Что за пульт к 11AK12?
PAYALNIK
04/08/2004 18:50
Принесли телек подобрать пульт и не могу войти в настройки. Графика Горизонтовская? Что это значит? Может процессор подсдох или я чего-то не догоняю.
RC
04/08/2004 19:28
PAYALNIK, только в настройки не можеш войти или вообще нету пульта?
Пульт специфичен. И выглядит так. Оригинал Vestel-я 940.
Ориг м/сх M3004 в модулированном варианте. Имей ввиду и факт, что есть очень похожие (почти близнецы) по внешнему виду но работающие по RC5 протоколу.
PAYALNIK
04/08/2004 21:18
RC! То, что я вижу очень напоминает пульт к 11AK20, если учесть, что M3004. У меня телик с пультом RC-5 (разумеется пульта нет). Графика горизонтовская (зеленая), никаких меню в нем нет. Сам телевизор SEG CT-8000 (или CTV) ни в одном каталоге его нет. Отправил людей, сказав, что у них с процессором
непорядок, но одолевают сомнения.
Вано
04/08/2004 21:37
А проц какой не FR///// там у него тоже должна быть кнопка вызова настройки. а запись как обычно у горизонта..........................
PAYALNIK
04/08/2004 21:52
Если верить схеме и если я не ошибся с шасси,то процессора могут быть:
CTV422M.VE1
CTV351S.VE1
CTV551S.VE1
Вано
04/08/2004 21:57
вроде это обычные горизонтовские но кажись шиные по звуку.............
PAYALNIK
04/08/2004 21:59
Я вот тоже так думаю. Но в настройку входить зараза не захотел.Перебрал RC-5 пультов разных штук 10.
RC
04/08/2004 22:08
PAYALNIK, в конце концов он с RC5 работает или нет?
Извини, но я от твоего поста
RC-5(разумеется пульта нет).Графика горизонтовская(зеленая),никаких меню в нем нет
не понял.
Если работает то пульт другой (но похож).
PAYALNIK
04/08/2004 23:26
Cистема команд конечно RC-5,но родного пульта нет.Собственно ящик и привезли,чтобы подобрать пульт.
Графика как в Горизонтах,но нажимая кнопки в разных пультах не появилась ни настройка ни STORE-.
Думаю,что непорядок с процессором,но всякое может быть.Бывает,что тебе кажется,что ты знаешь все,
а оказывается,что есть многое,что может еще удивить.Смущает еще то,что СТ-8000 такой модели нет
в моих каталогах.Может и нет по той причине,что пульт туда совсем простой идет и нет смысла заменник
создавать?
Kosta
04/08/2004 23:35
RC, Это 930-ый пульт.
PAYALNIK, при нажатии на жолтую кнопку что пишет на экране? Если Loked ,то :
1. Нажать синюю кнопку.
2. Нажать Vol + или -.
3.Набрать код 734 или 743 (появятся XXX)
4. Кнопками Vol +& - ,Pr +& - перевести все номера каналов в положение OFF.
Нейтрон
04/08/2004 23:56
Есть пульт заменитель из серии BQS,завтра скажу какой.
PAYALNIK
05/08/2004 01:12
Странно.Может я ошибся насчет шасси.Воспользовался базой данных на польской
конфе.Лазил по Инету и вот,что нашел.Весьма похож на тот,который RC предоставил.
RC
05/08/2004 08:45
PAYALNIK, я никогда не утвержал подобное:
тем более, что написал что есть и другой пульт (RC5-го протокола), который очень похож по внешнему виду, команды у него тоже довольно своеобразные. Если представляет интерес то могу сбросить табл. комманд для этого пульта. Комманда Menu - 48-я, а эта комманда стандартного RC5-го протокола не изпользуется потому и ненаходиш ее применяя кучу пультов того-же протокола.
VRV
05/08/2004 10:50
PAYALNIK, у меня была подобная ситуация с двумя аппаратами. RC-5 полностью подходил и выполнял все функции кроме автонастройки, ручной настройки, МЕМ и ОК. Так вот, в обеих случаях подошёл пульт RC1236 (IR236) у него есть дополнительный ряд кнопок с этими функциями. Удачи!.
Kosta
05/08/2004 11:10
PAYALNIK, у тебя какой проц и сколько кнопок на передней панели?
PAYALNIK
14/08/2004 05:34
Возвращаемся снова к теме.После недельного хождения по мастерским телик опять
приехал ко мне.Мастера говорят,что нет пульта и мол я только могу чем-то помочь.
Лучше бы они его отремонтировали,а то цвет и звук перестроили,деньги с клиента
взяли, а дальше .....итесь как хотите.Вообщем после разборки телевизора убедился,
что должен подходить простой горизонтовский пульт(когда-то ремонтировал такой).
На всякий случай перебрал все 127 команд с 0-м адресом-нет эффекта.Регулировки
регулируются,ни STORE,ни автопоиска,ни fine tuning нет.Думаю посмотрю что на шине
делается.Посмотрел,что молотится без перерыва.Подключил телик через SCART-звук
работает,телетекст работает.Думаю может EEPROM дохлая.Стал на шину анализатором
посмотреть,что происходит.Происходит такое,что процессор обращается к приборам,
которых на шине быть не может ни при какой конфигурации.К EEPROMу не обращается
даже при переключении программ.Думаю дай воткну антенну.Воткнул и вижу,что при
переключении программ переключаются диапазоны,происходит обращение к EEPROm
и изменяется настройка.Стал на шину и вижу,что теперь процессор как нормальный
парень обращается к EEPROM,телетексту и т.д.Беру опять перебираю пультом все 63
команды.Результат тот же.Оперативные регулировки ,все выполняется,кроме всего,что
связано с настройкой.На все невыполненные команды процессор отвечает желтой
черточкой в углу экрана.Я такого бреда еще не видел.У кого какие мысли?
P.S. CPU- CTV351S .VE1
PAYALNIK
14/08/2004 23:22
Наконец то до меня дошло в чем дело. Причина моего геморроя в том, что шасси 11AK12 всунули в корпус 11AK19. Все необходимые функции, которых не хватает на пульте должны были быть на локальной клавиатуре. Но так-как на 11AK19 только 4 кнопки, поэтому ни на пульте и на клаве я не мог найти функций по настройке. Вот такие кроссворды приходится разгадывать. Интересно что же теперь придумать?
Вано
14/08/2004 23:38
Тогда гдето есть какая то запись у меня нада выводить кнопку запуск настройки и сторе на клавиатуру..............................................это получается типа старый горизонтсвский 030 а он с пульта не запускает настройку и сторе..................... ТОЛЬКО С КЛАВИАТУРЫ............................................
PAYALNIK
14/08/2004 23:46
В принципе достаточно и четырех кнопок.1-STORE,2-автопоиск и две можно сделать
плавную настройку.Остальное с пульта будет делать.Так наверное и сделаю.
Спасибо всем за участие.Извините,что озадачил своим геморроем.
Вано
14/08/2004 23:50
Или поставь теперешнюю версию 168 и убеш двух зайцев. будеш иметь руский язык и настройку с пульта......................2$ всего.................................
Kosta
15/08/2004 23:33
PAYALNIK, твой пульт называется 920 или 1020 или 2020.Кнопка настройки станций T/S. C пульта 1040 или 2040 (от АК-19) в настройки можно войти через кнопку РР, кнопкой P>P можно запомнить станцию.
PAYALNIK
16/08/2004 01:15
Kosta!Все телевизор уже сделан и отдан.Пульт к нему обычный RC-5.Процессор этот
не поддерживает вход в STORE,автопоиск,плавную настройку с пульта(проверено перебором всех команд),а только с локальной клавиатуры.Ввиду наличия на панели
только 4 кнопок вывел на них STORE,автопоиск и fine tuning.Клиента это устроило,тем
более других вариантов нет.
