SHARP 54CS-05S вопрос такой: | |||
| DICHI 19/07/2004 13:14 |
Привезли,после неудачного ремонта.Бп подавал 250 волть,это отремонтирал,потом верт.развертка биты диод и кондер на +13волть и обрывник.Сейчас телевизор включаеться растра есть,но на половину,а в той половине где есть картины есть еще одна темная вертикальная полоса сантиметров 5 ширены.Подскожите какие идей? |
| SERGE 19/07/2004 14:43 |
DICHI, не совсем понятно. Может нарисуешь как я ????
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24270 |
| DICHI 19/07/2004 15:16 |
SERGE, смотриш на екран и видиш что:правая половина екрана темная,в левой половине картина есть,но на ней еще темная полоса около 5 см.Картинка чуть сдвинута на лево около 2-3.Синхронизаций,цвет и звук в норме.Если поднять G2 то растр есть на всем екране |
| teledok 19/07/2004 16:03 |
DICHI, память чистую подставлял? Попробуй. |
| stas-mas 19/07/2004 16:08 |
Смотри СИОХ. У меня такое было было обгорела контактная площадка под резистором
R637 с 5ног TDKS |
| DICHI 19/07/2004 16:43 |
teledok, да ставлял и чистую и прошитую,забыл написать,проблема не в софтом.stas-mas, с R637,все в порядке. |
| Gera A 19/07/2004 17:01 |
DICHI, я бы начал с проверки обвязки FBT,особенно кондёров и сопротивлений.От завышенной напруги что-то призадумалось.Удачи. |
| DICHI 19/07/2004 17:30 |
Gera A, тем и занимаюсь,но пока ничего ![]() |
| SERGE 19/07/2004 19:50 |
L 604 смотри. Подкинуть можешь дроссель от кадровой L501 |
| DICHI 19/07/2004 20:17 |
SERGE, его нечего смотрет,испанцы вообще его не втокнули |
| AlexP 19/07/2004 21:14 |
DICHI, вот что пишут в сервисном бюлетене (похоже на твою проблему, если верить моему переводчику.)
SYMPTOM Intermittent vertical linearity problems or partial loss of vertical scan. CAUSE Failure of components in the vertical output stage. ACTION Replace the following components in the vertical output stage:- C506 and C507. D501, D502, D507 and D512 Q507, Q508 and Q512 Use the part numbers given below for these parts. Note that there are no part numbers in the service manual for C506 and C507. These are both 22nF SMD capacitors and should be sourced locally. REF NO DESCRIPTION PART NUMBER PRICE CODE D501 Zener Diode, 18V RH-EX0558BMZZ AA D502 Zener Diode, 18V RH-EX0558BMZZ AA D507 Diode, 1N4934 RH-DX0504BMZZ AA D512 Diode, 1N4934 RH-DX0504BMZZ AA Q507 Transistor RH-TX0147BMZZ AD Q508 Transistor RH-TX0151BMZZ AD Q512 Transistor RH-TX0150BMZZ AC |
| DICHI 19/07/2004 21:18 |
AlexP, спосибо,утром займус.Добил он меня сегодня ![]() |
| SERGE 19/07/2004 21:35 |
DICHI, да я прогнал Это ж маленький ящик. Извиняйте ![]() |
| stas-mas 19/07/2004 22:43 |
А цвет в секаме есть? |
| SERGE 20/07/2004 00:49 |
Это всмысле светится ? Или изображение есть? Получается либо происходит гашение во время открытия строчного транзистора , либо банальная пульсация по ускоряющему.Если строб впорядке, то побробуй на осциле растянуть строку ( до и после видеоусилителей) --- покажет откуда завал. Дальше по результату |
| Pavel-007 20/07/2004 01:11 |
DICHI литы в цепи В+ проверял, (а то после 250в возможно померли бедненькие ) |
| teledok 20/07/2004 12:27 |
DICHI, а случайно не телетекст вставляет твои полосы? |
| DICHI 20/07/2004 13:27 |
Отвечаю по порядке.SERGE, правда маленкии,но злой.stas-mas, СЕКАМ меня не интересует,у нас вещание только на PAL,но дефект проявляеться не смотря есть ли сигнала или нет.SERGE, да растер нормален на всем екране только показывает на половину.Pavel-007, не снимал,но осцилографом показывает прямая полоса.teledok, а вот это пока не знаю |
| SERGE 20/07/2004 14:30 |
Тогда строку резать должен. Т.е. на эпюре осцилограммы видно |
| stas-mas 20/07/2004 20:32 |
Вопросов много ответов тоже но ответа на счет SSC я невижу.Почему спросил на счет секама обясняю:если секама нет значит 1-плохой SSC отсюда и глюк, 2-8395 убила SSC опять глюк и последнее такое будет если нога окна висит в воздухе(графика при этом будет,парадокс) посмотри на комутатор TEA5114 |
| Anonymous 21/07/2004 15:06 |
stas-mas-так ведь по марке телевизора видно,что секама там нет |
| stas-mas 21/07/2004 15:14 |
Так может уже установили,яж незнаю |
| teledok 21/07/2004 15:34 |
stas-mas, в Болгарии СЕКАМ не нужен ![]() |
| stas-mas 21/07/2004 20:22 |
teledok, понятно.А пойми хто откуда |
| RC 21/07/2004 20:44 |
stas-mas, а на этот счет есть профиль. |
| DICHI 22/07/2004 03:50 |
stas-mas, для информации. В Болгарии только PAL, а звук на D/K. Вставлять СЕКАМ не имеет смысла. В профиль указано откуда я, как уже сказал RC, TEA в порядок. Проблема пока не решена, к сожалению . Будут результаты сообщу. teledok, все сомнения идут на телетекст, но пока не знаю с точности. |
| teledok 22/07/2004 10:51 |
DICHI, текст пультом вызывать пробовал? И ногу гашения оторвать, и как графика выглядит? |
| DICHI 22/07/2004 11:58 |
Нет teledok,текст пультом не вызывал, пока другими теликами занимаюсь,вечером опять начну.А графика иначе в норме,стоить там где и должна |
| SERGE 22/07/2004 12:06 |
Как ни крути а все предложения сводятся к версии обрезания видимой части строки. Осцилом тяжело посмотреть где оно начинается? |
| DICHI 22/07/2004 12:37 |
SERGE, не тяжело,но пока не смотрел.Оставил его на вечерь,тогда спокойнее. |
| SERGE 22/07/2004 12:56 |
Действительно ! Что гадать ? |
| teledok 26/07/2004 19:08 |
DICHI, как дела? |
| DICHI 26/07/2004 22:58 |
teledok, просто бросил сервизную пыл собират,через несколько дней потавлю снова на бюро.А то навалило куча других |
