SHARP 70ES-03
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 19/07/2004 10:13 цитата
Спаривание строк ( растр как бы разделён надвое --- один растр левее второй правее пересекаясь по середине на 2/3 экрана. Впечатление такое что раздваиваются чётные и нечётные поля), при этом слышен писк с меньшей частотой. Какашка поселилась где-то в отклонении. Т.к. при замкнутой коррекции работает нормально, при работающей коррекции преиодически спрыгивает на спаривание с писком. , при разомкнутой коррекции спаривание постоянно
Литы проверены все. Ящик пришёл с битой кадровой. Попутно заменена прошива под СЕКАМ/ДК с заменой на 8844.
Пересыпал ёмкостя и индуктивности в отклонении --- нифига.Что может ещё быть? Грешу модулятор+ТДКС ( там с него вольтдобавка на отклонение берётся)
kulek
kulek
Сообщение #2 От 19/07/2004 10:15 цитата
Проверь СИОХ. Очень похоже smd-шка какая нибудь потекла.
teledok
teledok
Сообщение #3 От 19/07/2004 11:24 цитата
ТДКС бы подставить...
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 19/07/2004 12:19 цитата
На осциле и на экране выглядит примерно так
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 19/07/2004 13:33 цитата
Проверь СИОХ.
Гладкий как попа младенца в обоих случаях подшучивать, дразнить
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 От 19/07/2004 16:16 цитата
Поменяй в корекции 2 диода и 2 стабилитрона (на схеме плохо видно какой номер)
один из стабилитронов начал работать как динистор(100% токое было)
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 19/07/2004 19:34 цитата
ОК! спасибо попробуем подшучивать, дразнить
Это те что в районе транзистора на коррекцию.??
Прилепи пожайлуста фрагмент схемы. А то там диодов и стабилитронов предостаточно недовольство, огорчение
stas-mas
stas-mas
Сообщение #8 От 19/07/2004 21:50 цитата
Вот кусок схемы
  SHARP 63DS03S 70DS03S 70DS05S.p.pdf  332.78 КБ  Скачано: 781 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 19/07/2004 22:42 цитата
Отключил дроссель на коррекцию --- ничего не изменилось. Так что с динисторной версией пришлось расстаться.
Раз на проявление дефекта влияет ответвление отклоняющего тока, то решил поюзать поболее по цепям отклонения. Нарисовал на бумаге как что должно течь в разные циклы. Без цепей вольтдобавки ну , никак!!!
Блин! Эти Шарпы только начинают нравиться ---- так обязательно какую-нибудь бяку выкинут. злость злость Стоят НЕТИПОВЫЕ ДРОССЕЛИ !!!шо в кадровой L502 , шо в строчнике L604 . Это меня и сбило. Менял местами ( они одинаковые) их ---- проявление то же.Замерял на затухание что-то вопрос об индуктивности ..... начал сомневаться ( частота выше ожидаемой где-то на 30%) . Ткнул 1,5мГн со стороны ( L604) ---- песня улыбка голливудская улыбка
Из-за этого может и кадровая лягла. Ща уже час без коррекции работает --- хоть бы раз пискнул. Этот дефект похоже засунули ещё на заводе. Схема у Шарпа вроде неплохая , продуманная ( ряд интересных технических решений). А вот монтаж и детали --- полный отстой. Если так будет продолжаться Шарпы будут привозить всё чаще возрастом до 2-х лет подшучивать, дразнить
KSV
Сообщение #10 От 19/07/2004 22:47 цитата
А я давно говорил - ШАРПЫ НА ТРУБЫ, ШАРПЫ НА ТРУБЫ.
