестал отключаться,непонятные эти филипсы,бывают моменты включаешь вродь работает,картинка замечательная ну визуально никак не согрешиш на кин,а клятое АББ отрубает
LordLostr
Сообщение #6 От 03/09/2012 15:36 цитата
НПР писал:
На много увеличил?
НПР
НПР
Сообщение #7 От 03/09/2012 15:39 цитата
точно сказать не могу померить нечим,так попробовал для пробы визуально чуть ярче светился,мож опции не правильные?
LordLostr
Сообщение #8 От 03/09/2012 15:55 цитата
НПР, Ты же сам сказал:
НПР писал:
Опции ,при
каких делах?
НПР писал:
Каким способом увеличил накал?
НПР
НПР
Сообщение #9 От 03/09/2012 16:10 цитата
намотал витка 3-4 на транс
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 03/09/2012 16:24 цитата
НПР писал:
А ето не много?
НПР
НПР
Сообщение #11 От 03/09/2012 16:30 цитата
я только для пробы,работал не выключался,как только вернул штатный накал включил поработал чуть и вырубился,жалко показывает отлично,баланс белого тоже нормальный,фокусировка внорме,тянучек никаких нету,а АББ ненравится видимо такое.
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 03/09/2012 16:38 цитата
НПР а от отдельного источника не пробовал подать накал? или через разделительный транс попробуй
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 03/09/2012 16:44 цитата
НПР писал:
Убийца кинов! Дави АББ!
НПР
НПР
Сообщение #14 От 03/09/2012 16:50 цитата
я не убийца просто попробовал и все долго не держал,только что попробовал от отдельного БП подал четко 6,3В, ХАЛЭПА отключается.
LordLostr
Сообщение #15 От 03/09/2012 16:57 цитата
2,5 -норма.НПР, Кин ,похоже под замену.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #16 От 03/09/2012 17:11 цитата
а когда отключается-какие нибудь изменения на картинке есть? был такой деффект--периодически уходил в др изза замыкания в трубе-чуть менялась резкость или охл кратковременно.вылечил-отдельным накалом.замыкание всё равно происходило .но показывал \филипс 32" широкоформатник\не уходил в др.
LordLostr
Сообщение #17 От 03/09/2012 18:17 цитата
НПР,Профиль,надо заполнять полностью.Откуда На разборе кинов много,можно как то решать вопросы.
НПР
НПР
Сообщение #18 От 03/09/2012 21:13 цитата
на проц деньги ушли плюс стоимость кина и новый телик получится.надоел он мне уже буду наверно закрывать его да и все,ато сума можно сойти с ним.конечно не догоняю я чтото эти филипсы,советский аппарат ешоб похал и похал бы с таким кином,а этому не такой.
mileshca
mileshca
Сообщение #19 От 03/09/2012 21:19 цитата
НПР, ошибки стер в сервисе??
НПР
НПР
Сообщение #20 От 03/09/2012 21:23 цитата
стирал несколько рас,когда отключается появляются опять 5-11,на самом шасси проблем не выявил все внорме.
