Philips 29PT8841/60 - нет запуска БП
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 29/10/2015 19:18 цитата
процессор TDA12010H1/N1B51
память 24C16WP
шасси L04.A AD
звук TDA2616Q
НОТ BU2520DX
ШИМ TEA1623PH, TEA1506, FQPF7N80
FBT JF0101-85032
тюнер 3139 147 16481A
БП не запускается, дежурки нет. Дежурка собрана на МС 7531 TEA1623 напряжения на третьей ноге 8,6V. Транзистор 7532 проверял. Диод 6512 менял и снимал. С отпаянным 6512 тоже не запускается. Детали обвески МС 7531 проверял, не чего не нашел подозрительного, не знаю что мог пропустить. Единственное не проверил импульсы на 11 ноге. На выводе 14 напруга с банки есть 272V. Что то запутался прошу помощи ... вроде бы все есть, но не стартует все равно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 29/10/2015 20:02 цитата
По вторичке дежурки проверял?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 29/10/2015 22:22 цитата
Да может HOT пробит, как один и вариантов. Чё обязательно такое спрашивать, или ты мог бы и сам написать, что КЗ по вторичкам нет?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 От 29/10/2015 22:41 цитата
Извиняюсь не написал... КЗ во вторичказ нет, НОТ целый, Кондеры в коллекторе НОТ тоже проверил, ну и так по цепочкам прошел, завтра проверю еще импульсы на 11пин шима, пока больше идей нету, подкинуть нечем , закажу мс , а пока буду копать обвязку
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #5 От 29/10/2015 23:29 цитата
Сначала надо разобраться с дежуркой. Что на 3pin TEA1623?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 30/10/2015 00:20 цитата
FenixMaster писал:
на 3 пин = 8,6в
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #7 От 30/10/2015 09:57 цитата
Ореховский Ю.А., Пока на выводе 3 TEA1623 не будет 9.5v она не стартанёт! Если есть возможность подкинуть TEA1623 поменяй. Она питает TEA1506 блок не запустится пока не будет дежурки, по этому надо разбираться с ней!
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 30/10/2015 11:31 цитата
Ореховский Ю.А., а кокое напряж на 5 и 6 выв микр ТЕА1623?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 От 30/10/2015 12:24 цитата
На 5 ноге = 0,4в но 6 ноге = 0,0в. Хотел помереть напругу на 11 ноге, при дотрагивании до нее цифровым тестером телек включился и работает нормально, перевел пультом в дежурный режим, ТВ перевелся , красный индикатор горит, включил с пульта пуск из дежурки телек включился опять работает нормально. Отключил от сети, включил заново не включается, опять дотронулся до 11 ноги телек опять включился и работает нормально , что то по 11 ноге не так... Вот фото
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 30/10/2015 12:32 цитата
на 5 выв должно быть 1v5 а на 6 выв 2v6.Еще и генерация должна быть
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 От 30/10/2015 13:08 цитата
Проверил цепочку 7532, 6538, 3529 все детали хорошие...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 14:09
На 5-6 пин напруги не те
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 30/10/2015 13:37 цитата
если от внешнего источника подать на 3 выв 9в что c БП будет ? и какаое напряж станет на 5 и 6выв?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 От 30/10/2015 13:49 цитата
А если уменьшить немного сопротивление 3519
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 14:51
по идее напруга на 3 ноге должна немного приподняться
получается что я дотрагиваясь щупом прибора создаю генерацию ????
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 30/10/2015 14:01 цитата
Не работает микра ТЕА1623 . Нет напр на выв 5 и 6 почему, это вопрос
И что с предохранителем 1532? На 3 выв ТЕА1623 подать напряжение от внешнего ИПТ 9в и посмотреть напр на вых.Если их нет то микра негодна
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 От 30/10/2015 14:14 цитата
REKKA писал:
Я же писал на 14 ноге ТЕА1623 260в ... если бы предохранитель был мертв то напругм на 14 ноге бы не было.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #16 От 30/10/2015 18:41 цитата
Еще раз проверил обвеску ни чего подозрительного, генерации нет, на осциле не видно на 11 ноге. Но когда щупом прибора дотрагиваюсь до 11 ноги или до коллектора 7532 возникает генерация ее даже слышно и телек запускается. Как бы собрать какую ципочку и подключить что бы возникала генерация.... ребята подскажите ни кто подобных действий не производил из опыта своей работы, подскажите если кто делал подобное.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 30/10/2015 19:52 цитата
3529 еще раз проверь с выпаиванием
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #18 От 30/10/2015 19:54 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Завтра проверю и отпишу... спасибо...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 21:00
Посмотрел по схеме 3529 проверял сегодня, отпаивал одну сторону и поднимал... на приборе 2,2 мОм .. единственное если подкинуть
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #19 От 30/10/2015 23:17 цитата
Ореховский Ю.А., замени TEA1623
непоседа
непоседа
Сообщение #20 От 31/10/2015 01:46 цитата
банку замени !
S
