телевизор LG 21FS6RG шасси MC-059c | |||||||
| VALENTIN58 07/07/2015 15:42 |
MC-059c проц.LG048 9R память 24С16 TDKC BSC25-N0363 Тюнер TAEA-0011D.Включается нормально. Показывает одну программу.При настройке захватывает все программы но не запоминает.Проверил сигналы SDA,SDL,что на процессоре,что на памяти-чистый ноль.Напряжения проца-55 нога-5.02v,35нога-5,15v,напряжение памяти-5v.Такое впечатление,что процессор не видит памяти.Ставил новую чистую память-результат тотже.Может у кого была аналогичная ситуация.Буду очень благодарен за совет. |
| REKKA 07/07/2015 16:11 |
Тюнер пропаивал? И какие на нем напр? |
| LordLostr 07/07/2015 16:55 |
VALENTIN58, Тебе полезно сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| STIPLER 07/07/2015 20:53 |
А 30 вольт на тюнере есть? (это напряжение настройки). |
| iv-9 08/07/2015 00:16 |
Процессоры эти г...но, сколько их народ переменял... |
| agent007 08/07/2015 10:32 |
как же он тогда работает??? |
| REKKA 08/07/2015 10:49 |
УвVALENTIN58, Вы ,есле тему составили будьте так любезный появиться в эфире.Видите как ,Вы заинтересовали форум.Как происходит обмен данными SKL SDA в момент СТАРТА на ослик? |
| VALENTIN58 08/07/2015 10:53 |
Здравуйте уважаемые коллеги! Докладываю-тюнер пропаял еще раз,напряжения на тюнере соответственно 5v и 28,5v.28.5v Думаю несущественно.SDA и SDL по постянке на м\с памяти 5v,а по переменке-0v. LordLostr-как войти на днный сайт?Из GOOGLE или Мониниртора? Подозреваю, что вымахивается проц. У нас он стоит 25 у.е.Нехотелось ,что бы оказался он.Заранее благодарен полезные советы. |
| REKKA 08/07/2015 11:03 |
У тебя проц 48или 46?и,что ослик говорит ,где я уже спросил? |
| VALENTIN58 08/07/2015 11:10 |
Да,еще забыл добавить. Вчера делал аналогичный телевизор,правда неисправность была другая. Скачал с него его прошивку и поставил на этот-результат тотже.Итог таков-что с чистой памятью,что срабочей, что вообще без памяти-телевизор включается,менювыводится на экран,каналы переключаются,звук по графике регируется,настройки по графике происходят,а впамять не заносятся.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2015 12:13 REKKA извини пропустил твое сообщение.Уменя проц 48 |
| REKKA 08/07/2015 11:13 |
Это не процессор.Ищите дифект |
| VALENTIN58 08/07/2015 12:02 |
REKKA, в момент старта происходит скачок по питанию, а дальше проскакивают одиночные импульсы длительностью 0.2 милисек и 5v амплитудой. |
| agent007 08/07/2015 14:36 |
VALENTIN58, ну так тюнер подкинуть надо , что ходить вокруг да около |
| VALENTIN58 08/07/2015 14:46 |
Я уже отключил SDA иSDL от тюнера и м\с LV1116n.Результат все тот же.Завтра попробую подставить другой. Так как под рукой нет аналогичного. |
| REKKA 08/07/2015 14:50 |
VALENTIN58, скакать надо от тюнера но ,для начало его,нужно пропаять Это в тюнере дефект или в его обвязке |
| agent007 08/07/2015 15:17 |
| VALENTIN58 08/07/2015 17:08 |
Подставил другой цифровой тюнер от SAMSUNGA-результат все тот же.На сегодня хватит,мозги уже не варят.До заватра. |
| REKKA 08/07/2015 18:45 |
А какое на нем напряжения?Здесь, хорошо бы иметь ГИС ЛаспиТТ-03 в нем есть, рег настройки спец для таких дифектов |
| KRAB 08/07/2015 21:35 |
Пользовательские настройки сохраняет? Меняй проц. |
| REKKA 08/07/2015 21:54 |
KRAB, так у него все нормально только с настройками проблема.Непохожие на проц? |
| KRAB 08/07/2015 22:48 |
похоже ... как раз такое проявление - "СОС-идент" в проце убит ... |
| Joiner 09/07/2015 08:34 |
А если точной настройкой наехать на канал, то запомнит или нет? |
| VALENTIN58 09/07/2015 08:42 |
Доброе утро уважаемые коллеги.Сейчас пропаяю родимый тюнер и еще раз поставлю на место.Повторяю,телевизор у меня включается,нажимаю кнопку "меню"-все выводится на экран,но нет геометрии,настройки идут,но нет записи в память.При повторном включении все остается в чистом виде.При замере осциллографом сигналов SDA,SDL м\с памяти есть 5-ти вольтовый уровень и изредка проскакивает одиночный импульс. |
| Joiner 09/07/2015 08:53 |
Ну попробуй поотрубай клок и дату от всех остальных микрух типа АВ-коммутатор и звук, может это они шину садят? |
| VALENTIN58 09/07/2015 09:05 |
Еще добавлю,у меня есть схема наLG 21FU4LG где стоит проц.LA76938A\41A,а у меня телевизор LG 21FS6R с проц.LG048N 9R,хотя шасси одно и тоже.Если кто поделится схемой на данный телевизор,буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 10:24 Повторяю,ставил новую прошивку с аналогичного телевизора,заведомо рабочего,все тоже.Отрубал обе шины от тюнера и м/с LV1116N,ничего не дало.Дальше без схемы ничего не вижу. |
| Joiner 09/07/2015 09:44 |
| VALENTIN58 09/07/2015 10:22 |
Пропаял тюнер,поставил на место,при включении телевизора появляется опрос с процессора,даже что то записывает в чистую память и через несколько секунд все пропадает.В рабочем режиме все как было раньше.Похоже,что вымахивается тюнер. |
| REKKA 09/07/2015 10:26 |
У меня шаська была 059 с,где проц был LG 046N 9R.Но такого дефекта в моём шасси не было.Чтобы стоял 048 проц я незнаю?похоже что вым шины скл сдаВыпаяй тюнер проц и память и протри то место ,где они стоят спиртом |
| agent007 09/07/2015 11:23 |
VALENTIN58, тонкой настройкой и запомнить пробовал? |
| VALENTIN58 09/07/2015 13:57 |
Временно прикрываю тему,буду искать родной тюнер.Всем огромное спасибо за принятие участия в обсуждении данной темы. |
| REKKA 09/07/2015 14:09 |
Да разберись с этим.Может,где какая мелочь? |
| виктор-теледоктор 09/07/2015 14:23 |
Причем тут цифровой тюнер?Каналы ведь он ищет.Это ведь не шасси MC-41 с контурами под отвертку.
Проц, имхо, виноват. |
| KRAB 09/07/2015 16:04 |
При чем тут тюнер, если обмена с ЕЕПРОМ-кой нет?! Детский сад ... дефектуется за 5 минут с перекуром и кофе! |
| Joiner 09/07/2015 23:24 |
Та да, мелочь.
Года четыре-пять назад пришлось во все дыры заглянуть и что ты думаешь? А СМРК впендюрил, ибо за замену проца по стоимости клиэнт в позу встал. А СМРК со всей страхомудией что-то около 20 зеленых и как в море корабли, правда лыжа была 14-дюймовая и вряд ли там стерео было. Не помню, честно. |
| VALENTIN58 10/07/2015 09:02 |
Проблема решена.Поменял тюнер-все стало ОК.Тему закрываю.Всем огромное спасибо за участие в обсуждении. |
| REKKA 10/07/2015 10:29 |
А прогон ещё не забыл? |
| Варнава 10/07/2015 10:40 |
Получается тюнер подсаживал шину и не давал процессору общаться с памятью? А соплю не повесил? Уж очень много ты пропаивал. |
| iv-9 10/07/2015 11:53 |
Как-то мутно все...
Не верю... |
| REKKA 10/07/2015 12:10 |
Если все ОК выложить прошивку |
| Joiner 10/07/2015 21:09 |
Потому что грозовой, оттуда и непонятки, имхо |
