Philips 21PT1353 шасси L.6 проблема со строчной разверткой
Морозик
Сообщение #1 От 26/09/2015 10:44 цитата
CPU - на SAA5290ZP/072
Memory - 24C02
Secam - на TDA8395
Delay - на TDA4665
Video - на TDA8362
Sound - на TDA7052
Tuner - UV915E
FBT - 1392.5002 (HR7977)
HOT - BU1508AX
RGB Amp. - BF422
Пульт: - RC-8201,
Сгорел HOT ( BUT11AX) Поставил BU1508AX, 2 экземпляра, пробовал BU508DF
Крайне занижены вторичные напряжения со строчника.
Частота строк увеличена (период около 50мкс). +B 96В держится.
Греется HOT. На базе НОТ импульс красивый где-то 0,7В
Перематывал дроссель 5421. Без изменений. Все говорит о ТДКС, но в форумах случаев замены не встречал.
Если ТДКС, Однозначно помойка.
kvn51
Сообщение #2 От 26/09/2015 12:47 цитата
Морозик писал:
А на коллекторе НОТ какой импульс?
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 26/09/2015 15:47 цитата
Морозик писал:
BU508 здесь стопудово не пойдет. BU1508 такой же дубовый, так что только BUT11 или полный аналог.
С частотой разберись без HOTа, почему не 64мкс.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 26/09/2015 16:20 цитата
Joiner писал:
Ерунда.Ставил туда и BU508 и BU2508,все работает.
gilan
Сообщение #5 От 26/09/2015 16:34 цитата
Морозик писал:
Занижены все или есть разнобой?
Морозик
Сообщение #6 От 26/09/2015 18:10 цитата
gilan, Жалкие некрасивые псевдосинусоиды не выходах ТДКС... Питание ВУ 5 вольт.
Joiner, По схеме 1508 стоит. Любимый транзистор фирмы Сони улыбка
И частота строк думаю завышена, потому, как нет обратной связи АПЧГ СР
Все это (и неверную частоту строк) уже проходили, но кроме как поставить хорошие Хоты и перемотать дроссель, никто не отписывался о победе.
Так что надежда на очевидца.
answer
answer
Сообщение #7 От 26/09/2015 19:11 цитата
Морозик, Запитай строку от 12В, хоть транзисторы целые будут.
jigulin
Сообщение #8 От 26/09/2015 21:26 цитата
Я бы все таки заменил оптопару в СР. Уж очень частенько она сдыхала при проблемах в строчной развертке (из моего опыта). подмигивание
oleg726
Сообщение #9 От 26/09/2015 21:42 цитата
Я (и не только)уже писал,как проверить ТДКС от МП 3 (или ему подобный). На вых. МП вешаешь лампу на 40 Вт,Выставляешь СВОЁ В+,. До диода! подпаиваешь провод,второй на массу.Не отпаивая лампы кидаешь провода на ТДКС (желательно выпаянный) на В+ и коллектор транзистора.)) Если лампа горит -ТДКС исправен.
kvn51
Сообщение #10 От 26/09/2015 22:04 цитата
oleg726 писал:
как проверить ТДКС
Вот один из примеров [img][/img]
oleg726
Сообщение #11 От 26/09/2015 23:04 цитата
классно!
Морозик
Сообщение #12 От 26/09/2015 23:33 цитата
kvn51, Спасибо.Нашел в свой Генерротор смех
Судя по всему ТДКС целый. Напруги на вторичке подскочили значительно,
хотя проверка моим прибором относительна. Но искра есть.
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 27/09/2015 10:03 цитата
Морозик писал:
... Питание ВУ 5 вольт...
сумашествие
Морозик писал:
...И частота строк думаю завышена, потому, как нет обратной связи АПЧГ СР...
По теории частота строк и кадров должна быть слегка занижена, а не завышена. Но в строке есть еще и АПЧиФ, которая делает нормальный растр при отсутствии синхроимпульсов (без ленточек на растре). Так что всё-таки дорой до конца эти 50мкс.
А про МП-3 в качестве Генероттора у меня такой опыт: как тут уже правильно говорилось - лампу по 130в 40вт в нагрузку и подключаешь пины В+ к массе холодной части, а пин, идущий на коллектор, к выводу ТПИ по 15-ти вольтам. Сначала без включения осцилом смотришь - что там, потом включаешь через емкостину 4,7-10 нан на 630-1600в и опять осцилом на пине FBT смотришь картинку. Тут нужно посмотреть нормальный FBT и сравнить с битым. Отличия осциллограмм ты сразу заметишь. Тут, естессно, практика немного нужна.
Про BUT11 и BU508 не очень верится, там коэффициенты усиления и граничные частоты намного разнятся (в десятки раз). Просто в комплекте вал BUT11 и экспериментировать с псевдоаналогами не приходилось. Да и не наш это метод фигню всякую пихать вместо оригиналов.
А если без лирики - 5в на ВУ - это место нужно покопать.
kvn51
Сообщение #14 От 27/09/2015 11:12 цитата
Joiner писал:
виктор-теледоктор писал:
Ставил также BU508, никаких проблем работает нармально ,повторов небыло.
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 27/09/2015 12:24 цитата
kvn51 писал:
Ок, можно, так можно.
Вано
Сообщение #16 От 27/09/2015 15:34 цитата
Морозик, насколько памьять не изменяет. строка автономная. только синхронизируется через оптопару. там нужен только первый бросок. она автономная из за обмотки 3-4.
и схему ты привел 28 диагонали. а тв 21 немножко по другому. дросель в базе 1508 проблемный. закороти его времено.
Морозик
Сообщение #17 От 27/09/2015 18:46 цитата
Вообщем ничего нового в этом мире. улыбка BU1508 что я ставил видать перекатанные...малый к усиления.
Купил BUT11AX гугнулся сразу.
Снял с трупа BU508AF чтоб наверняка не липа был.появилось высокое зашипел звук,
но растра не дождался.....НОТ раскалился и пробился.
Вывод:
Надо ставить проверенные детали. Доматывать ПОС катушку, проверять литы, менять дроссель в базе.
О чем неоднократно писали.........
.. смех Сбили с толку 2 транзистора.....перекатки.
С понедельника возьмусь. улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 27/09/2015 19:04 цитата
Морозик, А ты чего ожидал?
Я уже писал шо для этих целей имею КТ838 и если нужно с прибамбасами подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 От 27/09/2015 21:24 цитата
Морозик писал:
Ну, и?Теперь сними ТДКС и подключи коллекторную обмотку для проверки.
gnom69
gnom69
Сообщение #20 От 27/09/2015 21:53 цитата
виктор-теледоктор, И чего будет ? Без вторичных нагрузок даст искру?А далее..
