Sanyo C28-14R - нет изображения | |||||||||
Nitloy 21/09/2014 20:51 |
Проц ST92195C3B1/OEO
Память 24c08w6 Видео STV 2248H Кадровая STV9306a Звук TDA 7269a Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic153169.html Не работала первичка БП. Замена IC800, q801, реле размагничивающей петли. Есть звук и высокое на кинескопе. ТВ реагирует на изменение звука и переключения каналов. Напряжения БП: 5в 5в 14в -14в 8в 150в. На тдкс +26 и +14 есть, остальные замерить не смог. На плату кинескопа приходит +200в и сигналы цветости +3.2в. На сам кинескоп с усилителя цветности скачет от 80 до 110в. |
cyberbob 21/09/2014 20:58 |
А чёт про мосфет которым она управляет ни слова?Он живой шль хочешь сказать? |
Yuritsh 21/09/2014 20:59 |
cyberbob 21/09/2014 21:02 |
Потом сморя как лампу включать в цепь...если вместо преда,то и мост под подозрением может оказаться,петлю отключить не запамятовал надеюсь.. |
Nitloy 21/09/2014 21:03 |
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 00:05
eduard2 21/09/2014 21:05 |
Yuritsh,
cyberbob 21/09/2014 21:12 |
Да нет наверно?)))))
Nitloy 21/09/2014 21:15 |
[quote="eduard2"]
cyberbob 21/09/2014 21:15 |
Nitloy, ТС -это ТЫ вася..)))) |
Nitloy 21/09/2014 21:28 |
Ок, если я поменяю на более мощный он нормально работать будет? Ещё на что смотреть надо ибо телевизор в деревне, а привезти невозможно из за габаритов. |
LordLostr 21/09/2014 21:49 |
У тебя не будет,у местера -да!
ut3eo 21/09/2014 21:51 |
Такой ставь |
Nitloy 21/09/2014 22:21 |
Вместо транзистора? |
ut3eo 21/09/2014 22:25 |
Этот |
Nitloy 21/09/2014 22:31 |
7n60a у меня побольше есть, я про него спрашивал. |
JYRIJJ 21/09/2014 22:48 |
ребята пошутили и хватит! а теперь к серезному! Nitloy, основные замеры где? |
cyberbob 21/09/2014 22:51 |
Nitloy, Ты вася олух царя небесного,спарка ШИМ+силовой ключ практически в 100% случаев уходят в небытие дружно держась за руки,а от тебя нет внятного ответа по -поводу исправности полевика,по сему это не ремонт,а как у Высоцкого-"игра в очко и на бильярде"........ |
Nitloy 21/09/2014 22:54 |
Замеров нет ибо первичка не работает. Но на кондёре есть положенные 300в. Кстати, 7n60a можно заменить на 7n90q? Продали как аналог. |
cyberbob 21/09/2014 22:57 |
Nitloy, Можно заменить,а даташит в лом открыть и посмотреть если так не знаешь? |
JYRIJJ 21/09/2014 22:58 |
Nitloy, прочитай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и испрввь! |
Nitloy 21/09/2014 23:13 |
Смотрел, но чёт мало что понял. Всем спасибо за ответы. завтра\послезавтра съезжу и отпишусь. |
KRAB 22/09/2014 08:22 |
igor1106 23/09/2014 10:48 |
обрати внимание на емкости в цепи истока полевика |
Joiner 24/09/2014 10:29 |
Nitloy, сними шаську, положи в пакет и вези всё это дело к мастеру. Перед снятием не забудь разрядить кинескоп. |
Nitloy 24/09/2014 12:10 |
Конечно раком, на плате ведь не нарисовано как впаивать. |
cyberbob 24/09/2014 14:02 |
Nitloy, И долго?Ты сделал телик,или подвижки в ремонте есть?Где отчёт хоть какой нибудь о проделанной работе? |
Joiner 25/09/2014 11:24 |
Мы то читать умеем или как ты думал?
Из твоих слов следует - или "перемаркер" купил, или раком впаял. Есть и третий вариант - типа "не ведаю, что творю" в смысле не там меряешь, не так и не то. |
Nitloy 30/09/2014 06:20 |
Ты был прав) Вместо p40 дали p75. В общем заменил микруху, транзистор и реле размагничивающей петли. Блок питания запустился) Ток теперь картинки нету(( Тему закрывать? |
cyberbob 30/09/2014 11:34 |
Можешь продолжать,будем картинку искать теперь,или тебе тока БП нужен был? |
Nitloy 30/09/2014 11:47 |
gilan 30/09/2014 21:12 |
Как бы это объяснить? В трубу загляни, накал есть? |
Nitloy 30/09/2014 22:16 |
По моему нет =( Кинескоп надеюсь будет в выходные у меня ибо уже достало ездить. |
tynalex 30/09/2014 23:22 |
Nitloy,
Не ИПИ клопа, привози свой ящик -запущу за деньги! Каждый должен заниматься своим делом! Главное не будь жадным! |
Yuritsh 01/10/2014 00:21 |
Joiner 01/10/2014 06:57 |
Так ведь же берутся! Тут подколка попалась - сняли шаську (АК-30) и отнесли на рынок на консультацию. Что там ему наговорили - дословно неизвестно, но по теме bu808 ящик попал ко мне. Впилил ТМС, радиатор реально холодный но... Нет кадровой - полоса. Осцил показывает какую-то фигню. Приплыли Мля, час с перекурами плясок с бубнами и выяснил - разъемы звука и кадровой попутаны |
Nitloy 01/10/2014 09:22 |
Умею, но мало. Учусь в общем.
Был у меня похожий случай- в разъём прошивки памяти подключил AV.... Но в этом телеке все разъёмы разные и другой не вставить... Да и аудио с кадровой я то определю)[/quote] |
JYRIJJ 01/10/2014 09:26 |
Joiner,
STIPLER 01/10/2014 09:34 |
Даже, если допустить, что они одинаковые - почему не рычал динамик? |
Joiner 01/10/2014 10:38 |
Я ниче не путаю. Если бы путал - давно бы запинали Ящик 37-й. Саунд и КР разного цвета, но лоханулся, не досмотрел, а в итоге час потерял. |
JYRIJJ 01/10/2014 11:13 |
Joiner,
Joiner 02/10/2014 00:10 |
JYRIJJ 02/10/2014 15:28 |
LordLostr 02/10/2014 18:15 |
Схожие разъёмы кадровой и звука на Рубинах попадались,кадрик 3 а звук 2 ( штырька) ,перепутать очень трудно,но воткнуть можно. |
