Мучения с TDA4601 | |||
ks-rus 05/08/2004 17:17 |
Кто сталкивался с таким . Ставлю вместо TDA4601 нашу ЕУшку , так как хороших TDAшек не найти . В дежурке слышен писк и напряжение на выходе поднимается до 180 вольт . В рабочем режиме все нормально . Может кто делал что подобное . Может доработать как-то надо схемку ?? А ??
ЕУшки хорошие . Еще с незапамятных времен лежат ![]() ![]() ![]() |
Andron 05/08/2004 17:22 |
Не знаю в конкретном случае. Но, знаю , что наши , отечесвенные блоки на такой микросхеме, так и работали в дежурке(вернее я и не встречал , что бы они у нас использовались в дежурном режиме). У них даже кондёры стоят 100х200в., по питанию строчки, чтоб не взорвались случайно, например при ремонте. |
andyli 05/08/2004 17:37 |
попробуй подгрузить вторичку резистором 10кОм 5Вт. |
ks-rus 05/08/2004 17:41 |
Andron, это понятно . Но ведь эти микрухи аналоги . Или я не прав ???
andyli, можно попробовать , но хотелось бы узнать истинную причину ... |
МИГУЛЯ 05/08/2004 17:46 |
не пали время зря /ставь только TDA4601! |
ks-rus 05/08/2004 17:54 |
МИГУЛЯ, нет таких у нас, хоть убей ![]() ![]() ![]() |
andyli 05/08/2004 17:57 |
Хоть они и аналоги но работают не аналогично- при замене в деж режиме работают плохо - иногда БП издает посторонний звук(зудит). |
МИГУЛЯ 05/08/2004 17:58 |
убивать не надо . могу бандеролькой но она рублей50 стоит.+ нал .платеж |
Andron 05/08/2004 18:05 |
2 Мигуля. Хорошая цена, вам везёт. У нас столько только левак может стоить. Эта микруха поднялась в цене до 170руб(цены , скажу у парня где беру, меньше чем в розницу Московские). |
ks-rus 05/08/2004 18:06 |
МИГУЛЯ, у нас тоже по 50 , но все брак . За хорошие от 150-200 дерут . Или TDA4601D предлагают , а она в DIPе .
Добавлено 05-08-2004 19:07 МИГУЛЯ, а ты сам откуда будешь ?? |
Andron 05/08/2004 18:15 |
Левак , думаю, это перетёртые ЕУ. Ставил как -то, 2дня работал нормально, потом назад принесли. Поставил за 170руб, по сеё день работает. |
ks-rus 05/08/2004 18:15 |
Сегодня пробовал вот что . Ставил кондер вместо 1х50 в цепи стабилизации после подстроечника 47х50 . Писк уменьшился и напруга стала в дежурке около 135 вольт . Но все равно при длительном нахождении в дежурке наблюдается какой-то гул или бульканье непонятно . Незнаю можно ли так делать . Помнится давно лет 5 назад делал подобный БП (аппарат DAEWOO DMQ-2072 , DMQ2195) ставил вместо этого кондера 100х50 и писк устранял . В данный момент не пробовал такие эксперименты . Незнаю к чему приведет . Может попробовать ![]() Добавлено 05-08-2004 19:18 Andron, ЕУ еще совдеповские . На складе лет 10 валялись . Целый мешок . Штук 100 наверное . Брак исключен . |
Andron 05/08/2004 18:19 |
ks-rus. При желании всё можно сделать.Но , как мастер , ты должен поставить то, что положено, а то в тюрьму посадят(шучу) ![]() |
ks-rus 05/08/2004 18:29 |
Andron, 200 рублей за TDA4601 это нереально и даже смешно . Поэтому будем пробовать другие варианты . |
Серж 05/08/2004 19:43 |
Поставь "D", какая проблема 8 ног то. |
Gera A 05/08/2004 19:53 |
ks-rus, я тоже как-то занимался этой проблемой.Подбор С не помог.Устранения писка я добился подбором R в коллекторе силового транз-ра.Удачи. |
Светослав 05/08/2004 20:18 |
А кондензатор с pin 7,8 к базе транзистора меняли? |
ks-rus 05/08/2004 21:24 |
Gera A, что за R в коллекторе . Поподробнее плиз .
Светослав, кондеры все менял однозначно . Спасибо . |
Gera A 05/08/2004 22:38 |
ks-rus, хотел продемонстрировать наглядно,ничего не получается,не знаю,как в сообщение картинку вставить? В общем,в кол.стоит RC цепочка.Не помню точно,но вроде номинал R я увеличивал и добивался пропадания писка в дежурке.То же самое я делал в БП на полевиках,там я точно помню,что R увеличивал. |
k19 05/08/2004 22:54 |
Gera A, прилепи файлом ![]() Добавлено 05-08-2004 23:56 ks-rus, а что за ЕУ (1033еу1)? |
Jurij Portnjagin 05/08/2004 23:11 |
ks-rus, прозвони верхнюю часть ЕУ шки на землю и TDA шки. ![]() |
tvlord1 06/08/2004 02:32 |
ks-rus, У нас Тда4601 стоят около 4баксов (продаются у диповских корпусах с платкой припаянной с одной стороны, она служит как радиатор).
Хотел сказать на щет дежурки - кажется у Грундиках сделана была так: через оптопару стоит транзисторный ключ и 5 ногу микросхемы замыкает на корпус. Микруха перестает генерировать и блок питания соотвественно переходит в дежурку. |
k19 06/08/2004 05:40 |
tvlord1, "Микруха перестает генерировать и блок питания соотвественно переходит в дежурку." это потребует дополнительного источника питания. |
tvorcheskiy 06/08/2004 07:37 |
ks-rus, Я тоже намучался с нашими ЕУшками. Свист в дежурке, греется, и через месяц повторы. Нет запуска вообще...Решилось заменой на TDA...
k19 06/08/2004 08:08 |
И все-таки имхо никаких мучений не должно быть ks-rus, уточни какой еу-шкой располагаешь- а там посмотрим. |
VRV 06/08/2004 14:36 |
ks-rus, я ставлю TDA4601D никаких переделок не требуется. Откусываю 15-ю ногу и прижимаю к радиатору или к пластине с 10 по 18 ноги. Пластину не припаиваю во избежании перегрева. Разница в цене (0,9$ - 8$) клиент всегда согласен, и качество не страдает. |
nikman 06/08/2004 19:02 |
смотрите схему терфона в деурке снимают писк 2 доп транзистора |
k19 06/08/2004 19:34 |
nikman, что бы это значило ![]() |
Gera A 06/08/2004 20:11 |
Что-то ks-rus, долго нет?Наверняка что-нибудь придумал.Мы ждём-с доклада. ![]() |
ks-rus 06/08/2004 21:16 |
Спасибо мужики за помощь . Вобщем прое*ся я сегодня весь день и ни хрена не получилось . Раскопал в хламе плату старого видика . Снял оттуда TDA4601D . Ноги разогнул в разные стороны . С одной стороны спаял все ровненько вместе и на радиатор родной прикрутил на пасту . Встал туда как родной . И даже запускаться стал по другому . Без ЦИКа . В дежурке 120 , в рабочем 103 вольта .
Но возникла еще одна проблема . Через пол часа час строчный транзистор в кипяток и вылетает . Что за беда такая . Телик и так после грозы хорошо погорел (TDA4601 , TDA8362 , TDA3653 , TDA7056 , D5072 2шт. , и еще куча транзисторов мелких), а тут еще и это . |
k19 06/08/2004 21:22 |
ks-rus, ks-rus, а что за ЕУ |
ks-rus 06/08/2004 21:24 |
Ildar+, наша . Ну как там ее . 1033 по моему . Точно щас не помню . |
AlexP 06/08/2004 21:26 |
ks-rus, K1033ЕУ1 |
k19 06/08/2004 21:28 |
1 к 1 они не ставятся |
ks-rus 06/08/2004 21:28 |
AlexP, посмотри в чемодане . У тебя вроде такие были . Ты же брал их ??? |
k19 06/08/2004 21:29 |
ks-rus, Щас отсканю типовуху на 4601 и 1033еу1 и поймешь разницу |
ks-rus 06/08/2004 21:29 |
у меня вот что есть на TDA4601, щас гляну на 1033ЕУ1 |
nikman 07/08/2004 20:41 |
в тв ТЕРФОН питание на 1033ЕУ1 для устойчивой работы в деж реж сделан дополн генератор на транзисторах ПРИ ХОРОШИХ деталях работает устойчиво |
Nort 08/08/2004 01:29 |
Купил 5 шт 1033ЕУ1 думал буду ставить вместо TDA4601, не одна нормально не работала.
В разные БП приходилось ставить, так они и валяются. |
RM25 08/08/2004 16:58 |
А с чего вы взяли что 1033еу1 аналог TDA4601 ?
согласно справочнику для неё аналог TDA 4600 поэтому она никогда не будет работать нормально за 4601 |
nikman 11/08/2004 22:36 |
неоднократно заменял 1333еу1 на 4601 ОТЛИЧНО работает наоборот необходимо доработать схему до ТЕРФОНА |
RM25 12/08/2004 09:44 |
верно вместо еу - 4601 работает прекресно ,а вот наоборот нет
с доработкой возможно А где посмотреть на "схему до ТЕРФОНА"? |
