LG 29FX5BL шасси CW62C | |||||||||||
andrej1111111 31/08/2014 15:37 |
LG 29FS7RL шасси CW62C
проц.TDA12011PQ УНЧ LA42102NHK память AT24C16A кадровая STV9326 БП на STR-W6556A Принесли с мигающим индикатором. вскрытие показало что на предохранители намотана проволока. так же был сгоревший HOT C6090 заменён на такой же. Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137. С пульта блок питания запускается. На базу C 6090 сигнал поступает. но ТДКС не запускается на вторичках нет ни какого напряжения так же нет и высокого. все детали строчной развертки в поряде. В чём может быть проблема |
vadim3008 31/08/2014 15:44 |
andrej1111111, а это!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:44 http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:45 andrej1111111, и какое отношение вы имеете к ремонту телевизоров? ![]() ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:46
а кин почему не поменял еще! |
STIPLER 31/08/2014 15:49 |
Сколько вольт на коллекторе C6090?
http://monitor.espec.ws/section1/topic231122.html http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
vadim3008 31/08/2014 15:49 |
напряжения блока питания? |
andrej1111111 31/08/2014 16:00 |
ТДКС со следами прогара коороче поджарился он и при включении пищал. на В+ 113 в ждущем режиме 105
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:02 строчную развертку всю перепахал касяков не нашёл всё в поряде ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:03 сколько должно быть В+ на этой модели |
vadim3008 31/08/2014 16:07 |
С ЧЕГО ТАКАЯ УВЕРЕНОСТЬ! |
andrej1111111 31/08/2014 16:22 |
все дитали соответствуют наминалам. НЕ трогал только ОСу и катушки. Лампа в место предохранителя не загорается вообще из чего делаю вывод что короткого нет по ОСе также проходит питание В+ значит обрыва тоже нет. но я не уверен
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:23 завышено ещё напряжение 33 В до 39 в ждущем режиме и до 49 при включении НОТ грееться |
vadim3008 31/08/2014 16:25 |
c-404 ?ESR есть? |
andrej1111111 31/08/2014 16:36 |
есть пила идет на драйвер и на базе С 6090 тоже есть
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:45 у меня возникают мысли что либо НОТ не открываеться либо В+ всётаки занижено. хотя по схеме идёт 2 напряжения я так понимаю от резюков зависит у меня под 110 резюк стоит |
Бакум 31/08/2014 16:56 |
![]() ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 15:57
STIPLER 31/08/2014 17:04 |
serg63 31/08/2014 18:16 |
.....но только левый,наверняка. ![]() |
STIPLER 31/08/2014 18:29 |
Да там ТДКС левый,а ТС не имеет представления, даже что такое ESR. Прибора для проверки индуктивностей у него наверняка тоже нет. |
andrej1111111 31/08/2014 23:18 |
индуктивность замерить не чем. Транзистор и ТДКС брал в сервесном центре LG. старый ТДКС им приносил и марку телека они узнавали сказали что новый ТДКС подходит не думаю что могли обмануть
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 00:19 да и по креплениям встает как родной ТДКС |
serega-64 31/08/2014 23:52 |
andrej1111111 31/08/2014 23:58 |
ну чё в сервисном центре фуфло толкать будут. Цент официальный как положено |
KRAB 01/09/2014 00:03 |
andrej1111111 01/09/2014 00:20 |
я у них не первый раз запчасти беру и проблем не было. и всё таки скажите какое напряжение должно быть В+
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 01:23 кто нибудь знает именно на этой модели |
iv-9 01/09/2014 01:13 |
BSC26-N2137 в этом шасси на больших трубках встречается. |
andrej1111111 01/09/2014 01:17 |
вот доказательство что ТДКС не левый http://SSMaker.ru/e5e37cc9/ так что всё в поряде |
iv-9 01/09/2014 01:28 |
Да, но HOT то у тебя греется, а строки нет. Откинь ОС, попробуй.
ТДКС не паяный продали? |
Орак74 01/09/2014 06:23 |
кондёр проверь с405 |
vadim3008 01/09/2014 09:00 |
![]() методом замены!там их не так и много! ![]() |
gilan 01/09/2014 13:22 |
Маловато для 29" трубы, порядка +130v- норма. Однако, это не означает, что нужно лезть в БП и копать его- необходимо разделить проблему- строчная или БП.
Бабка надвое...Детали в строчной могут плыть под напряжением, а на приборе давать показания будто они только с конвейера сошли.
Уже написал. |
andrej1111111 09/09/2014 01:33 |
C 404 проверил в поряде, ещё и заменил на новый эфекта ноль. В+ нагрузил лампочкой 100W в режиме ожидания напряжение упало до 78 В а вот 33В выравнилось почти, до 32В . но когда включаешь в рабочий режим то напряжение на В+ вырастает до 112В и также растет на 15 ноге транса до 44В в чём проблема???
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:40 ТДКС новый был не паяный ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:41 ОС откидывал ни какого эфекта ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:42 как транс проверить на БП ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:43 вот эти завышенё 33В как раз на базу строчника идут через транс мож из- за их НОТ грееться ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:44 а В+ вы говорите занижена а они с одной обмотки выходят |
nik3653 09/09/2014 09:03 |
[quote="andrej1111111"]
С пульта блок питания запускается. На базу C 6090 сигнал поступает.ote] чем смотрел? Если осцилл, то смотри вторчные напряжения БП |
andrej1111111 09/09/2014 09:38 |
смотрел осцилом при включении сигнал появляется при отключении пропадает. Вторичные БП в норме кроме В+ занижено и 33В завышенно |
валентин-сибиряк 09/09/2014 14:08 |
Эту тему до конца посмотри и отцепись от питателя http://monitor.espec.ws/section1/topic165140.html Делай строку. |
к.н.в. 09/09/2014 15:59 |
Замерь его без нагрузки,в смысле без HOT, 113 для такой диагонали маловато. |
НПР 09/09/2014 22:24 |
кондеры по +В в БП впорядке
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 и почему у тебя на НОТ-е (в базе) пила ![]() |
zmej 11/09/2014 17:59 |
сегодня был LG29 шасси CW91A HOT такой же в пробое
+В 113 вольт в рабочем режиме подтверждаю в коллекторе емкость 20n номер не помню в обрыве была |
STIPLER 11/09/2014 21:32 |
zmej, Хитренький! ![]() ![]() |
makeym 12/09/2014 01:36 |
А как на счёт ТДКС???
Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137., это типа так-жэ как я заменил радиоканал на С50N - только ревизия разная!!! ![]() |
zmej 12/09/2014 06:52 |
я себе за основу взял нот горит проверяй емкости зачем деньги выкидывать |
Joiner 12/09/2014 09:54 |
и тут же сам себе отвечает
А вот это верх логической мысли
Значит при дефектных деталях всё логично - пищит по причине перегруза, а при "гарантированно рабочем новье" у него тишина, т.е. ниче не фунциклирует. Бедный ящик. ![]() |
makeym 12/09/2014 21:18 |
Во первых В+ ни очём не говорит(в данной ситуации) во вторых, пробой и обрыв это тоже не оно и тоже! ![]() Который у тя там пробился-оборвался??? ![]()
Доказательство??? ![]() ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 23:31 Теме давно пора быть в помойке! ![]() |
zmej 13/09/2014 05:58 |
спор был для 29 кина мало 110 вольт
хозяин темы исчез ухе 2 недели прошло |
makeym 13/09/2014 12:17 |
Ты сам его менял??? ![]() ![]() Про спор согласен, 120-150вольт для 29 диогонали ![]() Не помню шась, самсунговская точно, кины были разные, слим и суперслим, шась одна(вроде 16) а ТДКС разные! ![]() ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:31 Кстати вот чем слим отличается от суперслима, кин суперслима подох, а корпус остался в более презентабельном виде, запихал просто слим!!!! ![]() |
Joiner 13/09/2014 14:05 |
Лыжи - не самсунги. ![]() ![]() ![]() Слим - суперслим ![]() ![]() ![]() |
makeym 13/09/2014 14:07 |
Joiner, Это как тринитрон, на том всё и закочилось ![]() |
Joiner 13/09/2014 14:35 |
Интересно, а вот какими мониками были обеспечены кампучеры на корабле "Ностромо" (к\ф "Чужие")? Тринитронами или планарными? ![]() ![]() Ну это так - вспомнить прошлое ![]() |
makeym 13/09/2014 14:47 |
Joiner, а кули ты хотел от сони, супер тринитрон? чёрный люминофор?? обосрались, так-же как самсунг(раньше понял) , лд и филя -думали дольше, нр и их кины я не браковал, супер не выкидовал, хотя походу это китайщина, лыжи их вроде не выпускали! ![]() |
Joiner 13/09/2014 14:56 |
![]() Ну так кому это нужно? ![]() Сказано - новые технологии - двигло прогресса и можешь спорить хоть до всирачек. Ниче-же не изменишь ![]() |
STIPLER 13/09/2014 16:26 |
Joiner, Слим имеет идеально плоскую поверхность экрана, а те 67 и т.п. - нет. |
Joiner 13/09/2014 16:53 |
Ой, та ладно - идеальную ![]() Кароч - тело живо или как? ![]() Гы, а какой ценой это далось? Там чуть ли не два сантиметра стекло морды и вес соответственно вырос ненормально. И почти все стали "неваляшками", стремящимися увалиться при любом слабеньком пинке под зад ![]() Почему "почти все"? Иногда попадаются плоскомордые нетяжелые и тут я в недоумении - какая-то хитрость там с "лобовым" стеклом ![]() |
STIPLER 13/09/2014 17:39 |
Ты о чём? |
Joiner 13/09/2014 19:02 |
Ну как там насчет морды бить по существу - юзер сказал - FBT подходит. ![]() Ну пусть мается, пока не впетрит, что не такие они и крутые - эти сервисмены. Аник - обмен опытом между спецслужбами.... Наши поехали туда Хороший город Копенгаген... Бригада наших спецназовцев гуляет по городу Тут вдруг увидели нечто...Монашку со своеобразными причудами типа акцессуаров, сходных с Бэтмэном.. Монашка шла себе домой, со всеми прилагающимся атрибутами... Налетели, отметелили, лежит еле живая... Бригадир наклоняется к монашке и тихо говорит - - Да не такой ты и крутой, Бэтмэн!!! |
makeym 13/09/2014 20:12 |
STIPLER, Давай расскажи ещё за отклонение лучиа на суперслимах, и скока ампер для этого требо - шоб в сетку попасть!!! ![]() |
STIPLER 13/09/2014 20:55 |
makeym, Не спорю, геометрия и сведение у этих супер-пупер далеки от обычных кинов, да ещё и требуют доп, цепей коррекции - за попытку обмануть законы физики в угоду потребителю, приходится платить усложнением схемы. ![]() |
Joiner 13/09/2014 21:37 |
Вот у Грюндиков это удалось - восьминожка-планарка и усё. Ни тебе радиаторов, ни прочей мачмалы. То потом начали каждый своё лепить вопреки здравому смыслу. ![]() А кто им указ? ![]() |
andrej1111111 14/09/2014 21:09 |
ссылку посмотрел получается В+ в норме кондер в коллекторе менял на новый толку нет. по строчке у меня остаётся только ОСа но и когда её откидываешь ни чего не меняется телик дохлый. Правда в разъёме ОСы пайка на плате тоже поджарилась и также поджаренный транс полевой в цепи коррекции. 7 w резики тоже жареные но всё живое выпаивал и проверял.досталось телику короче.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 22:10 Есть Оса с китайца но кин меньше если подкинуть есть смысл? |
STIPLER 14/09/2014 22:48 |
andrej1111111,смысл есть, но Joiner, уже всё написал, однако твоё упорство достойно лучшего применения. |
makeym 18/09/2014 00:04 |
Joiner, В каком году грюндику удалось чего-то постич????? ![]() |
igor1106 18/09/2014 10:22 |
окольцуй все ноги тдкс кроме 1и2 и вкл тв решатся вопросы с тдкс
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 11:44 алучше подкинь туда другой заведомо исправный и увидиш заведется ли строка |
serg63 18/09/2014 11:00 |
Ноу-хау или я чего-то не догнал?
Я думаю,тебе-нет!
А еще короче-достался.....Тема превращается в цирк! ![]() |
Joiner 18/09/2014 11:03 |
Целая линейка Куков с TDA4950-TDA8145. ![]() ![]() |
makeym 18/09/2014 12:40 |
Согласен, но щас это китайская помойка!!! ![]() У меня муз центр, купленный за "милионы тогдашних рублей" до сей поры песни поёт, маде ин унитед кингдом, ![]() ![]() P\S ну это уже другая история (Каневский)(с) ![]() |
tynalex 20/09/2014 18:57 |
makeym,
Некоторые товарищи в Украине мне когда приносят такую вот технику в ремонт и говорят : made in UK, или assemblend in UK, что их техника произведена в Украине (путают c made in Ukraine)! Приходится им объяснять, что не надо путать Украину с объединённым Королевством, что Украина ничего подобного не производила и в ближайшие лет 10-20 не произведёт! |
eduard2 20/09/2014 19:34 |
tynalex,
STIPLER 20/09/2014 19:42 |
tynalex, Ukrainian Kingdom ! ![]() |
tynalex 20/09/2014 20:32 |
В моем родном городе (Днепропетровск) Рэйнфорд производили, ни одной детали (ни одной позиции комплектующих) всё из Турции (Стыдно, но хотя бы петлю размагнивания могли бы делать, хоть это, ведь не сложно!), только для того, чтобы не платить на таможне много денег за готовое изделие Vestel, его ввозили в разобранном состоянии (корпуса, платы, кинескопы), даже бирку RAINFORD, которую на вестоловский корпус клеили , и ту ввозили! Никуя на Украине своего не производят! ![]() ![]() Сейчас это производство (ибо назвать его заводом нельзя) закрыли, ибо эта срань, включая их LCD и DVD и накуй никому не нужны! Все работники бывшего завода (которое арендовала площади некогда существовавшего концерна "Весна", которое в совдеповские времена производила тысячами телевизоры ), если его так назвать, сосут ..... ![]() |
zmej 20/09/2014 21:27 |
вы уже на 4 страницы политику растянули
правильно хоть пообщаться |
atc_avenger 16/06/2015 18:29 |
Может кому пригодится, если ремонтирует ещё кто такие "гробы".
Купил партию (20 шт) 2SC6090LS на itsource. Вроде фирма уважаемая, а пришёл неликвид. После замены ситуация аналогичная как и у автора темы. Покупка оригинального транзистора решила проблему. Также приносили мне два похожих телика (CW62C и CW91A) у обоих пробой второго анода на ОС через стекло трубки. Как итог моментальный выход из строя строчного выходного транзистора при включении. Снял на одном ОС, посмотрел, трещина (~4 см.) вдоль трубки. |
REKKA 16/06/2015 18:54 |
Где,транзисторы покупал? |
vadim3008 16/06/2015 19:11 |
REKKA, на рынке по дешевке ![]() ![]() |
REKKA 16/06/2015 20:16 |
Я всегда, везде хожу с прибором |
serg63 16/06/2015 20:48 |
Кадровой убили кин "спецы". |
ut3eo 16/06/2015 21:12 |
serg63, Нет, кадровая вылетает как следствие, после пробоя второго анода через стекло на кадровые катушки. А причиной всему типовуха этих шасси -- обрыв конденсатора 0,018 х 2кв с коллектора НОТа на землю. До того как "вылетит" НОТ, высокое напряжение на кине возрастает до такой величины, что и старина Тесла позавидовал-бы ![]() |
LordLostr 16/06/2015 21:33 |
Интересная версия. ![]() ![]()
Подробнее пожалуйста. |
ut3eo 16/06/2015 21:54 |
Попадётся такое шасси -- выпаяй эту ёмкость(Сох) и включи ![]() P.S.
iv-9 17/06/2015 00:46 |
Кстати, обрыв Сох почти не влияет на напряжения формируемые из прямого хода (питание кадровой и другие с потреблением более 50-100 мА) , а вот напруги из обратного хода действительно взлетают очень неслабо (анодное, фокус, ускоряющее, питание в/у). |
serg63 17/06/2015 20:04 |
Вот-вот.Я прожег КК ОС и имел... |
INJENER Garry 17/01/2019 14:57 |
проц.TDA12011PQ Тдкс BSC24-39202, греется и выходит из строя транзистор C6090, проверл коллекторные емкости, в норме, чтоб исключить ОС ставил на шасси ултраслим 54дюйма, шасси там MC-59C, ntkbr , телик копаный, тмс 151-c02m сопротивление 34 ома, на шасси ультраслима MC-059C 151-c02b сопротивление 88 ом. С родным тмс цокает и как бы включается, слышен звук кадровой, хот греется сильно, высокого нет, в нижней части тдкс чувствую нагрев, с тмс 151-c02B транзистор строчной выбивает сразу. думаю надо менять тдкс, родного нет. есть от MC-059c, по пинам отличается. если перепиновать, будет работать? |
nsn63 17/01/2019 15:39 |
Не знаю как сейчас,но раньше "фуфла" было немеряно.. |
STIPLER 17/01/2019 21:19 |
nsn63, Так тема и создана раньше, дату смотри. Это ковбой Гарри под цокот копыт тмс некрофилией занимается. |
nsn63 17/01/2019 21:32 |
Вобля... А я думаю,что это ее до сих пор .. ![]() |
jonster 18/01/2019 19:30 |
![]() А по существу ишацкая шаська. НОТ с малёхоньким радиатором внутри платы и если пованивает леваком - перегрев обеспечен. Там помница ТМС на пермаллое и под это убоище (ТМС) подобрали НОТ с крутыми ТТХ. Выносил, короче, BU2527 на отдельный большой радиатор и вполне прилично года четыре-пять работает (был с полгода назад по другому вопросу и наблюдал). |
INJENER Garry 19/01/2019 16:52 |
Транзисторы ставил проверенные(про левый C6090 знаю). подозрение только на ТДКС, |
jonster 19/01/2019 16:56 |
Там проверить флайбек - не особая трудность. Под силу? ![]() ЗЫ - если нет искажений по растру, а греется НОТ - ну не знаю, предыстория нужна тогда. |
INJENER Garry 19/01/2019 19:03 |
Растра не было совсем, проверить флайбек, типа воткнуть коллекторные обмотку другого тдкс? поленился. явно чувствовался нагрев внизу родного ТДКС. |
Konan78 21/01/2019 18:36 |
Здравствуйте. Я бы подкинул другой HOT .Можно даже КТ838 для проверки. Брал C6090 в двух местах-все левые. Звонятся нормально. Но в схеме только греются и старта строки нет. |
jonster 23/01/2019 15:38 |
Гы, прикольно. Как считаешь - как это будет восприниматься завсегдатаями? ![]() |
Satan'sCore 29/01/2019 19:11 |
Не в тему... Ни прикалывал ли кто коллег по мастерской в прошлом веке способом "подложить магнит на ослик" ? ![]() ![]() |
STIPLER 29/01/2019 19:34 |
Ослиный прикол. Иначе и не скажешь. Ты в каком осциллографе (тип) так "прикалывался"? |
Satan'sCore 29/01/2019 19:39 |
