AN5601K нужно обсекамить
Ej
11/08/2004 19:26
Надумал втулить туда декодер аналог декодера от МЦ-3. Может кто-то выручит на кусочик схемки или распечатку на AN5601K. Я не могу найти куда подключать KGI и SC. По-моему R-Y-11;B-Y-13. Поделитесь пожалуйста своим рпытом, кто уже сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
Anonymous
11/08/2004 20:44
Нет входа R-Y, B-Y, из всех перепробованных транскодеров работает нормально на TDA3592.
ikozev
11/08/2004 20:56
Если у тебя ест схема на АКАЙ 2007 2107 то там ест АN5601 и посмотри можно що нибут пригодится.
BEFS
11/08/2004 21:14
Корректно воткнуть декодер не получится, разностные снаружи у нее не появляются. То, что вы приняли за разностные - это компонентные R-Y и B-Y после линии задержки. Транскодер или (даже не знаю, делал ли кто такое улыбка ) - AN5633.
Добавлено 11-08-2004 22:16
Это все, что тебе надо.
Пока писал, появились новые ответы. Работатет ЛЮБОЙ рабочий транскодер.
kiwin
11/08/2004 21:27
Я ставил AN5633 , работает нормально , без притензий.
Nort
11/08/2004 23:02
Не понятно как может работать PAL и SECAM на AN5633.
SERGE
11/08/2004 23:34
Ставил когда-то на 1021ХА3 (3590). Ничуть не лучше транскодеров , но возни..... недовольство, огорчение
Лучше транскодер. Предпочтительнее 3592
svan
11/08/2004 23:51
Коллеги,мне тут попался аппарат с AN5603,кто знает она чем то отличается от AN5601.
kiwin
12/08/2004 06:42
Nort , AN5633 конвертирует SECAM в псевдо-Пал , ПАЛ пропускает напрямую, а дальше работает AN5601.
SERGE
12/08/2004 10:30
kiwin, 3590 тоже конвертирует SECAM в псевдо-Пал , Но овчинка выделки не стоит. Конвертор он и есть транскодер. Т.е. использование транскодера заложено в конструкию конструктивно
Ej
12/08/2004 22:57
OK. спасибо всем попробую транскодер на 3592. А я то думаяю чего у меня не идет декодер голливудская улыбка
Ej
14/08/2004 19:35
Пытаюсь поставит туда транскодер "видео-видео", который нужновключить в розрыв ПЦТС. По паспорту входное напряжение на транскодере должно быть 3.5В. Куда его собачить??? Прошу помощи
stv
14/08/2004 20:07
Обычно входное пофиг, т.к. дальше по схеме идет раздельный конденсатор.
Ставлю перед местом где идет разделение на цвет и яркость или до после эмитерного повторителя по видео.
Ej
15/08/2004 21:15
Спасибо всем! Поставил в розрыв видео перед фильтром Т5.5 работает отлично.
