телевизор LG 21FS6RG шасси MC-059c
VALENTIN58
07/07/2015 15:42
MC-059c проц.LG048 9R память 24С16 TDKC BSC25-N0363 Тюнер TAEA-0011D.Включается нормально. Показывает одну программу.При настройке захватывает все программы но не запоминает.Проверил сигналы SDA,SDL,что на процессоре,что на памяти-чистый ноль.Напряжения проца-55 нога-5.02v,35нога-5,15v,напряжение памяти-5v.Такое впечатление,что процессор не видит памяти.Ставил новую чистую память-результат тотже.Может у кого была аналогичная ситуация.Буду очень благодарен за совет.
REKKA
07/07/2015 16:11
Тюнер пропаивал? И какие на нем напр?
LordLostr
07/07/2015 16:55
VALENTIN58, Тебе полезно сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
STIPLER
07/07/2015 20:53
А 30 вольт на тюнере есть? (это напряжение настройки).
iv-9
08/07/2015 00:16
Процессоры эти г...но, сколько их народ переменял...
agent007
08/07/2015 10:32
VALENTIN58 писал:
SDA,SDL,что на процессоре,что на памяти-чистый ноль..
бред неодобрение как же он тогда работает???
REKKA
08/07/2015 10:49
УвVALENTIN58, Вы ,есле тему составили будьте так любезный появиться в эфире.Видите как ,Вы заинтересовали форум.Как происходит обмен данными SKL SDA в момент СТАРТА на ослик?
VALENTIN58
08/07/2015 10:53
Здравуйте уважаемые коллеги! Докладываю-тюнер пропаял еще раз,напряжения на тюнере соответственно 5v и 28,5v.28.5v Думаю несущественно.SDA и SDL по постянке на м\с памяти 5v,а по переменке-0v. LordLostr-как войти на днный сайт?Из GOOGLE или Мониниртора? Подозреваю, что вымахивается проц. У нас он стоит 25 у.е.Нехотелось ,что бы оказался он.Заранее благодарен полезные советы.
REKKA
08/07/2015 11:03
У тебя проц 48или 46?и,что ослик говорит ,где я уже спросил?
VALENTIN58
08/07/2015 11:10
Да,еще забыл добавить. Вчера делал аналогичный телевизор,правда неисправность была другая. Скачал с него его прошивку и поставил на этот-результат тотже.Итог таков-что с чистой памятью,что срабочей, что вообще без памяти-телевизор включается,менювыводится на экран,каналы переключаются,звук по графике регируется,настройки по графике происходят,а впамять не заносятся.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2015 12:13
REKKA извини пропустил твое сообщение.Уменя проц 48
REKKA
08/07/2015 11:13
Это не процессор.Ищите дифект
VALENTIN58
08/07/2015 12:02
REKKA, в момент старта происходит скачок по питанию, а дальше проскакивают одиночные импульсы длительностью 0.2 милисек и 5v амплитудой.
agent007
08/07/2015 14:36
VALENTIN58, ну так тюнер подкинуть надо , что ходить вокруг да около
VALENTIN58
08/07/2015 14:46
Я уже отключил SDA иSDL от тюнера и м\с LV1116n.Результат все тот же.Завтра попробую подставить другой. Так как под рукой нет аналогичного.
REKKA
08/07/2015 14:50
VALENTIN58, скакать надо от тюнера но ,для начало его,нужно пропаять Это в тюнере дефект или в его обвязке
agent007
08/07/2015 15:17
VALENTIN58 писал:
обычный цифровой тюнер , что там в нем особенного
VALENTIN58
08/07/2015 17:08
Подставил другой цифровой тюнер от SAMSUNGA-результат все тот же.На сегодня хватит,мозги уже не варят.До заватра.
REKKA
08/07/2015 18:45
А какое на нем напряжения?Здесь, хорошо бы иметь ГИС ЛаспиТТ-03 в нем есть, рег настройки спец для таких дифектов
VALENTIN58 писал:
- и что? Совпали опции и
VALENTIN58 писал:
Пользовательские настройки сохраняет?
Меняй проц.
REKKA
08/07/2015 21:54
KRAB, так у него все нормально только с настройками проблема.Непохожие на проц?
похоже ... как раз такое проявление - "СОС-идент" в проце убит ...
Joiner
09/07/2015 08:34
KRAB писал:
Это, наверное, тот проц, который ненормально греется в работе.
А если точной настройкой наехать на канал, то запомнит или нет?
VALENTIN58
09/07/2015 08:42
Доброе утро уважаемые коллеги.Сейчас пропаяю родимый тюнер и еще раз поставлю на место.Повторяю,телевизор у меня включается,нажимаю кнопку "меню"-все выводится на экран,но нет геометрии,настройки идут,но нет записи в память.При повторном включении все остается в чистом виде.При замере осциллографом сигналов SDA,SDL м\с памяти есть 5-ти вольтовый уровень и изредка проскакивает одиночный импульс.
Joiner
09/07/2015 08:53
VALENTIN58 писал:
Интересно - заливается прошива с готовой геометрией и нет геометрии?
Ну попробуй поотрубай клок и дату от всех остальных микрух типа АВ-коммутатор и звук, может это они шину садят?
VALENTIN58
09/07/2015 09:05
Еще добавлю,у меня есть схема наLG 21FU4LG где стоит проц.LA76938A\41A,а у меня телевизор LG 21FS6R с проц.LG048N 9R,хотя шасси одно и тоже.Если кто поделится схемой на данный телевизор,буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 10:24
Повторяю,ставил новую прошивку с аналогичного телевизора,заведомо рабочего,все тоже.Отрубал обе шины от тюнера и м/с LV1116N,ничего не дало.Дальше без схемы ничего не вижу.
Joiner
09/07/2015 09:44
VALENTIN58 писал:
Если есть коммутатор стереозвука, то должен и стереодекодер стоять тоже с управлением по шине и вообще нужно было полностью состав заполнять, чтобы пустых вопросов и кривотолков не было. Поднимай шину от этого хозяйства всего кроме тюнера и если нет толку, то схема тут не поможет, имхо.
VALENTIN58
09/07/2015 10:22
Пропаял тюнер,поставил на место,при включении телевизора появляется опрос с процессора,даже что то записывает в чистую память и через несколько секунд все пропадает.В рабочем режиме все как было раньше.Похоже,что вымахивается тюнер.
REKKA
09/07/2015 10:26
У меня шаська была 059 с,где проц был LG 046N 9R.Но такого дефекта в моём шасси не было.Чтобы стоял 048 проц я незнаю?похоже что вым шины скл сдаВыпаяй тюнер проц и память и протри то место ,где они стоят спиртом
agent007
09/07/2015 11:23
VALENTIN58, тонкой настройкой и запомнить пробовал?
VALENTIN58
09/07/2015 13:57
Временно прикрываю тему,буду искать родной тюнер.Всем огромное спасибо за принятие участия в обсуждении данной темы.
REKKA
09/07/2015 14:09
Да разберись с этим.Может,где какая мелочь?
виктор-теледоктор
09/07/2015 14:23
Причем тут цифровой тюнер?Каналы ведь он ищет.Это ведь не шасси MC-41 с контурами под отвертку.
Проц, имхо, виноват.
При чем тут тюнер, если обмена с ЕЕПРОМ-кой нет?! Детский сад ... дефектуется за 5 минут с перекуром и кофе!
Joiner
09/07/2015 23:24
REKKA писал:
Та да, мелочь. смех
Года четыре-пять назад пришлось во все дыры заглянуть и что ты думаешь? А СМРК впендюрил, ибо за замену проца по стоимости клиэнт в позу встал. А СМРК со всей страхомудией что-то около 20 зеленых и как в море корабли, правда лыжа была 14-дюймовая и вряд ли там стерео было. Не помню, честно.
VALENTIN58
10/07/2015 09:02
Проблема решена.Поменял тюнер-все стало ОК.Тему закрываю.Всем огромное спасибо за участие в обсуждении.
REKKA
10/07/2015 10:29
А прогон ещё не забыл?
Варнава
10/07/2015 10:40
Получается тюнер подсаживал шину и не давал процессору общаться с памятью? А соплю не повесил? Уж очень много ты пропаивал.
iv-9
10/07/2015 11:53
Как-то мутно все...
VALENTIN58 писал:
VALENTIN58 писал:
VALENTIN58 писал:
Не верю...
REKKA
10/07/2015 12:10
Если все ОК выложить прошивку
Joiner
10/07/2015 21:09
iv-9 писал:
Как-то мутно все...
Не верю...
Потому что грозовой, оттуда и непонятки, имхо
