Orion 20JMKII выход строчной перегружает БП | |
| g0ga 10/08/2004 22:48 |
Все привет!
Родственники попросили повозиться с сабжевым ТВ. Сам электронщик, но больше компьютерный - телики чиню весьма редко, от случая к случаю, поэтому прошу помощи. Симптомы были следующие: не может выйти из дежурного режима, при попытке включения с пульта на мгновения гаснет светодиод деж.режима, слышен слабый щелчок и светодиод опять загорается - ТВ не включился. Стал мерить напряжения на выходе БП - все в норме, как указано на схеме, но при попытке включения видно, что напряжение 103В просаживается почти до 0 и блок отключается как при КЗ. Стал подозревать смерть ТДКС либо пробой НОТ. Сначала отключил выходной каскад от питания, разорвал цепь в точке В (см. фрагмент схемы). ТВ начал включаться и выключаться с пульта, напряжения на выходе БП в норме, слышен писк строчной (мне показалось что это пищит переходной строчный транс). Восстановил цепь. Потом по совету с одного сайта стал проверять, виноват ли ТДКС или пробой НОТ, закоротил ему базу-эмиттер и попробовал включить - не получилось, срабатывает защита. Заменил НОТ - ТВ включился. Сначала я гонял его по 3-5 минут и обратил внимание, что радиатор НОТ слишком быстро нагревается. Оставил работать, ТВ нормально работал около 20 минут, потом пропал звук, экран на глазах ушел влево, позеленел и ТВ тихо выключился, далее включаться опять отказался с уже знакомым симптомом срабатывания защиты. Опять отключил выходной каскад строчной, включил ТВ, и проверяя напруги в окрестностях НОТ, обнаружил значительное завышение в точке А (53В, а должно быть 33). Прозвонил НОТ - как пробитый (который был до него) не звонится, а звонится как запасной целый, который у меня еcть. В общем я пока копание бросил и решить спросить совета у знающих людей, возможно вместе с НОТ надо было поменять что-то из обвязки, а может что-то с переходным трансом? Может перегрузка где-то во вторичных ИП (D,G,H по схеме)? Опять же не дает покоя повышенное напряжение на транзисторе H.Drive. ОСку отключал, результатов нет. Так что буду благодарен любому совету. Заранее спасибо. |
| Gera A 10/08/2004 22:56 |
g0ga, посмотри пайку Т401(ТМС),часто образуются кольцевые трещины. |
| g0ga 10/08/2004 23:05 |
Gera A, спасибо за быстрый ответ. ТМС я уже выпаивал, осмотрел тщательно и запаял обратно, но не помогло. Повторно НОТ менять не хочу просто так. Кстати, когда в первый раз менял НОТ, по совету поменял и силовую микруху БП STK730, причем полтора года назад в этом ТВ я уже менял эту микруху, тогда мы не нашли 080 и поставили 060, щас живую 060 выпаял и поставил новую 080 со стабилитроном в комплекте, но меня беспокоит что новая 080 с зеленой надписью сзади, вроде как они плохие и ненадежные, может 060 вернуть обратно? |
| lenin 11/08/2004 07:44 |
g0ga, Не бывает здесь сложностей.HOT в этой модели обычно горит из-за непропаев
ТМС и цепей его обвязки ,также замени электролит, у тебя на схеме не пойму позицию,который висит на выводе ТМС и резистора 434.Насчет напруги , если питание 103 В стабильно,то все в норме. |
| g0ga 11/08/2004 08:38 |
Ну попробую заменить электролит. Не стоит ли также заменить высоковольтный кондер в цепи К-Э НОТ ? Еще, в одном месте было написано, правда для немного другой, но схематически одинаковой модели ориона, что свою лепту в выгорание НОТ может внести С416. По-видимому, лучше заменить все кондеры в обвязке, чем я и буду сегодня заниматься. Спасибо всем за подсказки, но пока не прощаюсь ![]() |
| Anonymous 11/08/2004 11:51 |
Электролитик на ТМС . Болезнь у Орионов стандартная |
| g0ga 12/08/2004 09:15 |
Заменил электролитик, поставил запасной НОТ (купленный кстати в более другом магазине, чем предыдущий, на 10 р дороже, и с виду другой, с лазерной гравировкой названия. Может, первый фуфловый был? ) Напряжения все пришли в норму (как на схеме прописаны). Сутки полет нормальный. Буду надеяться, что телик еще поработает. Спасибо всем за советы! |
| lenin 12/08/2004 11:49 |
Напряжения в норме и были, у тебя выходной каскад не работал , поэтому по постоянному току такая разница. |
| g0ga 12/08/2004 19:37 |
lenin, очень может быть, я и сам понял, что раз схема была не в режиме, то напруги могли вылезать за пределы. Тем не менее, ТВ работает вторые сутки, надеюсь что прежде чем я опять подыму вопрос о его глюках, хозяева уже купят новый. И будут уже совсем другие вопросы ![]() |
| trans4mator 02/11/2006 00:47 |
Древняя тема. Но есть пару слов. Столкнулся с такой точно проблемой. Болячка в точности соответствует предыдущему описанию. С БП напряжение как в аптеке, передергал всю обвязку ТМС, устранил непропаи, ничего не помогла. Дополнительная особенность - если снять провод высокого напряжения с кинескопа, HOT вообще не греется. Так что думается с ТДКС все в порядке. Будем копать дальше. |
| sergeih 02/11/2006 13:28 |
нарушение пайки в районе тдкс, тмс, резисторов 433,434 , строчного транзистора и кренки 403 - типовая неистравность данного шасси , так же стоит проверит литы в этом же районе |
| trans4mator 06/11/2006 00:35 |
Все безуспешно. Освобожусь - полезу искать проблемы по вторичным источникам питания. Дивный агрегат! |
