Samsung CK-5341T, шасси P69SA “глюк” по AV-TV.
фунтиций
07/12/2014 11:39
Состав: SIM135-2 (C69529Y), TDA8362, питание AH1201+TCM80A , телетекст SAA5254P/H, TDA3845, TDA7056, TECC2989VA15A, FCM-20A015.
Телевизор в целом работает нормально, но есть глюк – кратковременный самопроизвольный переход из режима TV в AV и обратно. Периодичность проявления разнообразная. Первоначальная неисправность – обуглился блок резюков на FCM-20A015 и потянул за собой R213 – 3k3, R209 – 1k и D203 – 1N4148.
Отключение TEA2014A и микры телетекста ни к чему не привели. Заметил закономерность – при значительном снижении уровня контраста и яркости глюк вроде как пропадает. Вот только я не пойму, как завязан этот глюк с контрастом. Сам режим TV-AV с пульта переключается нормально. Кондёры во вторичке проверены на ESR. Телевизор запитывается от отдельного источника питания ( у родного транс сдох).
Подозреваю SIM135-2, но подкинуть нечего. Что ещё проверить?
Схему можно посмотреть здесь: http://archive.espec.ws/section328/file15291.html
SASHATOD
07/12/2014 12:01
фунтиций, А может просто, кнопки текут?
фунтиций
07/12/2014 12:10
Кнопки AV-TV нет. Я их все выпаивал, толку нет.
JYRIJJ
07/12/2014 12:32
фунтиций писал:
это ничего не значит! что на портах клавы? и опционный диод проверь, заодно и промой!
фунтиций
07/12/2014 14:08
На плате стоят только RD04 и RD05. Промывка платы в районе процессора и замена этих диодов происходила ранее. На портах клавы выводы 20-26 постоянка 4.9V.
VOLOCHA
07/12/2014 14:57
фунтиций писал:
Можно попробовать прожарить его,например зажигалкой,иногда помогало.......
ut3eo
07/12/2014 15:17
фунтиций писал:
Через АBL.
фунтиций
07/12/2014 15:43
Теоретически, TDA8362 может быть причастна? хммм...
ut3eo
07/12/2014 16:26
фунтиций, 8362 вряд-ли. Скорей всего связано с просадкой какого-то напряжения при увеличении контраста (тока через ТДКС). Тем более, что
фунтиций писал:
sheva0000
07/12/2014 16:39
течь на 12В scart-а? 8пин затяни в общий
фунтиций писал:
Это не значит, что ее нет в прошивке бяка
SASHATOD
07/12/2014 16:42
фунтиций, Так ты менял ТДКС?
LordLostr
07/12/2014 16:47
фунтиций, Тут надо сидеть с приборами,и в момент (глюка) измерять.
фунтиций писал:
Накати побольше,чтоб чаще было,и измеряй. Понятно, начинать с основных напряжений.
фунтиций
07/12/2014 17:05
SASHATOD, да. ut3eo, родной блок питания даёт просадку порядка 15V по +В, потому и подсоединил отдельный. Но и он даёт просадку, но маленькую - порядка 2V. Строчник поставил б/у, может в нём проблема? В принципе то всё работает, только с глюком...
валентин-сибиряк
07/12/2014 17:45
VOLOCHA писал:
фунтиций писал:
давно бы прожарил недовольство, огорчение
ut3eo
07/12/2014 18:13
фунтиций писал:
родной блок питания даёт просадку порядка 15V по +В.
Я бы всё-таки советовал востановить родной БП.
фунтиций писал:
(У родного транс сдох).
Транс скорей всего живой.
фунтиций
09/12/2014 11:28
Прожарка проца ни к чему не привела. Заказал новый строчник, б/у даёт просадку питания. Темку пока прикрою, всем спасибо за помощь... улыбка
SASHATOD
09/12/2014 11:38
фунтиций, Ерундой не занимайся а ремонти родной бп.
Всего то заменить три лита,если жива STRка то и её обвязку проверить.
Работы на пол часа.
А для проверки на строку Лямпочку ,дальше любой ТДКС подкинуть даже ТВС подмигивание
фунтиций
07/03/2015 10:47
Появился донор... Отряхнул плату от пыли улыбка ... Поставил новый строчник, восстановил родной блок питания. Заменил проц управления и видеопроц - результата нет. Копаю дальше...
валентин-сибиряк
07/03/2015 13:42
фунтиций писал:
Он что реально переходит в AV .И надпись AV появляется?
vadim3008
07/03/2015 17:48
ИМХО тс что-то пропустил или не досмотрел!
фунтиций
07/03/2015 19:26
валентин-сибиряк, да хаотично скачком переходит в режим AV и обратно. Просадка по питанию осталась. Процессор телетекста выпаивал, замена стабилизаторов 5V и 12V результата не дали. Цепь по 8-й ноге строчника перебрана вся. Не пойму, что даёт просадку - в целом зомбоящик работает нормально...
STIPLER
07/03/2015 19:54
А если, к примеру, включить в режиме AV - в режим TV перескакивать будет?
goga_tv
08/03/2015 12:57
фунтиций, чего у тебя по 50й ноге проца? Посади ее на корпус, или стань прибором и отследи появляется ли там единичка или нет... Больше вариантов нет, и БП непричем ИМХО.
Joiner
08/03/2015 13:41
vadim3008 писал:
Отрубить пины на проце по клаве и фотоприемнику и смотреть.
Ясное дело, что ТВ нужно выключить перед этим не standby , а кнопкой power.
валентин-сибиряк
09/03/2015 04:44
Индикация AV в это время появляется?
IC 402 и её цепи проверял?
фунтиций
09/03/2015 11:12
Да, индикация появляется. IC 402 заменена.
фунтиций
09/03/2015 12:24
Посадил 50-й вывод проца на землю - глюк вроде прпопал. Цепь 8н скарта - 50н проца исправна. Разьём скарта?
фунтиций
09/03/2015 13:00
Скарт выпаял - проблема осталась. При замыкании 50 пина на землю глюк пропадает.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2015 14:01
Просадка напруги остаётся в пределах 5V.
goga_tv
09/03/2015 15:16
фунтиций писал:
Ну так и оставь. Тебе автодетект скарта так важен? С пульта в видеорежим заходить будешь. Хотя , если задаться целью можно и это победить...
фунтиций
22/03/2015 18:28
goga_tv, так и оставил. Телевизор уже давно забрали...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 19:35
Модераторы, закройте тему. По инструкциям у меня в первом посте имеется надпись "цитата" и всё...Других способов закрыть тему я не нашёл.
