TCL 21E12A пробит ТДКС
Ulises87
30/09/2015 06:38
TCL 21E12A шасси 40-2113MH-MAI1X
состав шасси:
UOC-TCL-A30V02-TO/8821CRNG5JB2
Memory-24CO8WP
SMPS-2SC5886
Vertical- LA78040
Sound-TDA7057AQ
Tuner-TCL 79107D5I33-E
TV/AV-HCF4066BE
Tube-A51MAT70X55(C)-HITACHH
FBT-BSC25 0299D
HOT-2SD1555
RGB Amp-2482
Принесли в ремонт с неисправностью не включается. При попытке включения телика слышен "свист" блока питания. При вскрытие обнаружил пробой ТДКС-а BSC25 0299D аналога под рукой не было хотя бы ближайшего, и решил заменит на то, что есть под рукой и это был ТДКС FTK20R002 от шасси PS-14C похоже от SAMSUNG-а
заменил с переделкой выводов:
1-200V-5
2-COLL-10
3-AFC -2
4- B+ -9
5- 12V -1
6- 25V -4
7- ABL -8
8- GND -6
9-пустой вывод
10-HEATER-3
Цифры на левом это выводы ТДКС BSC25 0299D цифры на правом это выводы ТДКС FTK20R002
Так вот после данной замени включил телевизор заработал высокое напряжения есть все вторичние напряжения блока питания в норме звук телевизора есть только экран не светится растра нет колба трубы не светится питание ВУ есть хотя в место 200в всего 158в
что прикажете делать?
kvn51
30/09/2015 07:01
Ulises87 писал:
Проверь осцылографом размах напряжения на накале или подай 6.3 в. от внешнего БП и сделай вывод о исправности кинескопа..И разве ТДКС в дефиците.
Ulises87
30/09/2015 07:36
kvn51 писал:
Ulises87 писал:
Проверь осцылографом размах напряжения на накале или подай 6.3 в. от внешнего БП и сделай вывод о испрвности кинескопа..И разве ТДКС в дефиците.
К сожалению осцылографа неимею а мультиком (тестером) проверить можно? Если да то как? Где в плате трубы относительно чего мерить?
REKKA
30/09/2015 07:45
с памятью что?
kvn51
30/09/2015 07:52
Ulises87 писал:
Относительно общего провода GND. Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html
Ulises87
30/09/2015 08:18
kvn51 писал:
Ulises87 писал:
Если не ошибаюсь то накал это HEATER я прав?
Ulises87
30/09/2015 10:22
Так вот по отношению к общему проводу у HEATER-а напряжения ноль даже лампочка 6,3в 3Вт не горит. Значит ТДКС не дает нужное напряжения 6,3в но в 1-вой ноге ТДКС-а есть напряжение порядка 16,5в можно ли запитать накал кинескопа напряжением 16,5в через тока ограничивающий резистор?
Илья78
30/09/2015 10:23
Покупаешь родной тдкс и все будет работать😊
Ulises87
30/09/2015 10:55
Так в том то и дело, что родного не найти у нас. А этот ТДКС в полне подошел только недает нужного напряжения 6,3в кстати телевизор экран засветился и изображения появился при подаче на накал от внешнего источника 6,3в и думаю можно ли както запитать от источника самого ТДКС а 16,5в через резистор ограничив тока до поздния напряжения 6,3в вот только незнаю резистор какого сопротивления и мощности подобрать?
vadim3008
30/09/2015 11:04
Ulises87 писал:
а, у вас это ГДЕ!! Профиль заполни!
Илья78
30/09/2015 11:05
Заказать можно в инете. С экономит время.
Ulises87
30/09/2015 11:05
vadim3008 писал:
Ulises87 писал:
а, у вас это ГДЕ!Профиль заполни!
Таджикистан
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 11:07
У нас нет возможности заказать в интернете доставки не будет
vadim3008
30/09/2015 11:07
Ulises87, в каждом FBT есть накал,подай и будет счастье!
Борис Горбунков
30/09/2015 11:13
Можно два-три витка на сердечник ТДКСа намотать + резистор 2Вт - и будет тебе накал.
Yuritsh
30/09/2015 11:21
REKKA писал:
с памятью что?
память и накал - какая между ними связь?
Ulises87, у тебя схема простейшего фонарика. Обмотка ТДКС 3-6, резистор, нить накала кинескопа. Неужели не разберешься?
Ulises87
30/09/2015 11:37
Yuritsh писал:
REKKA писал:
с памятью что?
Проблема в том, что у меня установленный ТДКС кроме выводов накала все работает тока накал не работает проверил лампочкой 6,3в 3вт не горит а установить другой ТДКС долгая история так, как я уже перерезал все дорожки и переделал на установленный ТДКС
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 11:40
Я попробую намотать на сердечник 2-3 витка.
Yuritsh
30/09/2015 11:46
Ulises87 писал:
Ты можешь ПРОЗВОНИТЬ выводы 3 и 6?
Ulises87 писал:
Насколько я помню - 4 витка обычно.
Ulises87
30/09/2015 12:57
Yuritsh писал:
Ulises87 писал:
Ulises87 писал:
Я прозвонил 3-6 там обрыв . Далее я намотал 3,5 витка на сердечник и один конец припаял на общий провод а другой конец на вывод идущему к накалу через резистор и изображение появился но расту по горизонтали и по вертикали велик и нарушена линейность вертикали и ище на плате отсутствует резистор R315 не могу найти на схеме узнать сопротивление
виктор-теледоктор
30/09/2015 13:38
Ulises87 писал:
шасси М28В-так правильно
В сервисе регулируется?
Ulises87
30/09/2015 14:30
виктор-теледоктор писал:
Ulises87 писал:
Шасси М28 отличается микросхемой кадра у меня 78040 а сервис меню не знаю как войти.
vadim3008
30/09/2015 14:51
Ulises87, здесь был? http://monitor.espec.ws/section23/topic92905.html пробовал?
виктор-теледоктор
30/09/2015 15:47
Ulises87 писал:
А ты в курсе, что LA78040 и TDA8172 (STV9302) аналоги?
Ulises87
30/09/2015 17:08
Я вошел в сервис и начал там регулировать пока шло все хорошо и когда я регулировал что то типа ОРТ или VОРТ точно не помню там много регулировок было и все телик перешел в дежурный режим (и при этом что то пискнул) и все больше не хочет включится. Уш лучше я не вошел бы в сервис режим! Кто знает в чем дело?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 17:10
Ulises87 писал:
Нет, я не в курсе. Но теперь знаю, спасибо за инфу.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 17:21
vadim3008 писал:
да я там быль пробовал так и вошел в сервис меню
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 17:28
Господа, кто нибудь ответьте если не трудно что за функция ОРТ ?
vadim3008
30/09/2015 17:41
Ulises87, а сейчас дело за программатором!
Ulises87
30/09/2015 17:48
vadim3008 писал:
что это значит?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 17:50
Можно что нибудь сделать? Можно как то включить телевизор?
vadim3008
30/09/2015 17:52
Ulises87,Прошить!
виктор-теледоктор
30/09/2015 17:52
Ulises87, поставь чистую память, и твое тело оживет.Потом выставь опции согласно сервис мануала.
LordLostr
30/09/2015 17:53
Ulises87 писал:
Уж лучше бы ты не открывал этот телик,слишком мало знаний и опыта.28 шасси многие помнят,кто впервые открывал, там есть "подводные камни".
Ulises87 писал:
Вот,вот.
Ulises87 писал:
Возможно опции,но кто их запоминает,у каждого производителя своё.Существуют прошивки,далее правка геометрии в сервисе.Отдай мастеру!
Ulises87
30/09/2015 18:20
поставь чистую память, и твое тело оживет.Потом выставь опции согласно сервис мануалу.
А можно память отпаят от другово телека и поставить? так как чистой памяти не найти
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 18:24
LordLostr Отдай мастеру!
За мастером ехать 150км.
виктор-теледоктор
30/09/2015 18:24
Ulises87, дерзай)
serega-64
30/09/2015 18:32
Ulises87, Совсем неясно твое отношение к ремонту, нихера нет, а хотелка выше крыши. Путь те в инет, там есть в свободном доступе полный расклад на "лошадь"(Ponyprog}, собрать мона из любого подножного материала, дело фантазии и можно получить за час на коленке вполне достойный программатор.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 19:46
Ulises87, Да, тебе на будущее - хочешь заниматься ремонтом, приобретай приборы. Надеюсь ты видел только что родившегося котенка, никого не напоминает? Осцилл мона достать, купить, обменять, укр..., не, этт не пойдет. Есть цифровые приставки осликов до 60 мГц для компа, т.е. комп с программой как монитор, те за глаза полосы хватит и надолго, они не так дОроги как полноценный прибор. Кста, ESRметр мона тож на коленке за час собрать, в инете схем валом, есть и много из того же подножного материала, точность невелика, что бы оценить на сколько годен вполне достаточно.
Ulises87
30/09/2015 20:08
Ulises87, дерзай)
поставил от другой плати все ок, работает. Спасибо!
eduard2
30/09/2015 20:50
МАСТЕРА вызывать -ты че полез туда ?
ЗЫ-не хрен всякую куйню ставить что под рукой валяется ( ты его хоть проверял прежде чем в ящик свой ставить? и надо ещё уметь ставить донор ,не резая дорожки) есть кучу аналогов на твой флай на хрена было из гавна пулю лепит бяка - смотри BSC25-0299D, BSC25-0231, BSC25-0284C, JF0501-1914, - что из этого гавна ( или их аналогов) у тебя не чего нет?
Что ты поставил ? Епромку или ТДКС - и при каких делах память к накалу кина улыбка что новенькое - ты че гонишь тут голливудская улыбка
gaydamaking
01/10/2015 06:04
Ulises87 ! Здесь есть всё что тебя интересует. Изучай! http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
Ulises87
01/10/2015 06:06
[quote="eduard2"][quote]ЗЫ-не хрен всякую куйню ставить в место 24C08 поставил другую 24C08 :byaka: - смотри BSC25-0299D, BSC25-0231, BSC25-0284C, JF0501-1914, - что из этого гавна ( или их аналогов) у тебя не чего нет? Из этих у меня нечего нету [quote]
[/quote]Что ты поставил ? Епромку или ТДКС - и то и другое
виктор-теледоктор
01/10/2015 06:23
eduard2 писал:
Что ты поставил ? Епромку или ТДКС - и при каких делах память к накалу кина что новенькое - ты че гонишь тут
eduard2, не кипятись, автор починил телек из подручных материалов, и все работает.Да ,шишек набил ,но на ошибках учатся.
А епромку он поставил, потому что сбил опции в сервисе.
Ulises87, а тебе совет-прежде чем играться с опциями в сервисе,выясни сначала, что означает каждая, и запиши их значения на бумажке.
NAKIS
02/10/2015 00:31
Зачитался,интересная темка получилась.Китаёзы давно уже выпускают универсальные тдксы и в таджикистане они есть в продаже,очень удобны при установке,ничего пилить и резать ненадо.на будущее автору
Nik_Al
02/10/2015 00:51
Ulises87 писал:
По горизонтали.. только подбором емкости конденсатора обратного хода в цепи Hot, и дросселей в цепи СОК.
ПО вертикали - сервисным меню.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2015 07:47
Nik_Al, а одновременное увеличение размеров по вертикали и горизонтали с заниженным накалом не намекает об общей причине этих проблем?
Ulises87
02/10/2015 21:32
При установке напряжения В+ порядка 115в нарушается вертикальная линейность т.е в верхней части экрана появляется яркая белая полоса высотой около 6см и шириной ровной по горизонтали экрана, и в этом же области экрана картинка сжатая гдето на 1см с низу с верху растянуто вверх но при увеличении напряжения В+ более чем на 120в этот нелинейность приходить в норму но при этом растр увеличивается.
В чем может быть дело?
Да кстати, я заменил конденсатор С421 250в 390пф на 250в 1мф и растр более менее уменьшился.
Ulises87
02/10/2015 22:07
Да кстати, когда принесли этот телик в ремонт при проверке Б/Питания пер/резистор который регулирует напряжения В+ находился в области где выдает напряжение В+ более чем 120в а в схеме указано 112в
а ни это ли причина сбоя ТДКС-а ?
Да и ещё на плате отсутствует резистор R315 сломанные выводы от данного резистора осталис на дырках платы но самого резистора нету да бы узнать его сопротивление я искал в схеме но удивительно в схеме не нашел. Может плохо искал?
vadim3008
02/10/2015 22:40
Ulises87, а это по твоему что?
Fanttom
02/10/2015 23:16
Смотри питание кадровой микросхемы.Явно у тебя занижено..
Ulises87
03/10/2015 06:19
vadim3008 а это по твоему что? где скачать данную схему? Эта явна другая схема потому что у меня в схеме точно нет R315
Ulises87
03/10/2015 08:25
Там кажется R315 сопротивление 1,5к ?
Сергей66
03/10/2015 08:35
Твоё шасси M28 без буквы (B).
виктор-теледоктор
03/10/2015 09:21
Сергей66, с чего ты взял?В М28 другой проц
Сергей66
03/10/2015 10:34
Я о кадровой
Ulises87
03/10/2015 10:47
На второй ноге м/с кадра напряжение составляет 22,4в а в схеме 24в это о чем нибудь говорит?
Ulises87
03/10/2015 11:55
А нечего что в место конденсатора С421 390пф поставил сначала 1мф а потом заменил 1мф на 2,2мф при этом растр по горизонтали уменьшился до в полне требуемой нормы. Это можно? Ну я имею ввиду разница та 390пф и 2,2мф большая. Это негде не повредить?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 12:08
Вобщем с размером экрана разобрался (если можно так сказать)
А вот остался ещё одна проблемка после ее решения можно сдать телек хазаину.
Проблема такая:
После того, как я сбил опции ОРТ в СР и убил телик до невключаемости а после замени памяти 24C08 телик включился но при включении режимов ТV/АV1/АV2 появилас ище розовый растр с надписью на правом верхнем углу экрана YUV что это может быть?
Да кстати, в настройках русский язык тоже исчез.
виктор-теледоктор
03/10/2015 13:07
Ulises87, опции надо выставлять после замены памяти. Там не только проблемы с русским языком будут, но и с поиском каналов.Ты проверял?Поиск идет по всем диапазонам?
А насчет питания кадровой 22в -это маловато.Добавь пару витков в обмотку питания кадровой,.25в--норма.
Ulises87
03/10/2015 13:26
Вот символи сервисного меню:
OPT-BF
OSD1-0B
OSDF2-75
OSD2-48
OSDF1-55
AOPT-17
OSDHS-1F
OSDH-25
NOIS-01
HD DELAY-0A
MODE1-05
MODE0-12
PYNS-1E
PYXS-22
PYNN-18
PYNX-28
UCOM-0B
EXT-25
ECCA-25
ECCB-11
ECCT-11
TRUM-20
PRBR-20
HSIZ-0A
VCEN-16
VBLK-00
SVM-0F
STBY-1F
MOD-03
BSNS-27
GSNS-27
RSNS-27
REFP-03
FLG1-34
FLG0-06
STAT-00
MUTT-00
V100-64
V50-4B
V25-32
HAFC-09
RF AGC-20
BRTS-00
SRY-08
SBY-08
VSS-03
VLIN-07
HITS-0E
VP60-01
HPS-00
HIT-0E
VP50-05
HPOS-07
SECD-00
AKB-00
DEF-01
CLVD-48
CLTM-4C
CLTO-4B
DCBC-33
ABL-27
RGCN-00
TXCX-17
SHPN-1A
SHPX-1A
ASSH-04
SVD-19
SV4-18
ST4-18
SV3-20
ST3-20
TNTN-28
TNTX-28
COLN-00
COLX-4F
BRTN-25
BRTX-20
CNTN-08
CNTC-40
SCNT-0F
SCOL-04
COLS-40
COLP-00
TNTC-40
COLC-4F
BRTC-50
CNTX-59
BD-40
GD-40
BB-80
GB-80
RB-80
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 13:31
Да поиск идет повсем диапазонам но после сохранения каналов придется и вручную настроить чтоб добиться ещё более четкого приема изображения по каждому каналу.
виктор-теледоктор
03/10/2015 13:43
Ulises87, а кто будет сравнивать твои опции с теми, что в сервис -мануале?
Ты туда заглядывал?Ты хоть представляешь, за что отвечают эти опции?
vadim3008
03/10/2015 13:50
виктор-теледоктор, да не хочет он учится,три страницы,списали выясняли,а что нельзя было в гугле в бить кадровую,шасси может другое, но принцип работы везде одинаковый!
Ulises87
03/10/2015 13:52
Вообщем я настроил эти опции по сервис мануалу но хочу удалить такую фигню как YUV
Между переключением режимов TV/AV1/AV2
появилас ещё вот такая фигня.YUV
виктор-теледоктор
03/10/2015 13:58
Ulises87, все ,дальше чини сам.Я пас с твоим отношением к ремонту.
Ulises87
03/10/2015 14:01
"виктор-теледоктор", все ,дальше чини сам.Я пас с твоим отношением к ремонту.
И на том спасибо, я не заставляю вас помочь, только желающие.
vadim3008
03/10/2015 14:02
Ulises87 писал:
а вот это,хоть сам сможешь выяснить,что это такое?
Ulises87
03/10/2015 14:06
"vadim3008",
Без понятия что это такое.
Yuritsh
06/10/2015 11:04
Ulises87, а погуглить?
Ulises87
08/10/2015 05:57
Yuritsh писал:
Не помогло
vadim3008
08/10/2015 10:02
Ulises87, ты чего туда полез, Yuritsh, уже погуглил за тебя,тебе осталось только прочитать. Не кажется тебе, что ты занялся не своим делом?
Ulises87
08/10/2015 13:18
vadim3008 писал:
В смысле не своим делом?
vadim3008
08/10/2015 14:54
Ulises87, ремонтом телевизоров,может попробовать утюги?
