Philips 29PT8841/60 - нет запуска БП | |||
| Ореховский Ю.А. 29/10/2015 19:18 |
процессор TDA12010H1/N1B51
память 24C16WP шасси L04.A AD звук TDA2616Q НОТ BU2520DX ШИМ TEA1623PH, TEA1506, FQPF7N80 FBT JF0101-85032 тюнер 3139 147 16481A БП не запускается, дежурки нет. Дежурка собрана на МС 7531 TEA1623 напряжения на третьей ноге 8,6V. Транзистор 7532 проверял. Диод 6512 менял и снимал. С отпаянным 6512 тоже не запускается. Детали обвески МС 7531 проверял, не чего не нашел подозрительного, не знаю что мог пропустить. Единственное не проверил импульсы на 11 ноге. На выводе 14 напруга с банки есть 272V. Что то запутался прошу помощи ... вроде бы все есть, но не стартует все равно... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/10/2015 20:02 |
По вторичке дежурки проверял? |
| Yuritsh 29/10/2015 22:22 |
Да может HOT пробит, как один и вариантов. Чё обязательно такое спрашивать, или ты мог бы и сам написать, что КЗ по вторичкам нет? |
| Ореховский Ю.А. 29/10/2015 22:41 |
Извиняюсь не написал... КЗ во вторичказ нет, НОТ целый, Кондеры в коллекторе НОТ тоже проверил, ну и так по цепочкам прошел, завтра проверю еще импульсы на 11пин шима, пока больше идей нету, подкинуть нечем , закажу мс , а пока буду копать обвязку |
| FenixMaster 29/10/2015 23:29 |
Сначала надо разобраться с дежуркой. Что на 3pin TEA1623? |
| Ореховский Ю.А. 30/10/2015 00:20 |
на 3 пин = 8,6в |
| FenixMaster 30/10/2015 09:57 |
Ореховский Ю.А., Пока на выводе 3 TEA1623 не будет 9.5v она не стартанёт! Если есть возможность подкинуть TEA1623 поменяй. Она питает TEA1506 блок не запустится пока не будет дежурки, по этому надо разбираться с ней! |
| REKKA 30/10/2015 11:31 |
Ореховский Ю.А., а кокое напряж на 5 и 6 выв микр ТЕА1623? |
| Ореховский Ю.А. 30/10/2015 12:24 |
На 5 ноге = 0,4в но 6 ноге = 0,0в. Хотел помереть напругу на 11 ноге, при дотрагивании до нее цифровым тестером телек включился и работает нормально, перевел пультом в дежурный режим, ТВ перевелся , красный индикатор горит, включил с пульта пуск из дежурки телек включился опять работает нормально. Отключил от сети, включил заново не включается, опять дотронулся до 11 ноги телек опять включился и работает нормально , что то по 11 ноге не так... Вот фото |
| REKKA 30/10/2015 12:32 |
на 5 выв должно быть 1v5 а на 6 выв 2v6.Еще и генерация должна быть |
| Ореховский Ю.А. 30/10/2015 13:08 |
Проверил цепочку 7532, 6538, 3529 все детали хорошие...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 14:09 На 5-6 пин напруги не те |
| REKKA 30/10/2015 13:37 |
если от внешнего источника подать на 3 выв 9в что c БП будет ? и какаое напряж станет на 5 и 6выв? |
| Ореховский Ю.А. 30/10/2015 13:49 |
А если уменьшить немного сопротивление 3519
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 14:51 по идее напруга на 3 ноге должна немного приподняться ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 14:51 получается что я дотрагиваясь щупом прибора создаю генерацию ???? |
| REKKA 30/10/2015 14:01 |
Не работает микра ТЕА1623 . Нет напр на выв 5 и 6 почему, это вопрос
И что с предохранителем 1532? На 3 выв ТЕА1623 подать напряжение от внешнего ИПТ 9в и посмотреть напр на вых.Если их нет то микра негодна |
| Ореховский Ю.А. 30/10/2015 14:14 |
Я же писал на 14 ноге ТЕА1623 260в ... если бы предохранитель был мертв то напругм на 14 ноге бы не было. |
| Ореховский Ю.А. 30/10/2015 18:41 |
Еще раз проверил обвеску ни чего подозрительного, генерации нет, на осциле не видно на 11 ноге. Но когда щупом прибора дотрагиваюсь до 11 ноги или до коллектора 7532 возникает генерация ее даже слышно и телек запускается. Как бы собрать какую ципочку и подключить что бы возникала генерация.... ребята подскажите ни кто подобных действий не производил из опыта своей работы, подскажите если кто делал подобное. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/10/2015 19:52 |
3529 еще раз проверь с выпаиванием |
| Ореховский Ю.А. 30/10/2015 19:54 |
Завтра проверю и отпишу... спасибо... ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 21:00 Посмотрел по схеме 3529 проверял сегодня, отпаивал одну сторону и поднимал... на приборе 2,2 мОм .. единственное если подкинуть |
| FenixMaster 30/10/2015 23:17 |
Ореховский Ю.А., замени TEA1623 |
| непоседа 31/10/2015 01:46 |
банку замени ! |
| Ореховский Ю.А. 31/10/2015 12:19 |
Ага банку замени... если бы все так просто было ![]() |
| непоседа 31/10/2015 17:45 |
А че на банке у тебя что-то мало напруги или в сети у вас неважно. |
| Ореховский Ю.А. 31/10/2015 18:00 |
Но это же БП без ПФС да и в сети мало... Проверял банку на esr все хорошо 300 мКф |
