фунтиций
Состав: SIM135-2 (C69529Y), TDA8362, питание AH1201+TCM80A , телетекст SAA5254P/H, TDA3845, TDA7056, TECC2989VA15A, FCM-20A015.
Телевизор в целом работает нормально, но есть глюк – кратковременный самопроизвольный переход из режима TV в AV и обратно. Периодичность проявления разнообразная. Первоначальная неисправность – обуглился блок резюков на FCM-20A015 и потянул за собой R213 – 3k3, R209 – 1k и D203 – 1N4148.
Отключение TEA2014A и микры телетекста ни к чему не привели. Заметил закономерность – при значительном снижении уровня контраста и яркости глюк вроде как пропадает. Вот только я не пойму, как завязан этот глюк с контрастом. Сам режим TV-AV с пульта переключается нормально. Кондёры во вторичке проверены на ESR. Телевизор запитывается от отдельного источника питания ( у родного транс сдох).
Подозреваю SIM135-2, но подкинуть нечего. Что ещё проверить?
Схему можно посмотреть здесь: http://archive.espec.ws/section328/file15291.html |
SASHATOD
| фунтиций, А может просто, кнопки текут? |
фунтиций
| Кнопки AV-TV нет. Я их все выпаивал, толку нет. |
JYRIJJ
Спец-агент
| фунтиций писал: | | Кнопки AV-TV нет. Я их все выпаивал, толку нет. | это ничего не значит! что на портах клавы? и опционный диод проверь, заодно и промой! |
фунтиций
| На плате стоят только RD04 и RD05. Промывка платы в районе процессора и замена этих диодов происходила ранее. На портах клавы выводы 20-26 постоянка 4.9V. |
VOLOCHA
| фунтиций писал: |
Можно попробовать прожарить его,например зажигалкой,иногда помогало....... |
ut3eo
| фунтиций писал: | | Вот только я не пойму, как завязан этот глюк с контрастом. |
Через АBL. |
фунтиций
Теоретически, TDA8362 может быть причастна?  |
ut3eo
фунтиций, 8362 вряд-ли. Скорей всего связано с просадкой какого-то напряжения при увеличении контраста (тока через ТДКС). Тем более, что
| фунтиций писал: | | Телевизор запитывается от отдельного источника питания ( у родного транс сдох). |
sheva0000
течь на 12В scart-а? 8пин затяни в общий
| фунтиций писал: | | Кнопки AV-TV нет. Я их все выпаивал, толку нет. | Это не значит, что ее нет в прошивке  |
SASHATOD
| фунтиций, Так ты менял ТДКС? |
LordLostr
фунтиций, Тут надо сидеть с приборами,и в момент (глюка) измерять.| фунтиций писал: | | Заметил закономерность – при значительном снижении уровня контраста и яркости глюк вроде как пропадает. |
Накати побольше,чтоб чаще было,и измеряй. Понятно, начинать с основных напряжений. |
фунтиций
| SASHATOD, да. ut3eo, родной блок питания даёт просадку порядка 15V по +В, потому и подсоединил отдельный. Но и он даёт просадку, но маленькую - порядка 2V. Строчник поставил б/у, может в нём проблема? В принципе то всё работает, только с глюком... |
валентин-сибиряк
| VOLOCHA писал: | | фунтиций писал: |
давно бы прожарил  |
ut3eo
| фунтиций писал: | | родной блок питания даёт просадку порядка 15V по +В. |
Я бы всё-таки советовал востановить родной БП.
| фунтиций писал: | | (У родного транс сдох). |
Транс скорей всего живой. |
фунтиций
Прожарка проца ни к чему не привела. Заказал новый строчник, б/у даёт просадку питания. Темку пока прикрою, всем спасибо за помощь...  |
SASHATOD
фунтиций, Ерундой не занимайся а ремонти родной бп.
Всего то заменить три лита,если жива STRка то и её обвязку проверить.
Работы на пол часа.
А для проверки на строку Лямпочку ,дальше любой ТДКС подкинуть даже ТВС  |
фунтиций
Появился донор... Отряхнул плату от пыли ... Поставил новый строчник, восстановил родной блок питания. Заменил проц управления и видеопроц - результата нет. Копаю дальше... |
валентин-сибиряк
| фунтиций писал: | | кратковременный самопроизвольный переход из режима TV в AV и обратно. |
Он что реально переходит в AV .И надпись AV появляется? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ИМХО тс что-то пропустил или не досмотрел! |
