Sanyo C28-14R - нет изображения
Nitloy
21/09/2014 20:51
Проц ST92195C3B1/OEO
Память 24c08w6
Видео STV 2248H
Кадровая STV9306a
Звук TDA 7269a
Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic153169.html
Не работала первичка БП. Замена IC800, q801, реле размагничивающей петли.
Есть звук и высокое на кинескопе. ТВ реагирует на изменение звука и переключения каналов.
Напряжения БП:
5в
5в
14в
-14в
8в
150в.
На тдкс +26 и +14 есть, остальные замерить не смог.
На плату кинескопа приходит +200в и сигналы цветости +3.2в.
На сам кинескоп с усилителя цветности скачет от 80 до 110в.
cyberbob
21/09/2014 20:58
А чёт про мосфет которым она управляет ни слова?Он живой шль хочешь сказать?
Yuritsh
21/09/2014 20:59
Nitloy писал:
Включил через лампу- лампа горит
Лампы бывают разные.
cyberbob
21/09/2014 21:02
Потом сморя как лампу включать в цепь...если вместо преда,то и мост под подозрением может оказаться,петлю отключить не запамятовал надеюсь..
Nitloy
21/09/2014 21:03
cyberbob писал:
Если про транзистор q801-вроди да.
Yuritsh писал:
Nitloy писал:
На 220в/90вт вместо предохранителя.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 00:05
cyberbob писал:
Не забыл. Мост цел. На кондёре нужные 300в.
eduard2
21/09/2014 21:05
Yuritsh,
Лампы бывают разные
. я понял на ,что ты намекаешь - вот это?
БП. Сгорела IC800 (mc44608)
. поимёт ли это ТС подмигивание
cyberbob
21/09/2014 21:12
Да нет наверно?)))))
-вроди да.
Nitloy
21/09/2014 21:15
[quote="eduard2"]
Что за ТС?
cyberbob
21/09/2014 21:15
Nitloy, ТС -это ТЫ вася..))))
Nitloy
21/09/2014 21:28
cyberbob писал:
-вроди да.
Ок, если я поменяю на более мощный он нормально работать будет?
Ещё на что смотреть надо ибо телевизор в деревне, а привезти невозможно из за габаритов.
LordLostr
21/09/2014 21:49
Nitloy писал:
У тебя не будет,у местера -да!
Nitloy писал:
(Доставка грузов населению,такси,круглосуточно.) Какие проблемы? К мастеру. Чем больше наковыряешь -тем дороже ремонт будет.
ut3eo
21/09/2014 21:51
Nitloy писал:
если я поменяю на более мощный он нормально работать будет.
Такой ставь подмигивание
Nitloy
21/09/2014 22:21
ut3eo писал:
Nitloy писал:
Вместо транзистора? классно!
ut3eo
21/09/2014 22:25
Nitloy писал:
сгорел R801 (1кОм). Заменил R801 на чуть меньший по размеру-таже история.
Этот улыбка
Nitloy
21/09/2014 22:31
ut3eo писал:
Nitloy писал:
Этот улыбка
7n60a у меня побольше есть, я про него спрашивал.
JYRIJJ
21/09/2014 22:48
ребята пошутили и хватит! а теперь к серезному! Nitloy, основные замеры где?
cyberbob
21/09/2014 22:51
Nitloy, Ты вася олух царя небесного,спарка ШИМ+силовой ключ практически в 100% случаев уходят в небытие дружно держась за руки,а от тебя нет внятного ответа по -поводу исправности полевика,по сему это не ремонт,а как у Высоцкого-"игра в очко и на бильярде"........ голливудская улыбка
Nitloy
21/09/2014 22:54
JYRIJJ писал:
Замеров нет ибо первичка не работает. Но на кондёре есть положенные 300в.
Кстати, 7n60a можно заменить на 7n90q? Продали как аналог.
cyberbob
21/09/2014 22:57
Nitloy, Можно заменить,а даташит в лом открыть и посмотреть если так не знаешь?
JYRIJJ
21/09/2014 22:58
Nitloy, прочитай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и испрввь!
Nitloy
21/09/2014 23:13
cyberbob писал:
Смотрел, но чёт мало что понял.
Всем спасибо за ответы. завтра\послезавтра съезжу и отпишусь.
Nitloy писал:
- тебе можно все, даже КТ315 поставить!
igor1106
23/09/2014 10:48
обрати внимание на емкости в цепи истока полевика
Joiner
24/09/2014 10:29
igor1106 писал:
А по-моему ТС просто раком впаял 44608. смех
Nitloy, сними шаську, положи в пакет и вези всё это дело к мастеру. Перед снятием не забудь разрядить кинескоп.
Nitloy
24/09/2014 12:10
Joiner писал:
igor1106 писал:
Конечно раком, на плате ведь не нарисовано как впаивать. классно!
cyberbob
24/09/2014 14:02
Nitloy, И долго?Ты сделал телик,или подвижки в ремонте есть?Где отчёт хоть какой нибудь о проделанной работе?
Joiner
25/09/2014 11:24
Nitloy писал:
Joiner писал:
А по-моему ТС просто раком впаял 44608. смех ..
Мы то читать умеем или как ты думал?
Nitloy писал:
...Включил через лампу- лампа горит и сгорел R801 (1кОм). Проверил на кз-ничего не нашёл. Заменил R801 на чуть меньший по размеру-таже история.
Из твоих слов следует - или "перемаркер" купил, или раком впаял. Есть и третий вариант - типа "не ведаю, что творю" в смысле не там меряешь, не так и не то. подмигивание
Nitloy
30/09/2014 06:20
Joiner писал:
Ты был прав) Вместо p40 дали p75.
В общем заменил микруху, транзистор и реле размагничивающей петли. Блок питания запустился)
Ток теперь картинки нету((
Тему закрывать?
cyberbob
30/09/2014 11:34
Можешь продолжать,будем картинку искать теперь,или тебе тока БП нужен был? смех
Nitloy
30/09/2014 11:47
Напряжения БП:
5в
5в
14в
-14в
8в
150в.
gilan
30/09/2014 21:12
Nitloy писал:
Напряжения БП:
5в
5в
14в
-14в
8в
150в.
Как бы это объяснить?
В трубу загляни, накал есть?
Nitloy
30/09/2014 22:16
gilan писал:
По моему нет =( Кинескоп надеюсь будет в выходные у меня ибо уже достало ездить.
tynalex
30/09/2014 23:22
Nitloy,
Не ИПИ клопа, привози свой ящик -запущу за деньги! Каждый должен заниматься своим делом! подмигивание Главное не будь жадным!
Yuritsh
01/10/2014 00:21
Nitloy писал:
уже достало ездить.
А зачем берёшься за то, чего не умеешь?
Joiner
01/10/2014 06:57
Yuritsh писал:
Nitloy писал:
уже достало ездить.
Так ведь же берутся! подмигивание
Тут подколка попалась - сняли шаську (АК-30) и отнесли на рынок на консультацию. Что там ему наговорили - дословно неизвестно, но по теме bu808 ящик попал ко мне. Впилил ТМС, радиатор реально холодный но... Нет кадровой - полоса. Осцил показывает какую-то фигню. Приплыли смех Мля, час с перекурами плясок с бубнами и выяснил - разъемы звука и кадровой попутаны смех
Nitloy
01/10/2014 09:22
Yuritsh писал:
Умею, но мало. Учусь в общем.
Joiner писал:
Был у меня похожий случай- в разъём прошивки памяти подключил AV.... Но в этом телеке все разъёмы разные и другой не вставить... Да и аудио с кадровой я то определю)[/quote]
JYRIJJ
01/10/2014 09:26
Joiner,
а ты сам ничего не путаешь? как они могут быть перепутаны они там разные подмигивание
STIPLER
01/10/2014 09:34
JYRIJJ писал:
Даже, если допустить, что они одинаковые - почему не рычал динамик?
Joiner
01/10/2014 10:38
JYRIJJ писал:
Joiner,
Я ниче не путаю. подмигивание Если бы путал - давно бы запинали смех
Ящик 37-й. Саунд и КР разного цвета, но лоханулся, не досмотрел, а в итоге час потерял. голливудская улыбка
JYRIJJ
01/10/2014 11:13
Joiner,
там кадровая идет вместе со строкой в одном разъеме улыбка может шаська не та?
Joiner
02/10/2014 00:10
JYRIJJ писал:
Joiner,
Шарпак 14-й АК30-14 - там так. Чего и лоханулси малость голливудская улыбка
JYRIJJ
02/10/2014 15:28
Joiner писал:
JYRIJJ писал:
Joiner,
Не встречал, или не помню хммм...
LordLostr
02/10/2014 18:15
Схожие разъёмы кадровой и звука на Рубинах попадались,кадрик 3 а звук 2 ( штырька) ,перепутать очень трудно,но воткнуть можно. смех
