RAINFORD TV5199 | |||||||||
Борис19 02/07/2015 23:54 |
Состав:
Проц. CTV222S V1*3 TC6724*1 kSm9723 3W Память PCF8582E-2 ТПИ BCK-40-121B + D1710 Строка C5902 ТДКС JF0501-1218A 0915-030007-00 970819C Кадры - TDA3654 Труба – A48EEV13X01 TDA8362 (под экраном) TDA4665 TDA8395 Звук TDA1013B Тю - 7421A, на наклейке 000279 RAINFORD TV5199 Пытался найти схему сего почтенного шасси, потратил массу времени, но так и не нашел. Не утверждаю, что её нет на сайте, просто не нашел, нет уже сил, времени и зрения жалко - и с тем и с другим – дефицит. Так же и на представленном на фото железе не нашел ничего похожего на наименование. На случай, если данного шасси и в самом деле нет на сайте, попробую сейчас (впервые) отправить в БАЗУ фото и состав. Прошивку, увы, пока выложить не могу. В принципе телик работает, но что - то с управлением, с прошивкой, возможно - включается, показывает на каком то случайном канале. Ещё вчера был деж режим и рабочий, сегодня светодиод дежурки (исправный) ни при каких условиях не горит, хотя при включении тел в дежурку становится. С морды в работу запускается, есть рег. громкости и перекл. каналов, но не могу войти в меню. На пульт вообще не реагирует, хотя родной ли это пульт, я не уверен. По предъявленной продавцу модели телевизора, купил NP51 (Patriot, как начертано на упаковке). На NP51, тел так же не реагирует. Лазить без схемы по этому мастодонту, между прочим простоявшему у клиента зиму в сарае, нет никакого желания – ждут очереди другие, хотя жаль его, бедолагу.. Если схему проглядел – прошу простить великодушно. ...попытка отправить архив с фото в базу, не удается. Сюда - удалось только один этот жалкий картинка.. Да ещё комп пугает, мол данный сайт угрожает его безопасности(( Что за день... |
Yuritsh 03/07/2015 00:08 |
Борис19 03/07/2015 00:12 |
Не вопрос - Хоть все))))))))
Хотел наглядно - прям на фото, но теперь перепишу. Я шяс... |
vadim3008 03/07/2015 00:18 |
для начала сходил бы поп процу в каких аппаратах стоит |
iv-9 03/07/2015 00:18 |
Название исправь, глаз царапает. |
Борис19 03/07/2015 00:20 |
0705-A20149-02 (310797)
TC3065-02 ... Ну нету больше ничего, кроме FUSE и прочих WARNING и CAUTION !! поэтому и хотел побольше фоток толкнуть - типа вещ.дока.. 0 ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 01:24
Да, чую придётся - и по процу и по кинескопу и по предохранителю, но таки завтра уже. |
vadim3008 03/07/2015 00:46 |
Борис19, не твое? http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html |
валентин-сибиряк 03/07/2015 10:03 |
Может блок питания,ошибся наверное? |
Joiner 03/07/2015 12:07 |
Потому что это не Рейнфорд, а фиг знает что типа клона. Схемы на клоны ищутся по составу шасси. И скорей всего выйдете в поиске на какой-нибудь Akai или Grundig. |
KRAB 03/07/2015 17:05 |
Бери шасси МШ-61 - его схемы хватит с головой ... |
Борис19 03/07/2015 18:09 |
Нет. ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 19:18
Да, да, прошу простить, это БП. Строчный стоит так, лицом прямо к ТДКС у регуляторов Уск и фокуса, да так, что пока не отпаяешь, не прочтёшь. Сейчас исправлю состав и добавлю кадровую. Выложить ли сюда более подробные фото участков платы? А в фотоархив, насколько я понимаю, выкладывать без указания шасси, плохой тон?.. Или все таки туда выложить? ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 19:37
Спасибо, [quote="KRAB"], попробую. Но это "белое пятно" все таки хочется заполнить когда нибудь. |
Борис19 03/07/2015 22:48 |
Вот она, плата...!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic152419.html А максимально похожие схемы, собраны здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html |
iv-9 03/07/2015 23:17 |
Вот если бы мастера так упирались в отсутствие схемы... .
Во-первых, прошивки, как таковой, у таких ТВ нет. Память может быть неисправной и сбоить - просто меняешь на чистую 24C02 и настраиваешь каналы с изображением и громкостью. Во-вторых, меню в классическом смысле у них тоже нет. Просто шкалы регулировок параметров, шкала настройки, шкала запоминания (STORE), таймер отключения. В-третьих, пульт любой с протоколом RC-5. Лучше всего горизонтовский RC-6, где есть кнопки S (поиск), М (память) и PP (пользовательские настройки). Как настраивать и пользоваться - скачай инструкцию на Горизонт 6 поколения или подобный. Хотя она и нах не нужна. Нажимаешь S - пошла автонастройка (если удерживать S, то меняются поддиапазоны). Настраивается на канал, останавливается. Жмешь M - на экране "STORE-" красного цвета выбираешь номер канала по желанию, жмешь M еще раз, цвет меняется на зеленый - все, запомнено. И так для каждого телеканала. Также можно установить пользовательские настройки параметров изображения и громкости, с которыми ТВ будет включаться после отключения из сети - настраиваешь яркость, контрастность, насыщенность (выбор кн. "SL"), громкость на свой вкус, затем M - PP - M (STORE из красной становится зеленой) - запомнено. Такой контроллер стоял в знаменитых "Recor RC-4120". |
Борис19 03/07/2015 23:34 |
Понял) Спасибо! |
iv-9 03/07/2015 23:39 |
Перечитай еще раз, расписал по косточкам. |
vadim3008 03/07/2015 23:42 |
Борис19,учится,учится и еще раз учится! iv-9, |
iv-9 03/07/2015 23:53 |
Интересно, что эту "сложнейшую" процедуру настроек-запоминаний не знали даже многие хозяева подобных ТВ. |
виктор-теледоктор 04/07/2015 00:13 |
Все, расходимся.Походу у афтора рабочий, но ненастроенный телек. |
answer 04/07/2015 07:04 |
В этом телевизоре есть еще одна "функция" - запоминания пользовательских настроек: устанавливаешь яркость , контрастность. итд - жмешь СТОРЕ - РР - МЕМОРИ- меняется на зеленый и при последующем включении эти параметры остаются как настроил. |
виктор-теледоктор 04/07/2015 08:16 |
Сразу видно, что ты тему не читал. |
answer 04/07/2015 13:00 |
Теперь увидел. |
непоседа 17/07/2015 19:37 |
Настройка ТВ как у Хитачи . |
iv-9 17/07/2015 21:29 |
Никогда не видел Хитачи с таким процессором и такой настройкой. |
