Samsung CS-21K3Q шасси KS1B Волны по центру экрана | |||
| ВАЗ 25/12/2014 23:14 |
Узкое изображение с волнами
UOC - TDA9381PS Vertical - LA7845 K7632 24C08 звук TDA8943 Напряжение B+ 121в на la7845 30в как по схеме поменял электролиты в обвязке и в планах поменять C405 и CR401 но наткнулся на тему с оборваной катушкой отклоняющей Метры прошу подтвердить или опровергнуть дефект и подсказать куда копать дальше? |
| iv-9 25/12/2014 23:19 |
Туда и копай. Определи, какая обмотка, верхняя или нижняя, сними оборванную, ищи обрыв, восстанавливай. Либо меняй ОС. |
| ВАЗ 26/12/2014 06:17 |
Спасибо буду копать! |
| Telik 26/12/2014 10:31 |
Чего там копать? Снимаешь отклонялку и видишь, что обмотки обуглились! |
| vadim3008 26/12/2014 12:40 |
ОС ![]() |
| валентин-сибиряк 26/12/2014 12:50 |
менять,копать нечего бульдозерную лопату оставь для следуещего ремонта |
| ВАЗ 28/12/2014 08:43 |
Снял ОС а там горелая обмотка
Буду искать другую! |
| vadim3008 28/12/2014 10:46 |
ВАЗ, а что отремонтировать ни как ![]() |
| gaydamaking 28/12/2014 17:08 |
Кадровые катушки горелые? Не верю! Фото ОС-ки в студию! Обрыв одной из кадровых катушек СТОПУДОВО! ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНО!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p40.html http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html |
| ВАЗ 28/12/2014 22:42 |
Спасибо за информацию
Сняв ОС внутри увидел чорные полосы похожи на прогар Измерение сопротивление обмоток показало 16,5 и 3,6 Ом Вроде как нормально грешу на витковое Если что не так розтолкуйте Фото скину позже |
| iv-9 29/12/2014 01:17 |
ВАЗ, ты отпаяй выводы верхней и нижней КОК и сравни их сопротивление. Эти обмотки с ферритами с наружной стороны ОС - чтобы их увидеть, ОС снимать не нужно. Ферриты скреплены друг с другом металлическими защелками, по бокам ОС. |
| ВАЗ 29/12/2014 15:24 |
Спасибо за подсказку нашел обрыв
После установки ОС отпишусь |
| ВАЗ 30/12/2014 06:19 |
Всем спасибо за помощь после ремонта ОС телевизор заработал как часы!
| KRAB 31/12/2014 01:44 |
"Кадры"? |
