шасси ks1a - ЛОХ
alek50685
28/01/2015 17:51
самсунг, шасси ks1a, была видна сверху небольшая полоса, добавил ускоряющего появились ЛОХ, экран снизу на третью часть вообще не светится, на переключение каналов не реагирует, меню не видно.
состав что вспомнил, к телеку только послезавтра доберусь опять
TDA9381PS
TDA6107JF
KA7632
LA7840
БП- дежурка 127.5в- работа 133в, в работе 15.5в,
КР - 28в
ТДКС после диодов 189в, 15.6в, 14.2
ПК - RGB около 1все, 184в на катодах кина
Видео проц TDA6107JF на 5 ноге 3.25в, на 6 ноге 188в
Boris Gorbunkov
28/01/2015 17:55
alek50685, память чистую воткни.
LordLostr
28/01/2015 17:58
alek50685 писал:
улыбка alek50685, Правила почитай,приведи тему в соответствие!
alek50685
28/01/2015 18:13
Борис Горбунков писал:
чистой нет, если только выпаять с такой же шасси
Boris Gorbunkov
28/01/2015 18:18
alek50685 писал:
ДЫК
А Хто тебе мешает это сделать???
alek50685
28/01/2015 18:34
alek50685 писал:
ДЫК
послезавтра попробую.....а на что еще внимание следует обратить?что б на разу проверить если память не поможет?
vadim3008
28/01/2015 19:20
alek50685, 184v ни на какую мысль не наводит?
gaydamaking
28/01/2015 20:56
Стопудово! Если негде взять чистую EEPROM-ку - достаточно выпаять её с шасси а затем снова запаять. Проц проведёт инициализацию - Результат увидишь. НО! Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО воткнуть чистую FF.
alek50685
28/01/2015 21:57
vadim3008 писал:
знать бы сколько там должно быть.....хотя как почитал в интернете то это завышено...
sheva0000
28/01/2015 22:33
gaydamaking писал:
Сам то понял что написал?
При вкл. замкни на пару сек sda-scl на памяти
Boris Gorbunkov
28/01/2015 22:34
vadim3008 писал:
Кин заперт - поэтому 184В.
Чо гадать то? Пусть ТС сначала память воткнёт.
gilan
28/01/2015 23:21
откуда пляшем- то? Вроде, от печки надо.
А мне не нравится вот это:
alek50685 писал:
налицо поплывший резистор R***.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 23:26
alek50685, напруги с БП сначала в порядок приведи, потом уж всё остальное.
iv-9
29/01/2015 00:47
А может кинескоп в топку? Очень у самцов включение по АББ капризное бывает, даже с недохлыми пушками. Надо при включении ускоряющее добавлять медленно, может схватит и засветится. А лучше вместо TDA6107JF поставить TDA6107AJF - в таких случаях они открывают кинескоп, в отличие от JF (коэффициент усиления в полтора раза выше).
alek50685
29/01/2015 07:49
gaydamaking писал:
не помогло, сегодня заскочил с утра к ТВ
agent007
29/01/2015 09:45
че сразу память
может с кадровой начать ,, питание проца, ничего не померял и не сделал
icstarcom
29/01/2015 11:14
импульсы кадровой? выходные импульсы проц. гасящие+динамика ?
vadim3008
29/01/2015 11:24
alek50685 писал:
icstarcom, что он тебе скажет! равнодушие Просто не понимаю зачем тему было создавать,просто так чтобы по пи-ть!
Boris Gorbunkov
29/01/2015 11:58
gaydamaking писал:
Чо за бред.А что измениться?
sheva0000
29/01/2015 14:26
alek50685 писал:
gaydamaking писал:
Вы оба шутите? или... Чудной
или впаиваешь в уже работающий ТВ на ходу?
alek50685
29/01/2015 20:17
заменил память ТВ работает в норме, только нет звука, просто шип и все, в настройках стоит режим DK, при переключении на BG появляется писк
sheva0000
29/01/2015 20:26
alek50685 писал:
На блюдечке
валентин-сибиряк
29/01/2015 20:29
Наверно лучше прошить память.
Boris Gorbunkov
29/01/2015 23:03
В сервисе надо что-то переключить.Что не помню уже.
http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html
кажется это - 8. 2ND SIF : ON (звук)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 00:09
валентин-сибиряк писал:
Чо там шить-то?
САМЦы кинескопные сами всё шьют. подмигивание
alek50685
30/01/2015 11:32
все, в сервисе пункт 8 звук, все работает, всем спасибо!
