Thomson 21DP135KH ITC008 выключается через 2-3 сек.
OlegKarn
19/11/2015 18:03
Thomson 21DP135KH. Шасси ITC008
Состав:
Процессор: TDA9554PS/N3/2/1727
Память: 24C08
Кадровая: STV9302H
Тюнер CTF3560В.
Здравствуйте. Телевизор запускает строчную развертку на 3-4 секунды, после чего выключается. В момент включения слышен звук, будто строчник работает в перегрузке. В дежурном режиме напряжение +В = 121в, 11,5в, 8,1в , 19в. При включении +В падает до 102в, напряжение на видео усилителе составляет 142в. Сначала думал что грузит БП в строчник, перерыл почти все, заменил коллекторные конденсаторы в строке, отключал кадровую, подкидывал рабочую обмотку с другого ТДКС, результат один и тот же, включение высокого на 3-4 сек и падение напряжения до 102в.
Далее отключил строчник вообще и нагрузил БП на лампу 60вт. В итоге блок питания в Р.Р. выдал те-же 102в. Решил что причина в БП. На первой ноге IP050 в Д.Р. напряжение составляет 10,2в, в рабочем прыгает от 7 до 8,3. TL431заменил, результат тотже. Осциллографа пока нет, я новичок, прошу хоть маленькую подсказку что я мог упустить. Спасибо за внимание
serega-64
19/11/2015 18:11
OlegKarn, ESR в руки и вперед! Чё тута без "осла" мона сказать. Советую изучить больные места любого CRT-шного телеящика, а потом уже ... . Вижу что нахватался верхушек, а сути не понимаешь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html этт для закрепления предмета изучения.
kvn51
19/11/2015 18:39
OlegKarn писал:
А остальные напряжения как?
OlegKarn писал:
TL431заменил
IP001 попробуй заменить, а вообще в этой ситуации очень помог бы генероттор.
iv-9
19/11/2015 19:26
Конденсаторы во вторичке, начиная с +B.
OlegKarn
19/11/2015 20:53
Спасибо огромное за ответы.
serega-64 писал:
OlegKarn, Вижу что нахватался верхушек, а сути не понимаешь.
В этом полностью согласен. Главное есть огромное желание учитьсяулыбка Спасибо за ссылку, я очень часто читаю данные разделы.
По сути. ESR метром в первую очередь проверил все конденсаторы вторички а имено CP080, CP062, CP064. ESR в норме, от 0,05 до 0,10 ом. 100мкф*200в на всякий случай заменил на новый. В первичке тоже все проверил.
Другие напряжения в момент включения меняются на 1-05в.
После совета kvn51 заменил оптопару. ET1103 в наличии не оказалось, поставил 817. После этого телевизор начал вести себя по другому. +В а момент включения появляется 102в, потом строка отключается и сразу идет еще один кратковременный запуск строки уже с напряжением БП 121в. В этот момент напряжение на видеоусилителе дотягивет до 180в. Смущает писк в ТДКС как будто частота строк не соответствует. В момент включения на колекторе TL033 напряжение падает до 7 вольт, потом восстанавливается до 11,5.
serega-64
19/11/2015 21:19
OlegKarn, На всяк случай посмотри обвязку ТМС, особливо по питалову CL035.
OlegKarn
19/11/2015 22:15
CL035 Заменил на всякий случай, без изменений. Нашел УСР от 3УСТЦ, Отключил перемычку JL906и подал СИЗ с УСР. Строка запустилась, добавил ускоряющее, белый экран с линиями обратного хода естественно. При этом напряжение блока питания 121в. Строка значит в порядке, буду смотреть режимы процессора.
iv-9
19/11/2015 22:28
Проверить прохождение СИОХ со строки на проц.
На 17 ноге проца проверить (заменой) смд CV006 1mF.
Кварц.
OlegKarn
19/11/2015 23:12
CV006 и кварц заменил, без результата. Завтра уже проверю Сиох, а то уже засыпаю улыбка Спасибо всем огромное.
OlegKarn
20/11/2015 23:18
Здравствуйте. Нашел причину неисправности. Проверяя обвязку процессора нашел диод DV071, который был на утечке. После замены телевизор запустился улыбка. Спасибо всем огромное за помощь.
iv-9
21/11/2015 01:01
OlegKarn писал:
Так и пиши конкретней - DV071 в утечке, в цепи СИОХ (LFB). Одна из первых цепей, проверяемых при таких дефектах и не только таких. улыбка
OlegKarn
21/11/2015 01:14
В следующий раз обязательно исправлюсь улыбка Спасибо.
