Panasonic TR-1030P Перестройка звукового тракта | |||||
| SL Project 24/09/2015 18:05 |
достался по случаю микро ТВ Panasonic TR-1030P карманного размера, шасси 1M10
Но так как он выпещен для рынка США то естественно нет звука в России, Надо его перестроить, ВОт что удалось узнать про него ПЧ видео 45,75МГц ПЧ звука 41,25 МГц используемая микросхема ПЧ AN5715 в данный момент изображение на ТВ нормальное, но вот звук отсутствует я так понял чтоб был звук надо поменять фильтр CF21 на частоту 6,5МГц чтоб настроить контур L203-C205 подать на вход фильтра CF21 синал, 6,5МГц и крутить сердечник пока не появится звук в динамике (Ласпи ТТ-001 есть) как быть с CF11? на какой его надо поменять? и может что то надо будет настроить? Заранее спасибо за помощь. |
| alexander3311 24/09/2015 19:28 |
Прикоснись отвёрткой минуса С504. должен появиться гул. |
| victorx 24/09/2015 21:12 |
CF11 из другого тв аналогичный |
| Fanttom 25/09/2015 07:26 |
| eduard2 25/09/2015 07:44 |
а если не туда всунет ,и не в то место куда не попадя - кто отвечать будет за последствие ? ( всовывать пятый конец будешь в одно место ,и то могут быть последствие,если предохранитель не вставишь ) |
| shursh 25/09/2015 09:30 |
Если аппарат для США и не мультисистемный,, то там не только со звуком проблемы будут.
Частота СР - 15525, у нас -15625 Гц, КР - 60 Гц, у нас - 50 Гц, поднесущая цвета - 3, 58 МГц, у нас - 4, 43 МГц, система цвета - NTSC, у нас PAL или SECAM, звук - 4,5 МГц, у нас - 6,5 МГц. Проще уже купить приставку с выходом по НЧ системы NTSC 3,58 и смотреть цифровые пакеты без заморочек. |
| SL Project 25/09/2015 14:04 |
2 shursh,
проблем с цветом не будет, так как его нет, это ЧБ телевизор. что касается изображения, то оно есть, не дрожит не дергается, На телескоп прекрасно ловит эфирные каналы, как МВ та и ДМВ. Телевизор 83 года рождения, и хочется его использовать по назначению, А так как никогда не сталкивался с переделкой вот и спросил, чтоб знать что делать, сбила столку нестандартная ПЧ |
| shursh 25/09/2015 14:28 |
Я описал различие стандартов. SL Project, в вашем случае два варианта 1 -перестроить контур звука или поставить конвертер. |
| alexander3311 25/09/2015 19:39 |
| SL Project 25/09/2015 22:53 |
выходной каскад проверен, работает отлично,
завтра попробую перенастроить ПЧ звука, |
| Yuritsh 25/09/2015 23:12 |
| виктор-теледоктор 26/09/2015 00:36 |
SL Project, сходи к мусорному контейнеру .Там наверняка стоит что то типа Рекорда Ц275.Вынь оттуда СМРК, а оттуда сними УПЧЗ и фильтр ПАВ. |
| SL Project 26/09/2015 19:31 |
в общем так,
при подаче 6,5 МГц от ласпи на вход нового фильтра и подстройки контура звук появился, для этого пришлось поменять конденсатор С205 теперь осталось поределиться с фильтром CF11 Что попало туда не влезет, так как телевизор сверхминиатютный, сегодняшний рейд по мусоркам принес кучку разных фильтров, Обычные EPCOS не влезут по габаритам, |
| SL Project 26/09/2015 20:39 |
какие то непонятки, использовал фильтр на 38, и на 38,9 при подаче тестового сигнала на антенный вход звук в динамике есть, изображение на экране есть,
а вот с эфира ничего нет, |
| SL Project 28/09/2015 16:06 |
подавал сигнал с видика,
получается если есть изображение то звука нет, когда небольшая расстройка, получается вместо изображения полосы по диагонали, то звук появляется, Подскажите кто знает что делать? |
| Yuritsh 28/09/2015 16:49 |
| SL Project 28/09/2015 18:05 |
видик PAL
кабельного дома нет, есть только IPTV со встроеной антены кое что ловит, Но опять же изображение есть, звука нет, звук есть, изображения нет, CF11 меня на все что у меня есть, везде эффект один и тот же, расстойка звука от изображения где то больше где то меньше, ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 18:07 еще такой вопрос для чего нужен контур L101-C104 подключеный к ногам 17 и 18 микросхемы AN5715 |
| виктор-теледоктор 28/09/2015 21:07 |
контур VCO |
