Polar 54CTV3270 вертикальные полосы на изображении | |||
afrika 08/05/2015 22:27 |
TV Polar 54CTV3270 шасси РН03
Состав:Процессор TDA9341-EAЗМ Кадр-La78041. HOT 2SD5035 память AT24C08A.УНЧ AN17823A, тюнер ET-5EE-K61. ТДКС BSC26-N1026J-R. Пришёл с обратным ходом луча ,слабая контрастность и яркость+ дышит растр. Привёл в порядок питание В+ .110В согласно схеме,отрегулировал яркость на ТДКС,обратный ход луча пропал плюс пришли в норму контрастность и цветность . Но осталась беда тонкие белые вертикальные полосы на изображении перемещающееся слева на право ,Без антенны или не настроенный на канал полос нет ,полосы появляются только когда настроен на канал,и чем хуже сигнал тем полосы интенсивнее. Все сухие и подсохшие электролиты поменяны,напряжения везде в норме как в схеме. Потерялся и не знаю куда ткнутся ![]() фото прилогаю |
REKKA 08/05/2015 22:54 |
антена, тюнер проверил.Тюнер пропаять немешало бы.На плате так,же непропай посмотри |
disel 33 08/05/2015 23:26 |
у нас такие полосы у всех кто проживает вблизи вышки- SkyLink, даже цифру душат |
afrika 08/05/2015 23:28 |
Думаю тюнер другой попробовать подкинуть если найду подобный,непропаи все пропаял ,тюнер смотрел но не трогал паяльником
ДОБАВЛЕНО 08/05/2015 23:30 disel 33, у меня в 200 метрах вышка Теле 2 а SkyLinkа нет),цифру не душат точно,) |
shov244 09/05/2015 01:05 |
По AV как ? |
afrika 09/05/2015 02:38 |
shov244, по AV чисто
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 02:40 Голову ломаю мысли уже может в сервисе в настройках что сбито. ![]() |
shov244 09/05/2015 03:36 |
Меняй тюнер ... большая вероятность неисправности с ним . |
STIPLER 09/05/2015 09:02 |
Не ищи "чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет"
Подставь на эту антенну другой ТВ. |
REKKA 09/05/2015 09:20 |
еще лучше ГИС подключить |
Joiner 09/05/2015 12:14 |
Ignashkino 09/05/2015 12:36 |
Круг подозреваемых сразу резко сузится ![]() |
afrika 09/05/2015 13:17 |
Joiner, помеха движется слева направо .
тюнера подставить не нашёл,сейчас поставлю другой телик на эту антенну)посмотрю) ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 13:38 Поставил Самсунг показывает без помехи |
Ignashkino 09/05/2015 14:23 |
И все же, чтобы на все 100% убедиться, что антенна тут не при чем и внешних источников помех нет, можно еще чинимый телевиор подключить к другой заведомо рабочей антенне. Был у меня в прошлом году случай - подобные же, но только немного наклонные движущиеся помехи (кажется, на PAEX0199A; даже тему по нему открывал здесь); все что можно проверить - проверил и заменил, - все бесполезно. Не зная, что еще сделать, вынес телевизор в зал, подключил - красота! ![]() |
sacha23 09/05/2015 14:36 |
А на другой телевизор ОН помеху не дает? |
afrika 09/05/2015 15:09 |
sacha23, Нет не даёт,
Всё тему можно закрывать,Приехал клиент говорит поехали у него дома подключим ,повезли подключили показывает без помех,чудеса да и только ![]() Всем огромное Спасибо за участие и извиняюсь что отнял ваше время. |
Joiner 09/05/2015 18:03 |
telepatv 09/05/2015 18:25 |
Включённый двд плеер,может создавать помеху при приёме тв каналов !для будущего может комуто пригодится)) |
STIPLER 09/05/2015 20:05 |
А ещё электробритва и пылесос! ![]() |
Ignashkino 09/05/2015 22:45 |
KRAB 10/05/2015 00:02 |
JYRIJJ 10/05/2015 06:28 |
такая фигня обычно вылазит на метровых диапазонах! чинить нужно БП ![]() |
victorx 10/05/2015 12:03 |
три дня к одной бабке ходил,переодически полосы.оказалось сосед бреется |
