Оникс 72ТЦ11-41-П - нет коррекции по горизонтали (подушка)
SERVICE666
27/10/2014 15:39
Состав
шасси - KB3151C---JM2985
проц - toshiba-0d-196 8896csng7e63
HOT - 2SC5296
память 24C08A
тдкс - BSC25-01N
Приветствую всех! Данный аппарат пришел с неисправностью (Не включается) по ходу было выявлено не исправен диод VD436 прибором звонился нормально а под нагрузкой косячел! Далее был обнаружен вздутый кондюк 4.7x50v С328 (не полярный) в цепи коррекции... Когда телевизор включился увидел выгнутые края! В сервисном меню нет регулировки, менял епром прошивку все бесполезно! На эмиттере транзистора V303 (4.78V на коллекторе 3.90V) но если убрать транзистор V311 то на эмиттере и коллекторе 8V это нормально? такое ощущение что этого мало! На проце на 25 ноге B32 EW (0.58V) Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
метеор
27/10/2014 15:58
Это точно твоя схема что ты выложил? Или может вот эта?
SERVICE666
27/10/2014 16:27
метеор, приложенная мною схема полностью совпадает с деталями и их маркировкой на плате! За исключением C444 C436 VD446
LordLostr
27/10/2014 17:06
SERVICE666 писал:
Если нет,зачем там V303,V311? R412,
L301 - проверил?
SERVICE666 писал:
Эт по глупости. Набери в гугле: " Геометрические искажения растра" Читай. улыбка
SERVICE666
27/10/2014 17:14
LordLostr, L301 проверил! Подскажите как найти регулировку коррекции растра! В сервисном меню не нашел вот и сказал что там нету!
LordLostr
27/10/2014 17:52
SERVICE666 писал:
После твоих истязаний телевизора:
SERVICE666 писал:
Не удивительно что,
нету. смех Родную сохранил? Как там R412?
LordLostr писал:
L301 - проверил?
Как и чем проверил? На что надеешься,подскажем где оторвался проводок? Телик перед тобой.
shursh
27/10/2014 18:53
Вот народ.... Чуть что сразу в прошивку лезут. Ведь большинство проблем, а тем более по EW, сидят в "железе"...
Проверь все цепи коррекции, а если полностью в них уверен - прошивай.
gilan
27/10/2014 23:39
SERVICE666 писал:
Ты кондер хоть поменял?
А то из того, что ты написал ясно, что увидел вздутый кондер и полез менять прошивку.
SERVICE666
28/10/2014 09:12
LordLostr, R412 звонится 6 Ом! L301 проверил прибором на прозвонке звонится в короткую (это ж катушка) улыбка Прошивку родную сохранил
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 10:14
gilan, Кондер поменял конечно! 4.7x50v не было нашел 6.8x50v а если полярный поставить может хлопнуть?
JYRIJJ
28/10/2014 09:52
SERVICE666,
НЕТ!
Отцепи R412, что на экране?
SERVICE666
28/10/2014 10:31
JYRIJJ писал:
SERVICE666,
НЕТ!
Убрал V303 Сузилось изображение! Вернул на место, отцепил R412 еще сильнее сузилось! Еще обнаружил сейчас вышедшей из строя R319 (странно как я его раньше не заметил)
JYRIJJ
28/10/2014 10:56
SERVICE666, меняй l301! и v303 проверь
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 10:02
SERVICE666,
Ну и!
SERVICE666
28/10/2014 11:43
JYRIJJ, R319 заменил! L301 проверил прибор показал 410uH! V303 заменил! Результата ноль недовольство, огорчение
JYRIJJ
28/10/2014 13:09
SERVICE666 писал:
заходи в сервис, и смотри как регулировка, шо-то двигает!
SERVICE666
28/10/2014 13:20
JYRIJJ, V311 (C1815) Нашел утекший транзистор звонится как нормальный Откинул его изображение сузилось, заменил его и все заработало! Теперь пробую править коррекцию! Фух.......улыбка Всем огромное спасибо за помощь, вам мозги сделал и себе недовольство, огорчение
JYRIJJ
28/10/2014 13:27
SERVICE666 писал:
JYRIJJ, V311 (C1815) Нашел утекший транзистор звонится как нормальный Откинул его изображение сузилось, заменил его и все заработало!(
А что мешало в самом начале все проверить? улыбка
SERVICE666
28/10/2014 14:12
JYRIJJ, Да не чего не мешало улыбка Снимал его проверял в самом начале прибор показал все ок улыбка Я и не мог подумать что он может быть в утечке недовольство, огорчение По этому и продолжил поиски дальше! А надо было подкинуть другой их на платах кучи (распространенный транзистор)
