MAGNUM (Main 01-97TA027C FC) - отказ Кадровой Развёртки | |||||
| VStar47 07/11/2015 06:16 |
TV без шильдика (опознан как MAGNUM).
На задней крышке отсутствует наклейка с названием...
Неисправность - яркая белая гориз. линия посередине экрана. (все скрины и видео на Яндекс.Диске) Ремонт начал с того, что на пустое место, где должен быть шильдик, приклеил картонку с надписью PHILIPS,-ничего другого под руками не оказалось. Потом заменил сгоревший обрывной резистор RD27 (0,68 Ом / 1 Вт). Появилось некое подобие растра: верх развернулся на 12см, низа нет и предполагаемая середина растра (белая линия) сместилась вниз на 3см. Заменил TDA8172 и STV2145 - ничего не изменилось. Проверил резисторы, а литы - CD22, CD28, CD24 проверил заменой на другие. Сильный перегрев RD27, но причину перегрузки не вижу. Отключил разъем JD3 на КК, вкл. ТВ, RD27 - холодный. Затем, при снятом JD3, запитал КК переменным напряжением 4V 50Hz от понижающего транса. Включил ТВ - полный растр. Сделал замеры: (1). +В=145v, (2). Напряжение на 22н и 42н (STV2118) по 8.8v, (3). Uпит. (TDA8172) = 25v. Не хочется менять STV2118. Нужна помощь или совет. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Подходит схема для TELESTAR 8470TA, Magnum TV7050VT |
| Joiner 07/11/2015 08:52 |
А вот это просто песня
| VStar47 08/11/2015 14:56 |
Joiner писал:
Смотрю я, как и многие, с помощью тестера, мультиметра и осцил. С перегревом RD27 разобрался. Вот результаты замеров:
Большой ток течёт в источник постоянного тока "+12v" по цепи: 5н ICD2, RD27, KK, RD32(RD37),RD38. KК пожалуй исправны. Повторю, - подавал на них с понижающего транса (220v/4v) переменку ~4v (50Hz) из сети, при этом был полный растр (см. на видео (Яндекс.Диска). На 5-й ноге ICD2 нет пилы и даже ее подобия. Далее поиск с осцил. |
| blek1 10/11/2015 03:17 |
По вашей картинке на Яндексе,похоже,как занижено напряжение на кадровой микросхеме. Может кадровую микросхему заменить? |
| Yuritsh 10/11/2015 14:44 |
HR8604 - другой. |
| VStar47 10/11/2015 17:16 |
Yuritsh писал:
40330-40=HR8604 (one to one). HR8055 имеет другую распиновку и у него нет обмотки для запитки TDA8172. В 2013г. ремонтировал этот TV, поверил сайту и поставил HR8055,-сгорел RD43 и TDA8172. Полный аналог помогли найти в Одесском Клубе Друзей Техно (старое название) / Сервис-центр 100Hz. |
| Yuritsh 10/11/2015 21:57 |
VStar47, если можешь, кинь фото платы со стороны дорожек в районе FBT. Получается, что на сайте hrdiemen ошибка.
То есть 40330-40 не аналог HR8055 |
| eduard2 11/11/2015 09:23 |
VStar47,
но исходя из данной инфы HR8604=40330 -46 |
| VStar47 12/11/2015 23:29 |
| VStar47 13/11/2015 00:40 |
eduard2,
У меня сохранилась инфа про снятый FBT
РАСПИНОВКА (как на фото): (01) +26v (02) nc (03) +147v (04) ABL (05) GND (06) HEA (07) GND (08) COL (09) nc (10) +200v По этой инфе мне предложили купить HR-8604. И вот, кстати, фото снятого OREGA... ![]() |
| vadim3008 13/11/2015 01:54 |
если верить справочникам HR8055 = RO308 = RO808 = 003311126 =
042 439 0= 104586.40 = 1192.0877 = 1192.0877 D = 4030002113 = 40330-40 = 40332-22 = Ì 12-97 = RO 178 |
| VStar47 14/11/2015 17:43 |
Снятый FBT не нашелся и против 2-х сайтов я не пойду.
Обратился к своей памяти, стал смотреть назад...кажется были сомнения, по поводу, какая последняя цифра в маркировке: 0 ... или ??? Может быть, конечно, я и ошибся, так как на моём FBT последняя цифра была нечеткая. Теперь всё правильно: • HR8604=40330-46 • HR8055=40330-40 И в составе шасси следует читать: FBT - OREGA 40330-46 (заменен на HR8604). |
| VStar47 14/11/2015 19:11 |
Неудачный эксперимент с отключением 14-й н. STV2145, чтоб убедиться, что RD27 не греется.
При вкл. ТВ - темный экран, но слышно, что СР включилась. • Увеличил Screen— теперь на экране внизу, в 4-х см от края, появилась яркая белая гориз. линия (полоса). • Подключил 14-й выв., снова вкл. ТВ, - то же самое. • Заменил TDA8172 на STV8172, при вкл. тв. - то же самое. • С помощью омметра проверил (сравнивая) исправность всех трех 8172 — исправны. • Еще раз проверил обвязку ИМС ICD1 и ICD2, кроме керамических конденсаторов. • Проверил с помощью омметра отсутствие обрыва цепи от 35-й н. STV2118 до 3-й н. STV2145. • Измерил сопротивление катушек омметром: R(ск) = 1,5 Ом и R(кк) = 5,8 Ом ??? (мало). Осцил-ма на 35 выв. STV2118 такая же как 10CH1, амплитуда (имп.) - 4,9v. На 3 выв. STV2145 осцил-ма та же, но амплитуда (имп.) на 0,4v меньше, а на 14 выв. STV2145 сигнала нет вообще ! При касании приборным щупом 1-го выв. STV8172 (сигнал наводки сети 50 Hz) на экране разворачивается некое подобие растра. Выходной кадровый каскад работает. Нет надобности делать пробную замену STV2118 и нужно как-то проверить исправность КК. Подключал шасси к кину А48...,- мутная засветка экрана, а луч за пределами растра. Буду искать кин. А66..., чтобы подкинуть к нему своё шасси. |
| VStar47 21/11/2015 23:07 |
Нашел кин. A66ECF10X05 (NOKIA) с похожей ОС-кой, измерил сопр. СК и КК катушек: R(ск)=1,9 Ом, R(кк)=6,5 Ом.
Сомнений в исправности КК ОС-ки MAGNUM-а порядком поубавилось. Привел ТВ в исходное состояние, т.е. поставил назад старую ИМС STV2145, и неожиданно увидел на экране - Полный Растр. Выключил ТВ, измерил сопротивление КК - те же самые 5,8 Ом. Режим ICD2 (STV8172) по пост. напряжению:
Режим ICD1 (STV2145) по пост. напряжению:
RD27 ...........12,14/12,12v RD28 ...........12,12/12,12v RD38 ...........12,17/12,14v Сравнил с режимом (для STV2145) в схеме ТВ THOMSON шасси TX92 (Ferguson, Nordmende/Saba, Telefunken). ТВ в рабочем состоянии уже как второй день. Что делать дальше? Неисправность может проявиться вновь... |
| VStar47 25/11/2015 02:37 |
Телевизор в исправном состоянии (выдержал электропрогон в течении 5-ти часов непрерывной работы).
Причина отказа, возможно, была в холодных контактах или был нарушен шинообмен (из-за нестабильной работы кварца в блоке управления). |
| VStar47 27/11/2015 02:19 |
| VStar47 28/11/2015 00:04 |
РЕШЕНО... Спасибо всем участникам форума за помощь в ремонте! ![]() |
| REKKA 28/11/2015 09:54 |
так а чем решено, где итог?????????? Извиняюсь проглядел |
| VStar47 16/11/2018 08:17 |
P.S. Второй раз наступил на грабли, забыв, что нельзя внести изменение в пост, если это не предусмотрено. Старый MAGNUM ещё работает; пообещал бывшему клиенту купить пульт и теперь этот тв укомплектован новым пультом SIEMENS FB109. ![]() |
