LG 29FC7RL-Z1 шасси CW62C - занижено питание с БП
На страницу 1, 2, 3  След.
madnik
Сообщение #1 от 21/12/2010 16:46 цитата
Состав:
UOC - TDA12011PQ/N1F00 SJ1291
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-W6556
Tuner - TAEA-G011D
VGA - TDA6107AJF
Sound - LA42101
FBT - BSC24-3978M
HOT - 2SC6090
пришел с обрезанными краями растра по горизонтали и вертикали. После замера вых. напряжений БП, выяснилось ,что все напряжения в норме, кроме +126V - занижено до +114V. (+77 в дежурном) и +35V на оборот завышено до 44V. откинул строчник, Нагрузил 126V лампой, Напруга осталась прежней. (проверены все литы в первичке и вторичке, все кондеры исправные, позже заменены на новые C808, C838, C848, C816. C853, C809. C830, C402, C404 подкидывал C840, C837) при увеличении номинала R831 ( на плате стоит 30Ком) до 56Ком. Напряжения В+ поднялось до 123V (подключал строчник для просмотра,растр соответственно развернулся почти до нормы) НО - все напруги увеличились на порядок вместо 35-стало 48, вместо 14-16V. вместо 6,5- 8,5 (в рабочем режиме) и т.д.
D829 (RU4AM менял) резюк поставлен назад родной
теперь Тупик что так нагружает В+ ? а явно нагружает если второе плечо обмотки ТПИ +35 растёт до +44 даже с лампой . Есть Варианты? или все-таки крандец трансу?
makeym
makeym
Сообщение #2 от 21/12/2010 17:18 цитата
ссылку на схему кинь голливудская улыбка чёт у меня такой нет
serg63
serg63
Сообщение #3 от 21/12/2010 17:21 цитата
http://archive.espec.ws/section315/file17863.html
madnik
Сообщение #4 от 21/12/2010 17:22 цитата
ссылки нет, но схема есть, (могу на мыло)
makeym
makeym
Сообщение #5 от 21/12/2010 17:31 цитата
транс греется? кондюки 2штука надеюсь поменял улыбка
serg63
serg63
Сообщение #6 от 21/12/2010 17:36 цитата
madnik писал:
при увеличении номинала R831 ( на плате стоит 30Ком) до 56Ком. Напряжения В+ поднялось до 123в
По схеме R831должен быть:B+ 126V=51К.До тебя БП не паханый?
madnik
Сообщение #7 от 21/12/2010 17:37 цитата
транс вроде не греется, кондёры менял.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 21/12/2010 17:44 цитата
serg63, 30к видел.
madnik, литы как живут, там где ты считаешь, что напруги в норме?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 21/12/2010 17:46 цитата
с мультиметром порядок порядок(чем меряеш) улыбка при таком резюке в принципе 114в и должно быть подмигивание чёто как то не понятно - выходит по строке если поставить резюк соответствующий схеме В+ будет в норме а все остальные повышаются - так не бывает голливудская улыбка транс то хоть родной? мож до тебя какой кулибин рулил подшучивать, дразнить
madnik
Сообщение #10 от 21/12/2010 17:47 цитата
madnik писал:
на плате по полоскам на 30Ком стоит. и звонится на 30Ком. в Моей схеме +126 => 51 Ком написанно или +110 =>22Ком. R 830 и R833 по 91Ком.как на схеме.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:50
madnik писал:
Телик не паханый. ВОт ещё. по словам клиента растр уменьшался постепенно.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 21/12/2010 17:50 цитата
makeym,если питать 431 импульсами, о чём автор молчит, то может всё что угодно быть.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 от 21/12/2010 17:55 цитата
madnik писал:
C1-65A писал:
madnik
Сообщение #13 от 21/12/2010 17:55 цитата
настораживает то ,что вместо 35в шпарит 44 (как раз этих 10ольтей на строку не хватает) недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 21/12/2010 17:57 цитата
madnik, ты что глухой?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:58
Меня настораживает то, что есть устойчивое впечатление, что я говорю стене.
makeym
makeym
Сообщение #15 от 21/12/2010 17:59 цитата
постепенно обычно сохнут кондёры улыбка
C1-65A, стабилизация вроде групповая - если я правильно тебя понял голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #16 от 21/12/2010 18:01 цитата
makeym писал:
madnik писал:
Какие конкретно?Их там вообще-то 3шт. по схеме(по B+ 126V).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 21/12/2010 18:03 цитата
makeym, правильно, но питания идут с одного плеча, а стабилизируется с другого. Так, что могут быть "курьёзы". В обычных исполнениях напруга повышается, а тут правильно придумали.
makeym
makeym
Сообщение #18 от 21/12/2010 18:07 цитата
C1-65A, теоретически - согласен - но на практике такого чюда не встречал - в данном случае скорее всего всё проще подмигивание
madnik
Сообщение #19 от 21/12/2010 18:24 цитата
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:25
serg63 писал:
makeym писал:
madnik писал:
с816,848 менял, лампу нагружал сразу после с816, литы во вторичке БП по остальным напругам проверил , в норме. подкидывал по одному.изменений нет
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:27
makeym писал:
проще? есть идеи?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:34
C1-65A писал:
сори, пропустил. НЭТ,что то отрубается. во вторичке литы на от\стальных напругах проверял, подкидывал по одному другие. результат то же.
serg63
serg63
Сообщение #20 от 21/12/2010 18:48 цитата
madnik писал:
с816,848 менял,
А С853?Или его нэт?
L
TIP
