Sharp 21J-FG1RU - нет изображения, серый экран, ЛОХ | |||||||||
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 12:00 |
шасси GA-4M
состав : Micom - IXB226WJ Memory - L08 / BR24L08F SMPS - STR-W5453A / STR-W6553 TR Chopper - RTRNWA216WJZZ DET0552J / WA193WJ Video - M61262 Vertical - STV9302A Sound - AN17820 Tuner - CTF5560A TV/AV - MM1501XN FBT - BSC24-2688S FA113WJ HOT - TT2140 RGB Amp. - BF422 Поступил в ремон с проблемой нет включения. Заменил STRW6553A на STRW6556A... Телек запустился, напруги с БП соответствуют схемным. Изображения нет , серый экран ЛОХ, видео усилители заперты , на входах R,G,B, 1в плату КИНА проверял ничего не нашел, 180в на ВУ есть. Память перешивал, кварц менял. Питание на проце 8в и 5в соответствует. Плату кина от трубы отсоединял напруги на RGB не изменились. И еще одно при включении ТВ переходит в раб режим , но на команды с пульта выключить ТВ не отрубается... Проц как бы не отключает телек с пульта , не переводит в дежурку... Проц подкинуть не могу. Ребята прошу совета, мож у кого была такая проблемма с этим шасси... |
| Евгений373 11/11/2014 13:13 |
Ореховский Ю.А., проблема у тебя не в проце управления. В некоторых шассях, например CH-10DR, такая же фишка есть, т.е. если проверять его без кинескопа, то с пульта оно не будет отрубаться в дежурный режим, т.е. пока видеопроцессор "не увидит" нормально работающий кинескоп и не сообщит об этом процессору управления, то последний откажется уходить в дежурку с ПДУ Рой в сторону видеопроцессора. |
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 13:23 |
Я снимал плату кина и включал чтобы проверить езменяется ли уровень RGB, нет ли замыкания в трубе, ничего не меняется, уровень RGB сигнала все равно 1в. проверял детали на ПК все хорошие , не знаю что пропустил. И с трубой и без трубы проц на отключение с пульта не реагирует и прошивки не помогают, замыканий нет, диоды и резюки все на ПК проверенны. ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 14:27 Щас подкину еще кин для уверенности... |
| Евгений373 11/11/2014 13:30 |
Ореховский Ю.А., дело не в кинескопе, а до него. 1 вольт на RGB - очень мало. Аппарат, не грозовой случаем? Если есть такое, то проц. можно в топку. |
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 14:22 |
Я понимаю , что видео заперто и проц на команды с пульта не реагирует, кинескоп подкидывал в трубе нет замыканий ... |
| mileshca 11/11/2014 15:49 |
обалдеть, у него 1 в вместо того чтоб разобраться почему и сколько должно быть он кины подкидывает ты еще и корпус смени |
| LordLostr 11/11/2014 16:00 |
Ореховский Ю.А., Разберись П.К. |
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 16:19 |
Был у меня случай у меня когда КЗ было в кине и тоже RGB блокировалось... поэтому и проверил ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 17:19 Буду еще копать П.К.... результаты отпишу.... |
| mileshca 11/11/2014 17:57 |
Ореховский Ю.А., какой ПК если у тебя заперты катоды!!!!!!!!!!!!! блин ну и задача, что такое АББ и как с ним бороться , вот изучи этот вопрос, |
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 18:12 |
Цепочку АББ всю просмотрел подетально... от строчника до проца... и П.К. подетально... |
| LordLostr 11/11/2014 18:42 |
Ускоряюшее??? С какого рожна кин светится и ЛОХи? |
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 18:48 |
Серый экран и ЛОХ видно когда SCREEN добавляешь ... |
| LordLostr 11/11/2014 19:45 |
Чё сразу не сообщил? Состав скопировал,основных измерений с блока питания нет,вы тут гадайте.Так получается? ![]() |
| mileshca 11/11/2014 19:52 |
LordLostr, а ты спроси его что он мутит? где проверка осликом от видео проца до баз видеоусилителей? где проверка емкости высоковольтной с ускорялки на корпус? и вообще есть хоть что нить по делу? общество гадалок развели , охинея какято, и где он вообще 1 вольт намерял?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 20:54 Ореховский Ю.А., я тебе советую как КРАБ мне, просто возьми лист бумаги и составь список что и как проверить и выйдеш на ответ |
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 21:08 |
Состав скопировал но поправил так , как у меня на шасси... Повторяю напряжения БП соответствуют схемным +В=125в остальные тоже соответствуют схемным... питание на проц 5в и 8в есть, память тоже 5в., видео усилители 182в. RGB на П.К. = 0,9 - 1,0в. Серый экран и ЛОХ видно при увеличении SCREEN. Цепочка АББ от FBT до CPU проверенна подетально импульсы на ослике видны, детали подымал для проверки, кондеры высоковольтные прверял - хорошие. Плата П.К. тоже проверенна подетально. На RGB при просмотре осликом просто постоянка... память перешивал... |
| boroda12 11/11/2014 21:20 |
кадровую проверь. |
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 22:03 |
Кадровую ище посмотрю завтра... |
| KRAB 11/11/2014 22:04 |
Посмотреть ослом или на другой ТВ на видеовход наличие ВИДЕОВЫХОДА (ПЦТС) с видеопроца ... если ОК, а на выходе на ПК - ничего - менять В/П .... не забыв при этом про затертое до дыр про
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 22:15 |
BF422 выпаивал и проверял... завтра подкину на новые. ПЦТС с ласпи на IF тюнера подавал изменений не было... Завтра осликом посмотрю ПЦТС на входе видео проца и посмотрю на выходе что ... результаты отпишу.... Спасибо за советы |
| KRAB 11/11/2014 22:16 |
Ну а теперь я начинаю развлекаться и воспитывать ламерье ... Учимся "отвечать за базар"
Первому ламеру -
Второму ламеру:
покажи мне тут пин АББ --- http://gadvan.ru/M61262FP.htm Время пошло ... Заодно кроме
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 11 2014 Не
| Ореховский Ю.А. 11/11/2014 22:22 |
Я неправильно выразился извиняюсь... но цепочку от 5 пин FBT до видео проца я проверил как и написал... |
| key-s 12/11/2014 06:08 |
Ореховский Ю.А., если из дежурки включает но взад не отключает -это, как правило, означает что нет какого-то напряжения.. Как правило. Не всегда конечно. Маркировка IXB226WJ -фантик.., брендовая маркировка шарпа. Сам проц -M37160MAH-052FP. Это все ест в поиске уже пят лет. Достаточно задат : TV China. M37160 и М61260 на шасси 29M03 , а также здес http://monitor.espec.ws/section1/topic143097next.html
Пара M37160Mx + М6126x -своеобразная.. Мануал на это шасси и схема с режимами процев -подробные |
| Ореховский Ю.А. 12/11/2014 09:26 |
Он ни в дежурку не переходит , не из нее ... при включении телек просто стартует сразу в раб режим и дальше не реагирует ни на что. За совет спасибо... Щас начну с проверки видеовхода и выхода на видео проце... и перепроверю напруги на проце... |
| KRAB 12/11/2014 09:36 |
Ореховский Ю.А., на Мониторе в Энциклопедии почитай тему с названием, которое тебе дал выше key-s, |
| Ореховский Ю.А. 12/11/2014 13:42 |
BF422 все заменил.. Напруги на видео проце перепроверил соответствуют на вых RGB осликом смотрел импульсы фото добавил, Фото ЛОХ тоже добавил... фотал телефоном поэтому есть отсветы на фотографии где ЛОХ. Импульсы на выходе RGB и при подаче ПЦТС и с Ласпи и просто подключения антены не меняются |
| к.н.в. 12/11/2014 14:52 |
Вся проделанная работа, хорошо! Но надо было начинать с того, почему стартует без команды? Устранишь это и всё заработает. |
| Ореховский Ю.А. 12/11/2014 14:55 |
Телевизор если не переводил во время работы в дежурку, а просто выключил, то при следующем включении, он автоматом идет в раб режим... |
| к.н.в. 12/11/2014 15:03 |
А при смене прошивок, что тоже во включённом состоянии? Проверь цепь включения. |
| key-s 12/11/2014 19:09 |
Видимо, кто-то -или не правилно объяснил -или кто-то не правилно понял.. Так и нада было писат -что в дежурку не переходит Внизу дамп с дежуркой. Если будет сразу включатся в рабочий, то это врядли нормалный рабочий. Смотри шину, уровни на ней. Смотри импулсы обоих разверток. Некоторые процы без них чудят. Можно напомнит что схема подробная. Всё дано. Режимы. Эпюры |
| Ореховский Ю.А. 13/11/2014 13:06 |
Прошивку залил... да действительно ТВ включился и остался в дежурке, после этого пультом перевел его в раб режим, ТВ переключился кин засветился обратно ЛОХ , но в дежурку назад не переключается, выключил кнопкой, снова включил, ТВ сразу опять стартанул в раб режим уже без дежурки и назад ни как... все вернулось на круги своя... Кадровые и строчные импульсы , и их форма соответствуют... Уперся в проц ... но подкинуть нечем и идей пока нет... |
| LordLostr 13/11/2014 13:33 |
Ускоряющее поставь на место. |
| Ореховский Ю.А. 13/11/2014 13:53 |
Это я сразу сделал и пробовал еще изменять , от нуля до начала свечения кина, ничего не дало... Интересно одно индикатор на передней панели когда я поменял прошиву , телек включился в дежурку , а потом я его перевел в раб режим не потух , хотя может так и должно быть на этом шасси... Обычно когда телек переходит в рабочий режим индикатор гаснет или меняет цвет... ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 14:55 Параллельно с ремонтом щас ищу проц |
| Ореховский Ю.А. 19/11/2014 09:53 |
Вчера заменил проц все стало переключаться и в раб режим и в дежурку, появилось OSD, удалось все таки выпытать у того кто привез , что ТВ стоял с лета, а сейчас понадобился, а сломался во время дождя, телек проработал больше чем пол дня все ОК отдал. Всем большое спасибо за советы и помощь в ремонте... |
