ELITE 21Z43 шасси P1470A06. Нет АПЧиФ.
Анатолий Оробцов
03/01/2015 20:19
Состав
UOC - TDA11136PS/N3/3
Memory - FT24C08A
SMPS - 2SC5386
TR Chopper - BCK-42-1038
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
Tuner - ET-5EE-K04
TV/AV - HCF4052BE
FBT - BSC27-F1429T
HOT - 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482
Пришел с неисправностью-слева широкая вертикальная полоса и изображение смещено вправо с заворотом.Проверка осциллографом показала отсутствие ИОХ не 57pin проца. Причина их отсутствия в к.з 57pin. проца TDA11136PS/N3/3 на корпус.(именно на нее поступают ИОХ)Вопрос: 1)возможно ли убрать это к.з, и каким способом, 2)можно-ли организовать работу системы АПЧиФ по другому, 3)или все-же придется менять проц?
gaydamaking
03/01/2015 20:29
Анатолий Оробцов Правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
iv-9
04/01/2015 02:10
Погугли, как выжигают кз портов проца (подбитые защитные стабилитроны), шанс есть.
но маленький очень ...
Анатолий Оробцов
05/01/2015 00:06
По методу KRABа выжег порт-сопротивление стало 450 Ом. Включил телевизор - результат ноль. Решил поизвращяться (гулять- так гулять) , начал уменьшать сопротивление через которое подаются ИОХ на 57pin проца. Его номинал в схеме 12 кОм. При сопротивлении в 100 Ом телевизор заработал в штатном режиме. Поставил на прогон. Пока все нормально, хотя это и не есть хорошо. О результате прогона отпишусь.
Осцилом смотрел ЧТО на ней после "выжигания"?
Анатолий Оробцов
06/01/2015 20:39
Выкладываю осциллограммы на pin57 проца:
1) подача ИОХ через резистор 12 кОм (резистор установлен с завода) 20 мВ/дел.
2) через резистор 100 Ом; 2В/дел
Телевизор проработал день без проблем.
С указанием данного дефекта и цены на новый проц, было принято решение выдать телевизор клиенту в таком состоянии.
Спасибо откликнувшимся.
Анатолий Оробцов, глянь личку.
