Grol 1403 шасси P1470A01 на экране пишет название процессора | |||||||
| Valentin59 19/07/2014 21:51 |
Main - P1470A01
Size - 262x260mm UOC - TDA11106PS/V3/V Memory - 24C08A Vertical - LA78040 Sound TDA2003 Tuner - ET-5EE-K04 FBT - BSC25-T1010A (HR80362) HOT - MD1803DF / даташит на 3DD5036 В+ 110В питание проца 3,3В 5В 8В в норме Пришел из слабым звуком уровень которого при регулировке не менялся( кнопки на тв перепутаны работают на оборот). Был обнаружен резистор который изменил свое сопротивление из 100Ом на 900Ом согласно схеме. После замены резистора звук стал работать на полную мощь и не регулировлся. Потом ТВ был подключен к видеовходу и была нажата кнопка AV, после на экране ТВ появилась надпись из названием процессора а ниже выбор региона ИТД. После вкл и выкл ТВ надпись всеравно появляетсяи на кнопки не реагирует вообще, но если при включении тв нажимать постоянно какуюто кнопку то эта кнопка срабатывает пока ее не отпустить, после опять на экране появляется надпись проца. Изобрежение и звук есть, пульта нет. Память ставил чистую без изминений. |
| plaz 19/07/2014 21:54 |
Кнопки откинь. |
| Valentin59 19/07/2014 21:57 |
Кнопки отключал, результата нет. Резисторы на кнопках тоже проверил. |
| plaz 19/07/2014 22:06 |
Когда кнопки откинешь,поставь прошитую память,или пультом выйди с сервисного меню. |
| Valentin59 19/07/2014 22:08 |
в том и проблема что пульта нет
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 23:14 Но я думаю что если он на кнопки не реагирует когда на экране висит это меню, то на пульт тоже реакции не будет. И все тв с которыми я стыкался после вкл откл питания из сервиса выходили. Я не уверен что это вобще меню сервиса, оно какоето не обычное. |
| уКрОп 19/07/2014 22:55 |
А можно позиционные номера того тобишь R - кто чего меняет со 100ом на 900ом согласно схеме? Чё по пальцам объяснять??? |
| Valentin59 19/07/2014 23:01 |
Читайте внимательно - Был обнаружен резистор который изменил свое сопротивление из 100Ом на 900Ом согласно схеме R162 |
| уКрОп 19/07/2014 23:05 |
Ты из меня дурака не делай - где написано R162 ??? в каком посте? ![]() |
| Valentin59 19/07/2014 23:36 |
Я имел ввиду что - Я(кто) не менял резистор из 100Ом на 900Ом, а наоборот |
| уКрОп 20/07/2014 00:07 |
И как прикажешь после этого перла тебя понимать? Ты ваще одэкватен? ![]() |
| Yuritsh 20/07/2014 00:15 |
| Valentin59 20/07/2014 00:16 |
мой универсальный не подходит |
| ДНРЛНР 20/07/2014 00:35 |
Это я не туда смотрю? ![]() |
| Valentin59 20/07/2014 01:02 |
Не туда. Что Вы все пристали к этому резистору. Ктото вобще из Вас видел такое сервисное меню где громадными буквами на экране пишет название проца выбирается регион итд. И кто встречал сервисное меню которое после выкл телевизора само включается не важно какая память с прошивкой стоит |
| мамонт 1974 20/07/2014 01:19 |
R162 - ты сказал??? Cо звуком оно связано? И ваще - чё ты в своей жизни на экране ТВ видел?? Иди кастрюли паяй! Не лезь туда куда ты не понимаешь!
Ту-ли ты схему смотришь?? ![]() |
| мамонт 1974 20/07/2014 02:30 |
Valentin59, Вот скажи мне - каким боком эта схема относится к тому что я те ранее навоял???? :У тя правый канал заблудился? ![]() |
| Joiner 20/07/2014 08:32 |
| Valentin59 20/07/2014 12:48 |
Ну ты и нубстер. Я же состав написал у меня звуковая TDA2003 она одноканальная на нее идет R162, а второй канал с процессора идет на аудио выход (для тупых - розьем для подключения внешнего усилителя с динамиками). Вот мое шасси и схема http://monitor.espec.ws/section1/printview154734.html Из 8 сообщениями, новичку рано еще умничать. |
| pion 20/07/2014 12:58 |
Чего ты в звук вообще полез, если у тебя кнопки перепутаны и на экране название процессора и приглашение войти в сервис меню, либо просто выбрать регион для начала. ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 14:02
Я видел и неоднократно встречал такое.
зы. надеюсь память ты поставил уже прошитую? p\s на плате бывает много одинаковых разъёмчиков. Проверь, всё ли правильно воткнуто и куда надо. А то если перепутать и не туда воткнуть эти разъёмчики, то и клавиши перепутаны могут быть, и ТВ в сервис встать. И звук слабый, и вообще что попало может быть. ![]() |
| Valentin59 20/07/2014 13:41 |
С разьемами все в порядке. Память ставил чистую, на ней та же проблема. Нужно искать пульт но навряд поможет, так как похоже что проц зависает когда появляется это меню или выбросить ТВ |
| pion 20/07/2014 15:21 |
Скорее всего процессор даже не узнает пульт, если будешь продолжать ставить чистую память.
зы. и естественно, что с чистой памятью проц сразу выходит в сервисный режим. |
| serg63 20/07/2014 15:39 |
Да этому аппарату и так уже давно пи.дец,ТС постарался.И всё это похоже на попытки из слесаря сделать гинеколога и реанимировать труп. |
| Valentin59 20/07/2014 17:59 |
Что я сделал не так? Заменил неисправный резистор? Или подключил видеовход? Какие конкретные предложения? ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 19:07
Так почему что из чистой что из грязной (у меня впаян дип разьем) все аналогично без изминений? Пока кнопки жмеш пока телек реагирует, отпускаешь кнопки - завис. У меня такое было из самсунгом - менял смд проц. И это сервисное меню не похоже не сервисное, это меню левое самого проца. На каком сервисном меню пишется на весь экран название проца и версия прошивки проца? |
| pion 20/07/2014 18:12 |
Ну к примеру первая ячейка памяти потеряла данные. Или просто произошёл сбой информации в какой-то из ячеек памяти, которые критичны к тому, что процессор не может получить с них правильную информацию. ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 19:26
Обычно на китайском хламе разном замечал такое. И потом, кнопки перепутаны местами, ТВ не видит пульт.. это типовуха, которая обычно решается прошивкой памяти. |
| MD1803 20/07/2014 19:48 |
pion, А конкретно модели или шасси? Я знаю только пару таких. ![]() |
| pion 20/07/2014 19:52 |
Ты знаешь, я смотрю на модель ТВ только если мне нужна от него схема, либо прошивка. А уж на то, какое там шасси стоит.. смотрю только в случае, если не могу найти сервис мануал по названию ТВ. Так-что не могу ответить на этот вопрос. |
| semvictor 20/07/2014 21:38 |
Valentin59, Может пора поменять поле деятельности?Можно же копать,не копать...Вариантов масса,нахера лезть в ремонт телевизоров? |
| shursh 21/07/2014 09:50 |
Я тоже с такой ерундой сталкивался... semvictor прав, надо менять поле деятельности, брать ослик и смотреть чистоту питания процессора и памяти, а также шину обмена на предмет импульсных помех с БП. 90% - там беда. |
| Puhavic 21/07/2014 19:45 |
Как сказал уважаемый shursh щуп осциллографа в руки и вперед,но вообще попробуй скормить этому зверю свеже зашитую память,или при отсутствии осциллографа отрубить поочередно то что может вызвать сбой обмена данными между процессором и памятью
P.S. Если у тебя одноканалка tda2003 как ты говоришь,а не как по схеме двухканалка an7522 то первая твоя ошибка в замене 900-килоомного сопротивления на 100 омное;верни обратно то которое было,зашей свежую память и влепи в него и емкости с354 и с18 поставь по 10 микрофарат,а эту схему и даташиты на эти микросхемы посмотри внимательнее,и пока не забыл eeprom шить тебе надо не той прошивкой которая висит на форуме а той которая именно для твоего конфига(начинки и звуковой),если ремонтом занимаешься давно то наверника попадался такой хитрый телепиздер как шарп 70CS-03SC у которого были проблемы с зависоном проца из за несоответствия звуковых микросхем на одном и том же шасси |
| Valentin59 26/07/2014 21:39 |
Перепрошил память, теперь на екране FACTORY Кнопки работают, но не корректно, звук нормальный и регулируется, настройки размеров немного не те. |
| gilan 26/07/2014 22:33 |
Valentin59, мелочи жизни. Пульт есть? |
| Valentin59 26/07/2014 23:00 |
Нет |
| Вано 27/07/2014 10:25 |
Valentin59, напиши все до буквы что на екране. может версия там высвечивается.потому что это главное. я эти процы пишу. |
| Valentin59 27/07/2014 22:04 |
Сейчас на экране Factory и все, большк никаких надписей. Кнопки работают но перепутаны, меню, звук, каналы, видеовход. |
| Puhavic 02/08/2014 15:21 |
У тебя старая память осталась?с нее можешь слить?то что кнопки неправильно работают это из за прошивки -разная реализация,прошивку модить надо или родную |
