Philips 21PT1353 шасси L.6 проблема со строчной разверткой | |||||
| Морозик 26/09/2015 10:44 |
CPU - на SAA5290ZP/072
Memory - 24C02 Secam - на TDA8395 Delay - на TDA4665 Video - на TDA8362 Sound - на TDA7052 Tuner - UV915E FBT - 1392.5002 (HR7977) HOT - BU1508AX RGB Amp. - BF422 Пульт: - RC-8201, ----------------------------------------------------------------------------- Сгорел HOT ( BUT11AX) Поставил BU1508AX, 2 экземпляра, пробовал BU508DF Крайне занижены вторичные напряжения со строчника. Частота строк увеличена (период около 50мкс). +B 96В держится. Греется HOT. На базе НОТ импульс красивый где-то 0,7В Перематывал дроссель 5421. Без изменений. Все говорит о ТДКС, но в форумах случаев замены не встречал. Если ТДКС, Однозначно помойка. |
| kvn51 26/09/2015 12:47 |
А на коллекторе НОТ какой импульс? |
| Joiner 26/09/2015 15:47 |
С частотой разберись без HOTа, почему не 64мкс. |
| виктор-теледоктор 26/09/2015 16:20 |
Ерунда.Ставил туда и BU508 и BU2508,все работает. |
| gilan 26/09/2015 16:34 |
Занижены все или есть разнобой? |
| Морозик 26/09/2015 18:10 |
gilan, Жалкие некрасивые псевдосинусоиды не выходах ТДКС... Питание ВУ 5 вольт.
Joiner, По схеме 1508 стоит. Любимый транзистор фирмы Сони
И частота строк думаю завышена, потому, как нет обратной связи АПЧГ СР Все это (и неверную частоту строк) уже проходили, но кроме как поставить хорошие Хоты и перемотать дроссель, никто не отписывался о победе. Так что надежда на очевидца. |
| answer 26/09/2015 19:11 |
Морозик, Запитай строку от 12В, хоть транзисторы целые будут. |
| jigulin 26/09/2015 21:26 |
Я бы все таки заменил оптопару в СР. Уж очень частенько она сдыхала при проблемах в строчной развертке (из моего опыта). ![]() |
| oleg726 26/09/2015 21:42 |
Я (и не только)уже писал,как проверить ТДКС от МП 3 (или ему подобный). На вых. МП вешаешь лампу на 40 Вт,Выставляешь СВОЁ В+,. До диода! подпаиваешь провод,второй на массу.Не отпаивая лампы кидаешь провода на ТДКС (желательно выпаянный) на В+ и коллектор транзистора.)) Если лампа горит -ТДКС исправен. |
| kvn51 26/09/2015 22:04 |
| oleg726 26/09/2015 23:04 |
| Морозик 26/09/2015 23:33 |
kvn51, Спасибо.Нашел в свой Генерротор
Судя по всему ТДКС целый. Напруги на вторичке подскочили значительно, хотя проверка моим прибором относительна. Но искра есть. |
| Joiner 27/09/2015 10:03 |
А про МП-3 в качестве Генероттора у меня такой опыт: как тут уже правильно говорилось - лампу по 130в 40вт в нагрузку и подключаешь пины В+ к массе холодной части, а пин, идущий на коллектор, к выводу ТПИ по 15-ти вольтам. Сначала без включения осцилом смотришь - что там, потом включаешь через емкостину 4,7-10 нан на 630-1600в и опять осцилом на пине FBT смотришь картинку. Тут нужно посмотреть нормальный FBT и сравнить с битым. Отличия осциллограмм ты сразу заметишь. Тут, естессно, практика немного нужна. Про BUT11 и BU508 не очень верится, там коэффициенты усиления и граничные частоты намного разнятся (в десятки раз). Просто в комплекте вал BUT11 и экспериментировать с псевдоаналогами не приходилось. Да и не наш это метод фигню всякую пихать вместо оригиналов. А если без лирики - 5в на ВУ - это место нужно покопать. |
| kvn51 27/09/2015 11:12 |
Ставил также BU508, никаких проблем работает нармально ,повторов небыло. |
| Joiner 27/09/2015 12:24 |
Ок, можно, так можно. |
| Вано 27/09/2015 15:34 |
Морозик, насколько памьять не изменяет. строка автономная. только синхронизируется через оптопару. там нужен только первый бросок. она автономная из за обмотки 3-4.
и схему ты привел 28 диагонали. а тв 21 немножко по другому. дросель в базе 1508 проблемный. закороти его времено. |
| Морозик 27/09/2015 18:46 |
Вообщем ничего нового в этом мире. BU1508 что я ставил видать перекатанные...малый к усиления.
Купил BUT11AX гугнулся сразу. Снял с трупа BU508AF чтоб наверняка не липа был.появилось высокое зашипел звук, но растра не дождался.....НОТ раскалился и пробился. Вывод:
О чем неоднократно писали......... .. Сбили с толку 2 транзистора.....перекатки.
С понедельника возьмусь. ![]() |
| SASHATOD 27/09/2015 19:04 |
Морозик, А ты чего ожидал?
Я уже писал шо для этих целей имею КТ838 и если нужно с прибамбасами ![]() |
| виктор-теледоктор 27/09/2015 21:24 |
Ну, и?Теперь сними ТДКС и подключи коллекторную обмотку для проверки. |
| gnom69 27/09/2015 21:53 |
виктор-теледоктор, И чего будет ? Без вторичных нагрузок даст искру?А далее.. |
| виктор-теледоктор 27/09/2015 22:23 |
gnom69, а далее следить за самочувствием HOT |
| Морозик 03/10/2015 19:58 |
В нашем деле главное остановиться. Клиенты уже отказались. Телек без пульта. Продам, если сделаю за 1-1.5т не более.
Да и транзисторы все пожег....
Так я и генерротором получил искру через коллекторную обмотку. ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 21:03 Всем спасибо. Давно не был. Приятно заметить улучшение культуры общения на форуме. ![]() |
